Замена цепи на 104 моторе.
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   Зять
Зять
  • Cообщений: 6
    W140
Отправлено 24 March 2013 - 16:17
Доброго дня. Хочу поменять цепь протащив ее, то есть не снимать переднюю крышку. Но вот чем переклепать замок на цепи ума не приложу! Кто нибудь таким образом менял цепь???
#2 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 24 March 2013 - 17:37
Я менял не только у себя но и много у кого и всё что мне понадобилось это два молотка.
Один тяжелый а второй лёгкий и соответственно тяжелым придерживаем а лёгким клепаем.
#3 ОФФЛАЙН   777den777
777den777
  • Cообщений: 194
    w123, 200d, 1979
Отправлено 24 March 2013 - 20:12
А ещё можно найти цепь со съемным замком!
Барсик, w123 200d, 1979, 4-МКПП! Восстанавливаю!
W123 230E 102й, АКПП 722.401, 1983!
W123 250 123й, АКПП, 1980!
#4 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
    S600 '01 => S55L AMG-MKB '01
Отправлено 24 March 2013 - 20:20
Да, когда я ставил ИВИС, в комплекте шёл замок с пластиной, ничего клепать не пришлось.
(812)98O-З7-88, Игорь, м. Парнас
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа... :)
W124 E320 '95 - Бандюк. Просто бандюк.
W140 S320 '98 - Мечты должны сбываться.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
В продаже двигатель М104.992 - 3,2 л - НЕДОРОГО! Жать сюда.
#5 ОФФЛАЙН   Зять
Зять
  • Cообщений: 6
    W140
Отправлено 24 March 2013 - 23:24
У поздно искать, купил! :rolleyes: С замком под клепку.
Сообщение отредактировал Зять: 24 March 2013 - 23:30
#6 ОФФЛАЙН   Зять
Зять
  • Cообщений: 6
    W140
Отправлено 24 March 2013 - 23:25
Я вот до этого только и додумался! :biggrin: Просто думал посоветоваться, а то еще дел наделаю... Ну раз это верное решение, то так тому и быть! И еще вопрос, метку на колене какую ставить? Когда менял маслосъемные поставил на ОТ, а до разбора стояло 15! Где правда???
#7 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
Отправлено 24 March 2013 - 23:59
15 градусов было из-за запредельного растяжения цепи. Если мне память не изменяет, то максимально допустимо 12 градусов. Ставить надо на ОТ, потом несколько раз прокручивать коленвал, после этого будет видно уход из-за износа шестерёнок. У меня с новым ИВИСом было чуть меньше 5 градусов.
#8 ОФФЛАЙН   Зять
Зять
  • Cообщений: 6
    W140
Отправлено 25 March 2013 - 00:15
ИВИС эт что?? Фазорегулятор чтоль?? Ясно, все таки ОТ. А еще недавно гдет встретил инфу, что ставить надо на 30! Меня это вообще с толку сбило. :slobber:
#9 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
    w124 wdb1241201A021177
Отправлено 25 March 2013 - 00:17
ИВИС - это марка цепи, которая идет в оригинале, обычно продается в коробках СВАГ
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
+3754четыре74восемь653пять
Виктор - еслиЧо! (с) :-)
#10 ОФФЛАЙН   Зять
Зять
  • Cообщений: 6
    W140
Отправлено 25 March 2013 - 00:29
буду знать.
#11 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
Отправлено 25 March 2013 - 00:38
В моём случае упаковка была Феби.
#12 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 25 March 2013 - 06:43
15 градусов после ОТ ставится на 111 моторах а на 104 только ОТ.
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24769
Отправлено 25 March 2013 - 12:26
не 15, а 20...
15 это после ВМТ на дизелях ловится ТНВД.
Сообщение отредактировал sheremet: 25 March 2013 - 12:27
#14 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 25 March 2013 - 12:41
может кто помнит, на скольких градусах на м104 все клапана закрыты?
#15 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 25 March 2013 - 16:00
не 15, а 20...
Да действительно что-то перепутал.
#16 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 25 March 2013 - 16:03
На 104 моторе нет таково расположения распред валов чтобы были закрыты все клапана так как 6 цилиндров.
Только на 111 но нужно снять цепь и в ручную их выставить.
#17 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 25 March 2013 - 18:59
гдето в тероии двс было,ч то на 6 цилиндровых с 2 распредами такое положение есть, и забыл, давно это было.
#18 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 30 March 2013 - 10:17
похоже на 30 до ОТ для м104 по крйней мере
