Привет!Подскажите из за чего Кидает масло на коламбус через сопун и воздушный фильтр.Маслоулавливатель на крышке клапанов целый.
Масло на коламбусе
Отправлено 23 March 2013 - 07:16
MB W124 M102982 230E 4-АКПП 1992 г
WDB1240231B637677
Казахстан г.Кокшетау
Отправлено 25 March 2013 - 07:31
Что?Ни кто не знает что ли?Все только смотрят!
WDB1240231B637677
Отправлено 25 March 2013 - 07:59
Это что за зверь?коламбус
Отправлено 25 March 2013 - 11:27
Это что за зверь?
Хотя, в принципе, это и не важно при условии, что я правильно понял проблему. Система вентиляции картерных газов может быть и целая, но забитая. Всё промыть и потом смотреть. Если продолжит давить масло, то дело скорее всего в поршневой.
Кольца меняли год назад что там может не так быть?
WDB1240231B637677
Отправлено 25 March 2013 - 14:13
Посмотри систему вентиляции картерных газов, шланги в основном. а вообще на 102 моторе она не очень эффективная, как мороз ниже 20 все у всех потеет если еще и крутят больше 3-4т не прогретый мотор с верху потеть маслом начинает. при + температуре у меня все сухо. от масла тоже зависит, короче я тут посмотрел у соседа на WW они давно придумали как с этим бороться, себе летом поставлю от воды горячий берем фильтр сепаратор колба большая такая в любом сантехническом есть магазине ставим в разрыв вентиляции на выходе с крышки ГБЦ и все радуемся чистоте и сухости, проверено годами уже, я случайно увидел у соседа масла говорит зимой в среднем 50--80гм набирается.
летом говорит совсем немного почти сухой стакан.
W124 E220 93г 111960 HFM. АКПП ASD кожа рожа и всякие преблуды был
W123 200D 81г. 615940 механика теперь еще ГУР
G460 230GE 90г. 102980 К-джет, механика джипик
bob.sistem@mail.ru
Отправлено 26 March 2013 - 06:47
Уже было говорено тысячи раз, что при общем износе ЦПГ замена колец может дать(а может и не дать) кратковременный эффект. Но это к слову. Читать надо не часть ответа, а весь.Кольца меняли год назад что там может не так быть?
Отправлено 18 April 2013 - 07:28
Система вентиляции это трубки "сопуны" или что?Это что за зверь?
WDB1240231B637677
Отправлено 18 April 2013 - 10:35
Это "Система вентиляции картерных газов". Вся. В неё и трубки входят.
Отправлено 18 April 2013 - 14:31
Ну трубки понятно как промыть,а как все остальное?Это "Система вентиляции картерных газов". Вся. В неё и трубки входят.
WDB1240231B637677
Отправлено 18 April 2013 - 16:40
написано,через сапун и воздухан,по любому проверить поршневую(замер компрессии)кольца менял недавно- ничего не означают(кольца сырые,кольца отличные а гильзы с износом.....).Для ясности напиши когда и как начались проблемы,может мотор пережарил.Когда сопун забит начинает кидать через щуп.
Отправлено 19 April 2013 - 06:35
Через щуп не кидает, но меня смущает что температура всегда в районе 100 постоянно то включает то выключает электромагнитную муфту.а когда замыкаю на постоянку то чуть больше 80. Греться так начинает в это время года и летом конечно,а зимой от этого только теплее в салоне. Итак уже в принципи 2 года.написано,через сапун и воздухан,по любому проверить поршневую(замер компрессии)кольца менял недавно- ничего не означают(кольца сырые,кольца отличные а гильзы с износом.....).Для ясности напиши когда и как начались проблемы,может мотор пережарил.Когда сопун забит начинает кидать через щуп.
Сообщение отредактировал max-0704: 19 April 2013 - 06:35
WDB1240231B637677
