Караул, вентилятор не симметричный
Сообщений в теме: 39
#1 ОФФЛАЙН   A007
A007
  • Cообщений: 190
Отправлено 23 March 2013 - 05:54
Всем доброго...
Никто не задавался вопросом, почему на MB винтеляторы несиммитричные??
Какую цель преследовали создатели??
Сообщение отредактировал A007: 23 March 2013 - 06:33
MB W124 102 мотор, 2.3 Stromberg
#2 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 23 March 2013 - 06:52
Всем доброго...
могу предположить, они несиммитричные по причине наличия железного кольца и пружин в виде пластин...
W124 T-MOD, 250 D, 602 мотор, 1992. - катаюсь во всю...
W123 T-MOD, 2.3, K-Jet, 1982.
варим потихоньку
#3 ОФФЛАЙН   cuba
Отправлено 23 March 2013 - 07:02
..винтеляторы несиммитричные??.
...и на этом форуме собираются банить олбанцев...
#4 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 23 March 2013 - 07:05
Всем доброго...
а также и зеркала. НАВЕРНОЕ НЕМЕЦКИЕ ИНЖЕНЕРЫ ПРОСТО НАПРОСТО ДЕБИЛЫ :mrgreen:
но если очень хочетса заморочитса то подумай на досуге-почему на шинах шашки делают разного размера :insane:
Сообщение отредактировал Сим: 23 March 2013 - 07:07
#5 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 23 March 2013 - 09:41
#6 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 23 March 2013 - 10:10
Не исключено, что для баланса, иначе бить будет, хотя у мну вентилятор ровный.
Пешеход
#7 ОФФЛАЙН   A007
A007
  • Cообщений: 190
Отправлено 23 March 2013 - 11:04
на остальных не бьет
#8 ОФФЛАЙН   A007
A007
  • Cообщений: 190
Отправлено 23 March 2013 - 11:05
это к чему??
#9 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 23 March 2013 - 11:14
Доступ к навесному, без снятия вентилятора. Например доступ к болту натяжителя, установка фиксатора шкива и пр.
#10 ОФФЛАЙН   Спок
Спок
  • Cообщений: 878
    W126, W123T
Отправлено 23 March 2013 - 11:23
А почему нет..? Видимо, впереди нас ждёт зачёс по гендерной и разнополой точке зрения...
W126 420SE 86г. Котишше... Барсик..!
W123T, 102-АКПП 85г. Маруся, любимая сарайка!
#11 ОФФЛАЙН   cuba
Отправлено 23 March 2013 - 11:24
это к чему??
Да всё к тому же... ладно, проехали...
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 23 March 2013 - 13:39
Всем доброго...
ответ прост и лежит на поверхности. если все лопасти будут симметричны, то работать он будет шумнее...
#13 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 23 March 2013 - 14:55
вот это новость... интересно еще услышать - почему? с физической точки зрения
#14 ОФФЛАЙН   sergio900
sergio900
  • Cообщений: 3530
    w116.E420
Отправлено 23 March 2013 - 15:06
Аэродинамика закон называется...
и вращение вентилятора всегда в одну сторону+набегающий поток .....
W124 e420 1994
W116 280s 1976
Mazda Millenia 1998
#15 ОФФЛАЙН   A007
A007
  • Cообщений: 190
Отправлено 23 March 2013 - 15:13
если тише работает, то ффсе так бы и делали, включая лопасти реактивных двигателей))
думается что он не только несимметричный, но и несбалансированный
#16 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 23 March 2013 - 15:16
а поподробнее?это общие слова. машина едет - потому что бензин, сопромат и физика
как раз он сбалансированный , как и 99% вращающихся деталей
Сообщение отредактировал BRdm: 23 March 2013 - 15:17
#17 ОФФЛАЙН   sergio900
sergio900
  • Cообщений: 3530
    w116.E420
Отправлено 23 March 2013 - 15:31
что подробнее расказать?в детстве.помните игрушки в виде пропеллера?бежишь,она крутится...можно сделать такую-просто...и с разными лопастями...шума от нее меньше....
ну и,возможность обслуживания навесного тоже верно)
W124 e420 1994
W116 280s 1976
Mazda Millenia 1998
#18 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 23 March 2013 - 15:55
Ну на вертолетах например так и делают именно для уменьшения шума рулевого винта.
Там лопасти устанавливают под углами 135,45, 135, 45 градусов и что характерно все сбалансировано :biggrin:
Так например сделно на отечественном МИ-28, на фото это видно
#19 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 23 March 2013 - 15:56
Изучи работы профессора Н.И. Жуковского по вихревой теории и тогда все поймешь.
1. Тональные составляющие шума на лопастной частоте и ее гармониках могут быть эффективно снижены путем создания неравномерности шага лопаток рабочего колеса лопастных машин.
2. Эффективность метода повышается с увеличением числа лопаток гр колеса. При больших числах zp необходимого эффекта можно достигнуть при меньшей неравномерности шага.
3. При косинусоидальной модуляции шага лопаток модуляционный спектр шума зависит от соотношения чисел лопаток колеса zp и числа волн неравномерности шага по окружности К, а также от величины амплитуды неравномерности шага ам-
4. Если числа zp и Кр взаимно простые, то в спектре могут присутствовать все гармоники частоты вращения. Если же у этих чисел есть наибольший общий делитель d, отличный от единицы, то в спектре остаются гармоники, кратные d и zyld.
Сообщение отредактировал zenderdb: 23 March 2013 - 15:57
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#20 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 23 March 2013 - 15:58
zenderdb :applause:
