заметней всего со 2 на 3 у остальных есть, но так как и должно быть наверно и переключение у них происходят в других режимах
В пробках достает АКПП
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 March 2007 - 01:39
124 е220 акпп 111960/722428
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 March 2007 - 07:28
переключения не должны быть заметны если к ним не присматриваться.
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 March 2007 - 09:22
hurtman по поводу пробуксовочки и ремонтика. что делать? и цена вопроса?
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 March 2007 - 00:10
вин машины полностью.
ремонт 3ей серии -10.5 часов без учёта снятия и установки. это где-то 3.5-4 часа ещё.
ремкомплект оригинала порядка 250 евро. неоригинал раза в полтора дешевле будет, но фрикционы лучше оригинал ставить.
если интересно я тебе напишу что тебе надо, но в любом случае стоит предварительно проверить пробной поездкой.
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 March 2007 - 15:20
Hurtman - а износ фрикционов может влиять на передачу крутящего момента от двигателя на колеса? ну те машина слабее разгоняться будет и тд - а то недоволен я как мой E320 разгоняется - вот у другая ну точно такой мотор но только машина CLK320 и тоже автома - ну слишком уж он от меня быстро уходит на прямой
На мотор не грешу - там должно быть все в порядке - может действительно трансмисия? может быть из за фрикционов такое?
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 March 2007 - 15:48
А толчок при включении режима Drive от чего может быть ?
W124 E320 Sportline 1994 г.
W208 CLK200 Elegance 1999 г.
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 March 2007 - 21:14
sava
У меня такая фигня с первой на вторую.
Кстати, бензин помоему со второй трогается.....
hurtman
Я повернул ключ модулятора на один зуб влево - машина поперла мощнее и начала быстрее набирать скорость - теоретически можешь обьяснить этот феномен ?
W220/320CDI АККП 2002
W124/300D AKПП 1991
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 March 2007 - 23:27
E320 sportline
передача включается. это нормально.
MrGenrih
на один зуб? тебе кажется.
andrew matsko
может, но только когда от них ничего не осталось. т.е. будет пробуксовка сплошная.
ну, у тебя и у него во-первых разные коробкии. какая у тебя, кстати? 4х или 5ти ступка?
ну и стартовать надо уметь - нормально всё будет ездить. + исправность мотора.
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 March 2007 - 23:35
hurtman
а какие там обычно манимуляции? Ну скажем, когда манометр подключен..
W124/300D AKПП 1991
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 March 2007 - 23:52
с сильным толчком, а если задержать в N и плавно включить, то толчка нет,а при включении Reverse никогда нет толчка большого, всё плавно...E320 sportline
а на CLK на АКПП 6-го поколения никаких сильных толчков никогда не бывает, как бы быстро не менял режимы..
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 March 2007 - 00:16
E320 sportline
ты определись. с СИЛЬНЫМ УДАРОМ или просто небольшой толчёк или еле-заметное приседание...
с 6ой коробкой сравнивать НЕ НАДО.
а так - если хочешь. чтоб у тебя толчков небыло - покупай две новые ленты... набор фрикционов задней передачи, новое пружинное кольцо на заднюю передачу, новые стальные диски задней передачи, и может быть по состоянию - один или два суппорта фрикционов...
готов?
MrGenrih
крутится, но не на один зуб. один зуб ты не заметишь.
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 March 2007 - 01:34
с сильным ударом...E320 sportline
готов?
сколько перечисленный набор стоит, диагностика, работа по замене этих з/ч?
заметил, что на холодную в мороз пробуксовывает задняя и при переходе с со 2 на 3 тоже, после прогрева проходит...
к чему может привести, если не делать?
и почему всё про заднюю, я же говорил про удар при включении драйва?
и где грамотные люди есть поближе, например, в Москве?
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 March 2007 - 11:04
hurtman - у меня 5-ти ступенчатая коробка
А насчет пробуксовки фрикционов - у меня такая бодяга была всего пока два раза за уже почти 10 000 эксплуатации авто - стоит лечить сейчас - или если это пока не стало нормой не лезть в коробку?
Что посоветуешь?
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 March 2007 - 14:53
hurtman - да и еще вопрос (тк судя по всему ты спец в коробках) - на CLK -98 года коробка такая же как и у меня? или чем то отличается - ну там передаточные числа или еще что - знаю что позже появились типтроники - там понятное дело другая совсем коробка - а вот эти 5-ти ступенчатые на Глазастики и на ЦЛК разные ставились или нет?
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 March 2007 - 14:58
я не знаю какая у тебя. у тебя может быть старая ещё. вин надо.
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 March 2007 - 15:03
E320 sportline
ну, вот видишь... задняя у тебя уже умерла. 2-3 на подходе.
вин надо. не знаю какая у тебя коробка. но диски стоят где-то около 7 евро за фрикционы (надо 12 или больше - в зависимости от коробки), стальные стоят где-то около 15 евро (это если у тебя 2-3 убито уже) - нужно 5 штук будет. ленты по 150-170 евро.
+ ремкомнплект от 250 до 320 евр (фрикционы все входят, кстати)...
ремонт от 10.5 до 12.5 часов (без демонтажа и в зависимости от типа коробки)
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 March 2007 - 21:51
hurtman а можно к тебе подехать, что бы ты прокатился и посмотрел. Я так понимаю что пробная поездка все покажет. У меня толчки при переключении есть но на сколько криминально хотелось бы узнать. Если такой вариант возможен, подскажи куда можно подехать. Спасибо.
W124, E220, АКПП, 1994г.
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 March 2007 - 23:06
звони. подъехать после работы (21ч) - витебский 17.
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 March 2007 - 10:00
мужики, и в частности hurtman, а как определить точно модель АКПП? не думаю, что во время производства моего Мерсика ставилось много разных, но ее могли и переставить. хочу сменить масло с фильтрами, вот и думаю, на какую покупать?
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 March 2007 - 13:14
по ВИНУ.
