есть ли какиенибудь расчеты по расходу бензина при различных условиях, например при -30 при коротких переездах до 10 км?
например если при 0 град. расход 12?
расход в мороз
Отправлено 06 February 2007 - 21:23
МВ 124, 230 Е, 102, 5 кпп, 90 г.в.
Отправлено 07 February 2007 - 01:56
То при -30 литров 30. Да ещё и по 10 км ездишь?И греешь часа по 2?
Гость_pahachi_*
Отправлено 07 February 2007 - 10:30
Нет и быть не может, всё зависит от конкретных условий, можно простоять в пробке 5 часов при раб двигателе-это будет 10 км, можно по сухому асфальту, без пробуксовки колёс в -30 за те же 12 литров доехать, + на прогрев конечно)))))
вообщем, не бери в голову-езжай спокойно ![]()
Отправлено 07 February 2007 - 10:37
30 литров выкинь его, мой 350 меньше жрет, а он реальный тачк
Отправлено 07 February 2007 - 10:50
А где написано про 30 литров? про -30 градусов там...30 литров выкинь его, мой 350 меньше жрет, а он реальный тачк
Nissan Murano 3.5 CVT
Отправлено 07 February 2007 - 11:16
глаза разуй и по 30 литров тоже там.......... ![]()
Отправлено 07 February 2007 - 11:18
в -30 даже проехав по 10 км ты не доберешся даже до 20 литров на сотню... я ж не думаю что ты греешь на месте до 80* ?
прогрел минут 5-7 или когда стрелка до 40* доползла и поехал медленно...
есс-но если система питания исправна
и мотор 4 горшка
Отправлено 07 February 2007 - 11:25
А если мотор 6 горшков?![]()
W201 1.8 МКПП 1991 г.в.
W202 2.4 (112910) АКПП 1997 г.в.
Subaru Impreza 2.0 МКПП 2005 г.в.
Отправлено 07 February 2007 - 11:35
еще раз машины с таким вертолетным расходом просто надо впаривать и фсее, при покупке ты палюбе не поймешь скока в реальности жрет, тока когда купишь, у меня мотор 8 горшков и расход в районе 20-23 для кджета это нормально и то не эксплуачу каждый день, дороха неоправданно ![]()
Отправлено 07 February 2007 - 12:21
vano-sha, да не жрет он у него 30л/100км. Перечитай первый пост.
Это предположение такое было выдвинуто, что при морозе может до 30 расход подскочить.
Отправлено 07 February 2007 - 12:53
блин не может расхо в 2 раза больше быть, поцентов на 20 максимум и то картонку ставишь и не больше 10 % перерасхода ![]()
Отправлено 07 February 2007 - 13:06
Уменя расход не меняется от температуры за бортом
124 300E Был когдато ...
теперь BMW 323i седан ркп
Отправлено 07 February 2007 - 13:31
Мне на работу 15 км с тремя остановками... Не прогреваю вообще (как завел, ворота открыл, обошел, осмотрел). Расход в районе 9-10 л при -10. Большего на моей мерсопрактике небыло ![]()
Отправлено 07 February 2007 - 20:09
14-16 литров в морозы...
Отправлено 07 February 2007 - 20:27
неделю назат мой мурзик жрал на сотку 20 -25 литров хотя и дизель 2.2 cdi проблему решила диагностика
Отправлено 07 February 2007 - 23:11
Учитывая прогрев - у меня расход повысился
W124, 2.0, 111940, PMS, 1995 г.в., самая простая комплектация
Отправлено 08 February 2007 - 09:49
Я у себя заметил повышение расхода при коротких поездках. Как только начинаю на работу 5 км и обратно столько же - расход ловышается до 20, а начинаешь по делам в течение дня ездить с пробегами до 30-50 км так и расход 17 и это при пробках, отрицательной температуре и достаточно бодрой езде, там где движение это позволяет.
#18
Отправлено 08 February 2007 - 10:26
Господа, не парьтесь!
Во-первых всем известно, что при прогреве до 80* смесь обогащается.
Во вторых - никто не греется до 80* - в нормальном случае до 40*
В третьих - при коротких пробегах получается, что пол пути едешь на недогретом моторе, то есть на богатой смеси, соответственно чем холоднее, тем больше пробег на богатой смеси. У меня например на прогрев от 40 до 80 при -10* уходит порядка 4 км.
Соответственно, в морозы естественно расход должен увеличиваться, и особенно это заметно при коротких пробегах и длительных остановках (как в случае на работу и домой)
Всем удачи! Скоро весна! ![]()
#19
Отправлено 08 February 2007 - 10:45
Все ты не так сказал ![]()
до 60* смесь обогшащается, далее она рулится по лямбде, если лямбда есть...
а до 80* есть небольшое обогащение при разгоне, но не такое чтобы сильно увеличить расход... а вот на прогреве и пока едешь холодный - много бензы тратится...
#20
