ABS и сырость
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   gerkoff
gerkoff
  • Cообщений: 319
    X164
Отправлено 05 February 2007 - 21:34
В поиске ответа не нашел.. :oops: Мож тут кто подскажет..
ABS в сухую погоду работает, а в сырую - сразу заорается лампочка и ABS перестает работать. Чистил датчики от стружки - не помогло.. Комп. показывает задний (правый!!! :lau: ) датчик.. Но когда сухо - все ОК!
Что делать?
#2 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 05 February 2007 - 22:19
Комп. показывает задний (правый!!! Laughing ) датчик..
Вообще то там ИМХО три датчика: два передних и в редукторе заднего моста.
Я бы лично начал с полной проверки самих датчиков и соединительных проводов, разъёмов. Померил бы сопротивления и величины ЭДС при вывешенных колёсах. Тут неоднократно писали о том что чаще всего виноваты именно соединительные провода, а именно та часть провода что возле самого колеса. Она наиболее сильно подвержена повреждениям.
Удачи
#3 ОФФЛАЙН   gerkoff
gerkoff
  • Cообщений: 319
    X164
Отправлено 06 February 2007 - 00:27
Я мерил, в передних - по 20 (как я понял кОм), правда не на вывешенных колесах.. (а в чем собсно разница? и сколько должно быть?).. А вот задний (и он, действительно один - в редукторе) чистый, но где его прозванивать (разъем), я не нашел.. Причем провод от него - практически сразу уходит в салон..
Вопрос в том, что когда сухо все в порядке, а когда сыро - беда.. (А нафига мне абс когда сухо?) И где же неисправность? По всей видимости где-то замыкает.. Логично? :shock:
Памахиииите.. :bangheat:
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 February 2007 - 01:00
Вроде как 20 кОм - многовато. Но, как написал Alpat дело в проводах.
По поводу вывешенных колес - это чтобы ты мог рукой крутануть колесо.
На сопротивление датчика это не влияет :D .
Посуди сам. Когда сыро - что происходит ?
Намокает днище автомобиля, колеса, датчики...
Ты и сам пишешь :
Более чем ! Изоляция проводов потрескалась, в сырую погоду происходит утечка, сигнал датчика шунтируется замыканием в сыром проводе.
Памахиииите..
Спасение утопающих - дело рук самих утопающих. :lau:
Все сказали ужо ! :D
#5 ОФФЛАЙН   gerkoff
gerkoff
  • Cообщений: 319
    X164
Отправлено 06 February 2007 - 02:22
Спасибо! "Будем искать" (с) :)
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 06 February 2007 - 07:16
разъём заднего датчика под подушкой заднего сиденья!
