заставить свечу давать искру!
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   madshepird11
madshepird11
  • Cообщений: 56
Отправлено 25 March 2013 - 22:03
В интернете нашел комплект для ионизации воздуха... Дудешева. Решил сделать самоделку что бы проверить теорию мощности и расхода с минимальными затратами...
Нашел старую жигулевскую катушку зажигания, высоковольтный провод, свечу... Собрал цепь... Но свеча не дает искуру... Схему собрал по книжке жигулей... ни каких там комутаторов ни чего нет... система зажигания контактная... При включенной катушке напряжение на высоковольтной клемме есть около 120 вольт...
вот такая схема
w124 мотор 102 КЕ
#2 ОФФЛАЙН   Дмитрий 71
Дмитрий 71
  • Cообщений: 71
    W210, E230, 1997
Отправлено 25 March 2013 - 22:44
Конденсатор забыл.
А цепь чем размыкать будешь ?
#3 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17196
ну накуля на ночь ТАК смешить то? :lol:
от тут еще много чего есть для пытливых умоффф :lol: http://stepan402.ru/?cat=21
Сообщение отредактировал Сим: 25 March 2013 - 22:47
#4 ОФФЛАЙН   madshepird11
madshepird11
  • Cообщений: 56
Отправлено 26 March 2013 - 00:32
Конденсатор забыл.
конденсатор втыкивал между "-" и свечей... А размыкал на акуме...
w124 мотор 102 КЕ
#5 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 26 March 2013 - 08:40
Сильно !!!
Может это поможет, уж проще некуда :biggrin:
#6 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5880
Отправлено 27 March 2013 - 21:07
http://www.auto-puls...pulsar_m_09/0-8
вещь,,каой то режим просушки свечей там есть,и случайно попал под искру два дня трясло
W126 380SE
мой W126
#7 ОФФЛАЙН   Reinhard
Reinhard
  • Cообщений: 751
    W126,W124
Отправлено 28 March 2013 - 13:36
Это еще раз подтверждает,что со второй бедой в России полный порядок. :mrgreen:
Особенно улыбнуло про турбонаддув из пылесоса. :mrgreen:
W126 280SE М110.985 К джетроник 1984г В процессе реставрации
W124 230E 102.985 пирбург 2ЕЕ 1988г
BMW Е34 525i М20 Мотроник 1.3 1989г продан
#8 ОФФЛАЙН   Reinhard
Reinhard
  • Cообщений: 751
    W126,W124
Отправлено 28 March 2013 - 13:44
вот такая схема
Чтобы данная схема заработала,нужно в разрыв провода от катушки зажигания до аккумулятора поставить размыкатель,и желательно параллельно размыкателю конденсатор 0.1 микрофарад,для более сильной искры на катушке.
#9 ОФФЛАЙН   пашка
пашка
  • Cообщений: 947
Отправлено 28 March 2013 - 14:04
Таймер 555 (микросхемка такая) или ему подобный и полевик (полевой транзистор т.е.) тебе в помощь.
По таймеру в инете типовых схем валом. Ну а полевик к нему присобачить ваще не проблема. Если уж такую схему как в первом посте замутил, то тут делов копейки )
#10 ОФФЛАЙН   пашка
пашка
  • Cообщений: 947
Отправлено 28 March 2013 - 14:06
Да, вместо таймера можно мультивибратор замутить на МП 39, чтоб конструкция вызывала уважение.
#11 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 28 March 2013 - 16:30
Ну да полная уважуха будет только если использовать П13-П16 :redface:
А ещё круче если П3, у меня сей раритет в столе валяется.
А по сути, если ТС не смог простую схему с одной катушкой и кондюком осилить, то дальше и советовать нечего.
Ибо если катушку достаточно долго по приведенной ТС схеме подержать под напругой она благополучно умрёт...
А может и уже померла?
#12 ОФФЛАЙН   Reinhard
Reinhard
  • Cообщений: 751
    W126,W124
Отправлено 28 March 2013 - 16:32
А может еще и бабахнуть.Нагревается она нефигово при такой схеме.
#13 ОФФЛАЙН   пашка
пашка
  • Cообщений: 947
Отправлено 01 April 2013 - 18:23
Alpat
х.з. это же физика восьмого класса ...
Элементарно все делается...
Только шумновато будет, при частоте меньше 25 тыс. герц. ИМХО...
#14 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 07 April 2013 - 19:19
это точно?!
#15 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 07 April 2013 - 19:22
а почему? ток от акума высокий?
#16 ОФФЛАЙН   пашка
пашка
  • Cообщений: 947
Отправлено 07 April 2013 - 23:27
Высокий ток получается в этой электрической цепи. 8)
К.з (катушка зажигания а не короткое замыкание) это автотрансформатор, который собран в закрытом, герметичном корпусе, наполненным трансформаторным маслом.
Первичная обмотка этого трансформатора - низкоомная, мало Ом - много Ампер. :grin: Энергия Омов и Ампер превращается в тепло, вышеупомянутое масло греется и может достичь температуры кипения... Еще одна энергия появилась.... Эта энергия приложит все усилия для того, чтобы разорвать стенки корпуса автотрансформатора (К.З) и вылезти наружу :mrgreen:
Ну это ИМХО конечно, я ж не кандидат физико-химических наук :fingal:
#17 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 07 April 2013 - 23:38
тогда если мотор был заглушен так, что сопало на замкнутом прерывателе, и в таком положении оставить включенным зажигание не крутя стартер, то катушка тоже должна нагреться? чета не слышал о таком, всеже она должна быть расчитана нат акие токи. допустим обратная индуктивность увеличит сопротивление в 10 раз, ну и еще поделим переменный ток на треть (непомню), ну пусть импульсный попалам. всеравно по такой логике греться должна офигенно.
#18 ОФФЛАЙН   пашка
пашка
  • Cообщений: 947
Отправлено 08 April 2013 - 00:16
#19 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 08 April 2013 - 00:18
ок, вероятно я о таком просто никогда не слышал
