Итак, имеем изношенный стабилизатор с внешней стороны размером 18,2 мм
Аккуратно насаживаем заранее заготовленные 2 металлические втулки, размером dвнутр=18,2мм, Dнаруж=23мм и длиной=75мм.
С помощью сварки прихватываем точками металлические втулки к стабилизатору и надеваем резиновые втулки.
Устанавливаем стабилизатор на место и все готово.
Изначально устанавливались резиновые втулки в внутренним диаметром на 18мм (A 124 323 49 85) , теперь устанавливаем втулки с внутренним диаметром на 23мм (A 201 323 49 85).
Сообщение отредактировал alex zav: 24 March 2013 - 17:18
