горит предохранитель на реле перегрузки
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   por838
por838
  • Cообщений: 90
    w201
Отправлено 25 March 2013 - 21:41
короче какая то хрень....помогите кто в электрике шарит....горит предохранитель в реле перегрузки...и вместе с ним перегорает реле топливного насоса...млять уже 4 штуки в мусорке:( происходит все просто - включаешь зажигание и все писец преду на реле перегрузки и ппц реле топливного насоса:( выкидываем реле топливного насоса и вставляем реле перегрузки включаем зажигание и горит пред на реле перегрузки...вот только не проверял ещё вариант выкинуть реле перегрузки поставить реле бензонасоса и включить зажигание сгорит реле или нет - не успел проверить релюшки насоса закончились:)- замыкание где то по контакту 87? или по30?
и какая взаимосвязь между реле перегрузки и реле топливного насоса?
Сообщение отредактировал por838: 25 March 2013 - 21:42
w201, 111.960 HFM, мкпп
#2 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 25 March 2013 - 21:59
А как горит реле бензонасоса, там же только обмотка и коммутирующие контакты? Пред на реле перегрузки может гореть из-за пробитого стабилитрона в самом реле. Но может и по перегрузу, надо омметром глядеть нагрузку после преда.
W124 E200 1995г универсал 111.940 АКПП 722.431, ABS, ASD, Webasto Tele Thermo Top, ГБО 4-го поколения, кондиционер Tempmatic
W124 200TE 1987г 102 2.0 5МКПП был
W201 190E 1985г 102 2.0 KE-Jet, АКПП, машина Отца
#3 ОФФЛАЙН   por838
por838
  • Cообщений: 90
    w201
Отправлено 25 March 2013 - 22:10
как горит реле бензонасоса сказать не могу, но после того как сгорает предохранитель на реле перегрузки, больше реле насоса не работает:( ставишь новое, работает, ровно до того момента как перегорает пред на реле перегрузки...
как можно проверить работоспособность реле перегрузки? стабилитрона этого?
в принципе все это происходит бывает то сразу, то после того как машина поработает минуты 3-5....отключал мозги (мало ли может из за них какой глюк) - все то же самое, горит и ппц..
Сообщение отредактировал por838: 25 March 2013 - 22:18
#4 ОФФЛАЙН   por838
por838
  • Cообщений: 90
    w201
Отправлено 25 March 2013 - 22:39
мне странно вот что...замыкали бы контакты где то на бензонасосе - горело бы и реле топливного насоса и предохранитель на реле перегрузки..но я убираю реле топливного насоса (достаю его) включаю зажигание и предохранитель на реле перегрузки опять горит..- значит проблема не в насосе точно...но с другой стороны если сабака зарыта не там, какого хрена выходит из строя реле топливного насоса?! реально ничего пока в голову не приходит... буду благодарен за помощь в решении проблемы...
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 March 2013 - 21:46
а реле насоса родное от КЕ или зеленое от ХФМ? просто действителньо странная зависимость, как оно сгореть то может...
#6 ОФФЛАЙН   por838
por838
  • Cообщений: 90
    w201
Отправлено 27 March 2013 - 08:25
сначала у меня сгорело реле от ке...я подумал тогда что может оно не хочет дружить с новым мотором, купил несколько реле от 111 - бесполезно все тоже самое:( проблема решилась заменой реле перегрузки на пропаянное. пока все работает.
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 March 2013 - 11:32
http://www.oldmerin....h...c=36358&hl=
