Megasquirt - 1 S@e Code 029y4 на Mercedes 124
Сообщений в теме: 46
#1 ОФФЛАЙН   harek76
harek76
  • Cообщений: 61
Отправлено 23 March 2013 - 23:31
Вобщем установленно следующее:
1. ЭБУ MS-I Extra code 029y4 с силовыми ключами зажигания Бош
2. Рампа топливная с регулятором давления 3 bar от ГАЗ мотор 405
3. Форсунки бош 107 с мотора 406 Газель
4. Моторная коса ЭБУ переделывается из родной с добавлением недостающей проводки.
5. ДАД также от мотора 405,406 Газель
6. ДПКВ от 406 мотора Газель
7. Задающий диск 60-2 изготавливается из шкива от ваз 2110 путем сразения зубьев на токарном станке и привариванием к родному шкиву.
ДТОЖ — GM например с дэу нексии
ДТВ — GM или если подешевле то от Ваз 2115
8. ДПДЗ — ГАЗ
9. Катушка зажигания от "Калины"
В принципе все сделанно как и для Января
Кронштейн сделан из строительного уголка.
зазор 0.8мм
дросель родной правда пришлось немного попилить впускной коллектор
шкив
ЭБУ Megasquirt-I, плата разведена под штатный корпус родного ЭБУ Mercedes. Его корпус отлично подходит т.к имеет алюминиевую часть, к коророй крепятся силовыеключи зажигания. Блок имеет 3 канала на зажигание что позволяет его использовать на 6ц моторе с 3 - мя парными катушками.
Тестирование в ЭБУ в домашних условиях
https://www.youtube....p;v=JN80-Ruf2h0
Первые пуски на авто
http://www.youtube.c...eature=youtu.be
Изготовление,установка и настройка EFI Megasquirt
https://www.drive2.r...s/harek76/#blog
#2 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 23 March 2013 - 23:46
Ну и отлично)
#3 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 24 March 2013 - 00:04
а 6 цилиндров не в паралели по 3 он разрулить может?
#4 ОФФЛАЙН   harek76
harek76
  • Cообщений: 61
Отправлено 24 March 2013 - 00:20
Немного не понял про что вопрос.
Если про впрыск то блок имеет 2 канала на форсунки каждый канал может быть нагружен 6-ю форсунками.
т.е для 6ц мотора на один канал 3 форсунки и на другой 3 форсунки.
#5 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 24 March 2013 - 00:32
январь корректно 6ю горшками не рулит, там чето мудряд с одновременной искрой и т.д. А мегасквирт может? или тоже надо выдумывать?
#6 ОФФЛАЙН   harek76
harek76
  • Cообщений: 61
Отправлено 24 March 2013 - 00:59
MS корректно управляет мотором до 12 ц. управляет как топливом так и зажиганием. ничего мудрость не нужно, все выставляется в настройках блока. вешаешь на каждый канал по 3 форсунки. что касается зажигания можно повесить шестивыводную катушку скажем от ауди 2.8 мотор ААН или АВС и будет работать с холостой искрой как многие стоковые моторы и можно убрать трамблер (распределитель) или оставить родную катушку и распределитель так проще.
Сообщение отредактировал harek76: 24 March 2013 - 01:01
#7 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 24 March 2013 - 01:21
Что бы рулить 6 котлами - нужно 3 канала управления зажиганием. Январь, в стоке, обладает лишь двумя, по этому и не может.
НУ а по сквирту хз...
ЗЫ. Системы с одной катушкой и распределителем - не рассматриваю в принципе.
Да и два канала управления форсунками, для 6 цилиндров маловато... По сути одновременный впрыск получается...
Сообщение отредактировал mustela: 24 March 2013 - 01:21
#8 ОФФЛАЙН   tash174
tash174
  • Cообщений: 157
Отправлено 24 March 2013 - 06:43
плату сам разводил? где инфу всю брал? на каком сайте?
w124+m111+Я 7.2
#9 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 24 March 2013 - 07:32
Капецц Январь РУЛИТ 6 котлами в Фазированом впрыске. Допаивается 1 канал на зажигание цена вопроса 200 рублей выпаивается один диод внутри блока.
Мегасквирт 2 рулит в фазированов 6 котлами тоже.
Корвет рулит.
Вемс рулит.
и т.д..
И в теме про 4 не пишите про 6 так как ето не по теме для 6 котлов есть отдельная тема и там уже все выше сказано описано и расписано и видео есть и т.д.
Сообщение отредактировал finger: 24 March 2013 - 07:37
#10 ОФФЛАЙН   harek76
harek76
  • Cообщений: 61
Отправлено 24 March 2013 - 09:16
Вся инфа на сайте msextra.com полный мануал, форум правда на английском.
#11 ОФФЛАЙН   harek76
harek76
  • Cообщений: 61
Отправлено 24 March 2013 - 09:35
В данном случае MS-I для 4ц или 6ц мотора получился довольно бютжетный вариант. при желание на нем можно сделать и покатушечное зажигание. (себе я так и сделал ) впрыск правда попарно-поралельный или одновременный. Если ставить MS-II то можно сделать все фазированным. Но до этого джетроник вообще лил все время т.ч и попарного на MS-I вполне хватает.
#12 ОФФЛАЙН   mike4444
mike4444
  • Cообщений: 864
    W116, 280S,1977
Отправлено 24 March 2013 - 10:00
во сколь мс обошелся?
W116 280S 1977, ЭСУД Polytronic (было Solex 4A1), АКПП,почти барабан, Silver Green Metallic (861) -> Регата (412). три года поднимается из руин. ужо ездим-с :)
#13 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 24 March 2013 - 10:26
Заходим и смотрим http://www.ebay.com/...0...0&_from=R40
#14 ОФФЛАЙН   mike4444
mike4444
  • Cообщений: 864
    W116, 280S,1977
Отправлено 24 March 2013 - 12:22
это все понятно, я только хотел узнать, во сколько обошелся конкретный экземпляр конкретному человеку с учетом доставки и прочее
#15 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 24 March 2013 - 14:46
Дак все там написано ему в ети же бабки и вышло и доставка там тоже написана.
#16 ОФФЛАЙН   harek76
harek76
  • Cообщений: 61
Отправлено 24 March 2013 - 18:36
блоки делаю сам. т.е полностью, развожу, травлю плату, собираю, заказываю только сам проц и прошиваю его, так же под заказ драйвера зажигания и еще одна микруха (LM1815 под дпкв).
#17 ОФФЛАЙН   harek76
harek76
  • Cообщений: 61
Отправлено 24 March 2013 - 18:46
если заказывать то лучше от сюда.
diyautotune.com
есть и конструктор есть и собранные. нужно учитывать только одно что готовые нужно будет все равно доробатывать, т.к скажем MS-I в версии 2.2 не имеет входа по дпкв и выхода на зажигание. все это нужно допаевать отдельно. версия MS-I на плате 3.0 имеет вход по дпкв но опять же выходы на коммутаторы или катушки нужно допаевать. поэтому я на своих платах развел все сразу. на раньше покупал только здесь.
Сообщение отредактировал harek76: 24 March 2013 - 19:09
#18 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 24 March 2013 - 20:03
А мы взяли Megasquirt 3 with MS3X :)
Будем пробовать, думаю через недельку уже ставить на машину начну.
#19 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 25 March 2013 - 17:36
то-то я думаю как-же у него внутри корпуса ке спаяно и без проводов все :)
#20 ОФФЛАЙН   SaneR
SaneR
  • Cообщений: 31
    190 W201 2.0E 1987
Отправлено 26 March 2013 - 21:02
А чего вторую версию сквирта не делали? На данный момент проц достать уже сложновато,второй полегче. Настраивать то тоже второй легче. Сквирт будет интересен на 6 котлов. Фазированный впрыск я считаю на наши моторы не нужен,те возможности вполне достаточны чтобыли описаны выше,почему все уперлись в фазированный впрыск? Стоит ли того геммороя пол литра экономии? Или у кого форсы по 1000 сс что заливают мотор на холостых? Да при желании можно допаять буст контроль и будет радость для тюнеров,да и за ПО платить не надо,ток ШДК купить. Если бы еще нормальный контроль детона...
Следующую машину буду на МС-2 делать. Третий конечно вещь но дорого блин....
