Проблемы с работой двигателя м111.940.
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   chupanilaev
chupanilaev
  • Cообщений: 96
    W124 Е200 1995 г.
Отправлено 21 March 2013 - 01:29
Привет мужики. У меня МВ е200. W124. Двигатель 111.940. Машина была разобрана больше года. решил собрать. все собрал но появились проблемы с работой двигателя. Первая проблема: Заводиться с пол тыка. Иногда сразу глохнет (т.е. не держит холостые оборпоты) иногда нормально работает. Связь с чем нибудь не заметил. Вторая проблема: Когда работает на холостых если давить на газ где то в районе 2000 - 2500 оборотов появляется провал. Как будто дальше расскрутитьсяне хочет. Пару качнешь педаль газа то набирает до 5000 оборотов дальше уже отсечка. Подскажите пожалуйста где копать что смотреть. Чуть не забыл. система ПМС. Всем Спасибо.
W124 Е200 1995 год АКПП WIN WDB1240191C224004
#2 ОФФЛАЙН   DanilkoKZ
DanilkoKZ
  • Cообщений: 154
    w124, e220, m111, 1994
Отправлено 21 March 2013 - 23:04
На сколько сильно машина разбиралась? Мое мнение, если потревожили моторную проводку, то скорее всего дело в ней. Дросель хулиганит.
E220 W124 M111 1994г МКПП
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 22 March 2013 - 08:23
да, дроссель и проводку в пропасть. а там дальше смотреть...
#4 ОФФЛАЙН   chupanilaev
chupanilaev
  • Cообщений: 96
    W124 Е200 1995 г.
Отправлено 22 March 2013 - 14:50
В пропасть, в смысле выкинуть?
#5 ОФФЛАЙН   chupanilaev
chupanilaev
  • Cообщений: 96
    W124 Е200 1995 г.
Отправлено 22 March 2013 - 14:52
Спасибо. Машину разбирал полностью, т.е. перебираю на другой кузов. Что нужно делать, чтоб докапаться до истины?
#6 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 22 March 2013 - 15:26
тут по ПМС тем вагон - в электронных системах.
проводку под переборку или замену..
ДЗ тоже..
и на диагностику..ну хоть светодиодиком..
по ошибкам сразу видно будет..
как вариант-поиск по 21 ошибке..там описание как проверить ДЗ..
Webasto BBW46
#7 ОФФЛАЙН   chupanilaev
chupanilaev
  • Cообщений: 96
    W124 Е200 1995 г.
Отправлено 22 March 2013 - 17:52
ДЗ тоже..
Я очень извиняюсь.Диагностика пока отпадает. Машина 500 х километрах от города. Скажите пожалуйста, что понимать под моторной проодкой? Это проводка которая не посредственно на двигателе или вся проводка моторного отсека? если это та которая на двигателе, то я полностью перебрал ее. ДЗ это сама заслонка или коробка(незнаю как она называется) тоже, что рядом с заслонкой. Я в основном по бмв разбираюсь, с мерсом в первые.
Сообщение отредактировал chupanilaev: 22 March 2013 - 17:57
#8 ОФФЛАЙН   DanilkoKZ
DanilkoKZ
  • Cообщений: 154
Отправлено 22 March 2013 - 21:31
посмотри эту тему. поймешь сразу.
http://www.oldmerin....howtopic=130367
как проверить проводку на глаз? простите колхозника, но так как машина далеко от города, то колхозим. аккуратно надрежь наружную изоляция провода идущего на датчик расхода воздуха.(большой стакан с проводами стоит после фильтра воздушного) и акуратно надрежь провод на дроселе. и увидишь что изоляции между проводами нет, она рассыпалась, а когда ты снимал запчасти, то шевелил провода и они просто замыкают. Как вариант иди на разборку и бери б.у. Не знаю как у вас, но я покупал в казахстане дросель с проводкой за 270баксов. Дорого не деваться не куда. потом перебрать проводку полюбому.
#9 ОФФЛАЙН   DanilkoKZ
DanilkoKZ
  • Cообщений: 154
Отправлено 22 March 2013 - 21:34
.....соори бул дубль....
Сообщение отредактировал DanilkoKZ: 22 March 2013 - 21:35
#10 ОФФЛАЙН   chupanilaev
chupanilaev
  • Cообщений: 96
    W124 Е200 1995 г.
Отправлено 22 March 2013 - 21:53
Спасибо, конечно, тебе. У меня система ПМС и воздухамера мне сказали у меня нет. Я знаю по БМВ что это и где он должен стоять. Но его у меня нет. Есть не понятный коробок прямо с боку ДЗ, с пласмасовой крышкой и с одним проводом. Вот что за коробок не знаю. Вот фото этого коробка, фото моей машины на старом кузове.. Следующее фото: вот какой у меня мотор, фото с интернета.
Сообщение отредактировал chupanilaev: 22 March 2013 - 22:23
#11 ОФФЛАЙН   DanilkoKZ
DanilkoKZ
  • Cообщений: 154
Отправлено 22 March 2013 - 22:49
Тот коробок про который ты гвооришь это и есть ДЗ. там стоит моторчик, управление дроселем, и вот тот один провод это и есть жгут проводов ДЗ. от него много пробблем. По той ссылке которую дал, на второй странице той темы описание как его ремонтировать. а по твоей системе тоже должны быть темы, но это не главное, приницип понять как делать можно и по системе ХФМ, а дальше делай. фишки вприниципе все похожи, может разница в проводах и все. Читай внимательнее.
#12 ОФФЛАЙН   chupanilaev
chupanilaev
  • Cообщений: 96
    W124 Е200 1995 г.
Отправлено 23 March 2013 - 09:19
Извиняюсь за мою не грамотность. У меня заслонка вроде открывается тросом от педали газа. Или я снова что то путаю?
#13 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 23 March 2013 - 19:20
вот ссылка
http://www.oldmerin....h...ic=94728
там описание проверки ДЗ.
если проводка (моторная коса) менялась-то смотреть провода на ДЗ.
тема по восстановлению проводки тут есть..
и сначала-проверить механическую часть-натяжение тросика газа(выкладывал)..
состояние пружинок,чистота и прочее..
потом проверить проводку на ДЗ и рабочие ключи в ПМС (из ссылки)..
и попробовать всё таки прочитать ошибки..как вариант-ПМС может и не видеть ДЗ..
сам с этим сейчас бьюсь..
Webasto BBW46
#14 ОФФЛАЙН   chupanilaev
chupanilaev
  • Cообщений: 96
    W124 Е200 1995 г.
Отправлено 24 March 2013 - 13:57
вот ссылка
Всем привет. У нас погода поправилась. Теперь думаю лезть попробовать получиться или нет внедрить ваши советы. Пожалуйста подскажите принцип работы дросельной заслонки. Нажимаешь педаль газа, тросом открывается заслонка. Для чего нужен эл мотор на заслонке, за что он отвечает. как работает холостой ход. Я сравниваю с принципом работы залонки двигателя м50 от БМВ. Никакой аналогии. Просветите не грамотного. Всем спасибо.
Сообщение отредактировал chupanilaev: 29 March 2013 - 23:35
#15 ОФФЛАЙН   chupanilaev
chupanilaev
  • Cообщений: 96
    W124 Е200 1995 г.
Отправлено 24 April 2013 - 21:18
Привет. решил я проблемы свои. всем спасибо. действительно дело оказалась в проводке ДЗ.ю Я очень колхозно восстановил эту самую проводку и проблемы исчезли все разом.
