Товарищи, а как генераторы-то помирают?
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Tema878
Tema878
  • Cообщений: 48
    Carisma
Отправлено 24 March 2013 - 14:52
не закидывайте камнями - впервые сталкиваюсь.
Ехал себе, ехал. Оставалось до дома километров так 10. Вдруг магнитола замолчала, глянул на приборку - загорелась лампочка АБС, а потом и двигатель на ходу остановился. Встал, пытался запуститься, стартёр еле крутанулся и послал меня
Скинул клемму, покурил. Накинул. Не совсем бодро стартёр крутанулся пару раз, но запуститься хватило. Поехал как прежде. Через километра полтора опять та же история. Снова покурил, запустился. Поехал, но на этот раз без света, без тёплого воздуха и магнитолы. Включил только аварийку. Потом и она отключалась, потом абс, а потом и двигатель. Ещё раза три так вставал, но добрался.
То есть зарядка откуда-то бралась, но не на ходу. Таки генератор тавой или что-то ещё могло приключиться?
Мурзик w124 e220, МКПП
#2 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17190
Отправлено 24 March 2013 - 14:56
именно так они и помирают, снимай таблетку смотри щётки, проверяй контактные кольца, а потом по обстоятельствам-в лучшем случае обойдётса заменой таблетки
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 March 2013 - 21:40
Космос подзаряжал аккум ! - нам бы все инопланетян хаять... :gigi:
Не поможет - генератор в ремонт тащи.
#4 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 26 March 2013 - 23:14
У мну произошел банальный обрыв в генераторе в районе соединения медных колец с ротором, симптомы были те же, только мну не доехал, а посадил в ноль. Помню как гаицы заподпрыгивали, завидя мну с тусклыми фарами...пришлось обьяснять откуда в сыре дырочки.
Пешеход
