впускная труба на M110
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   And126
And126
  • Cообщений: 83
    w126
Отправлено 21 March 2013 - 08:20
Как я понимаю имеются двигатели с какимто подобием электронного впрыска d-джетроник
стоит там впускной коллектор M110 R1101411201 вместо обычного простого
и в обшем еше штук 5 есть разных,но они как просто k-джетроник
в чем их отличие и для чего столько много?
заинтересовал меня именно тот d коллектор ,потому что имеет выход не вверх а в сторону,с ним более удобна установка компресора наддува,вопрос в том ,можно ли его найти,и впоследствии совместить с ним обочный к-джетроник или ке-джетроник?
или имеет смысл искать всю систему целиком?
Сообщение отредактировал And126: 21 March 2013 - 08:21
W126 280SE m110(eaton m90) 1980г.р.(в процессе восстановления)
andextreme@yandex.ru
#2 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 21 March 2013 - 22:09
Насчет коллектора от д-троника. С ним крайне затруднен доступ к форсункам, для получения нормального доступа- его приходится снимать. Найти его наверное можно, с какой-нибудь машинки до 75го года. Также я с трудом себе представляю сращивание системы д-троник с компрессором, т.к. д-троник считает расход воздуха по разрежению во впускном коллекторе. Нужно будет городить впрыск, имеющий расходомер, а также вакуумный насос, чтоб запитать вакуумные потребители.
Вот пример колхоза, основанного на таком коллекторе:
Разбирается W201 2.6
#3 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 21 March 2013 - 23:58
Для KA-Jetronic два типа впускных коллекторов:
до 03.1978 (177 л.с.)
с 04.1978 (моторы повышенной производительности, 185 л.с.).
#4 ОФФЛАЙН   And126
And126
  • Cообщений: 83
    w126
Отправлено 22 March 2013 - 06:40
А скрестить к джетроник с трубой впускной от д джетроника возможно? теоритически система работать будет ,не вдаваясь что куда перемистить нужно.
просто удобен вход у этой трубы.
а если сравнить к джетроник и д джетроник что лучше?
#5 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 23 March 2013 - 00:38
Теоретически возможно, но как компоновать?
Мне больше нравятся электронные системы впрыска.
#6 ОФФЛАЙН   And126
And126
  • Cообщений: 83
    w126
Отправлено 23 March 2013 - 07:00
хорошо,на 110 что нибудь электронные можно поставить или это еше сложнее?
#7 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 23 March 2013 - 18:00
Штатная электронная система впрыска только д-троник.
Поставить можно теоретически почти всё. На фото- ЛЕ2-джетроник от опеля монцы или сенатора. Сейчас у меня стоит более древний л-джетроник тоже с опеля. Данные системы впрыска аналоговые, впрыск параллельный. Зажигание стоит штатное. В принципе меня устраивает, эти системы довольно простые и надежные, пусть и старые.
Для установки современных систем с фазированным впрыском и с управлением зажиганием от мозга, придется делать задающий диск, вешать дпкв, дф, дд, делать жгут проводки, отстраивать программу в эбу. В разделе "альтернативные системы впрыска" посмотрите, там есть что почитать на тему современных систем.
