День Добрый у меня 111960 двигатель стоит 120 А генератор загорается на приборке лампа зарядки , а если замерять тестером на аккамулятор приходит 14,4V в чем может быть проблема помогите
генератор
Отправлено 24 March 2013 - 14:08
Отправлено 24 March 2013 - 14:23
Какое напряжение на клемме D+ генератора (тонкий провод) при работающем двигателе ?стоит 120 А генератор загорается на приборке лампа зарядки , а если замерять тестером на аккамулятор приходит 14,4V в чем может быть проблема помогите
Именно туда и подключена лампа "заряд аккума" приборки.
Должны быть те же 14.4 вольта.
Отправлено 24 March 2013 - 15:26
Это тот что прикручен к генератору гаечкой на 8.Какое напряжение на клемме D+ генератора (тонкий провод) при работающем двигателе ?
Отправлено 24 March 2013 - 21:43
Наверно.Это тот что прикручен к генератору гаечкой на 8.
Отправлено 25 March 2013 - 22:47
Как вариант отдать на проверочный стенд....в таком случае может быть пробит один из диодов. Будет недозаряд, но в таком случае напруга должна быть поменьше.
Пешеход
