Проблемы с зарядкой 123-й 240Д
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Kolja W123
Kolja W123
  • Cообщений: 271
Отправлено 26 March 2013 - 09:43
Всем здраствуйте! Нужна помощь знающих людей. Дело в том, что после пары луж у меня загорелась лампочка зарядки. Такое раньше было, но проходило после прочистки всех контактов на генераторе. Сейчас прочистка контактов и замена щеток ничего не дала. Лампочка на зарядку на панели приборов на холостых горит ярко, по мере увеличения оборотов тускнеет, но не гаснет. Вчера вечером прозвонили провода, генератор - вроде как все в порядке. Где копать?
Интересует также пару моментов:
1. Сопротивление на старых щетках очень маленькое, на новых большое и на новых стоит резистор, в то время как на старых его нет.
2. Должен ли прозваниваться конденсатор?
Сообщение отредактировал fastvasja: 26 March 2013 - 10:08
123 240D, 4 МКПП 82г.р. синий, 616 мотор донор теперь
123 240TD? 4МКПП 616-й мотор универсальчик
мтс +375-29-546-85-65
#2 ОФФЛАЙН   ZoomBigZu
ZoomBigZu
  • Cообщений: 200
Отправлено 26 March 2013 - 09:57
а теперь попробуйте соеденить корпус генератора (провод под болт на крышке) с минусом АКБ проводом хотя бы 2,5мм.кв. Если напряжение зарядки появиться, то нужно снять генератор и его крепление, хорошенько зачистить места крепежа и смазать водоотталкивающей смазкой. Или ездить с дополнительной массой на генератор.
W123 240TD белый, W123 240TD желтый, W123 240TD звездно-серебристый, W124 300E черный, W124 300TE серый на запчасти ....
#3 ОФФЛАЙН   Kolja W123
Kolja W123
  • Cообщений: 271
Отправлено 26 March 2013 - 10:06
я соединял корпус генератора с массой аккумулятора, правда проводом потоньше... ничего не дало...
#4 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 26 March 2013 - 10:11
Проверь состояние контактных колец на роторе.
А вообще, таких тем - сто тысяч!
Поиск поможет всегда!
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 March 2013 - 10:14
Обмотка ротора в обрыве (или поржавели пайки обмотки к контактным кольцам ротора).
#6 ОФФЛАЙН   Kolja W123
Kolja W123
  • Cообщений: 271
Отправлено 26 March 2013 - 10:34
Это проверить можно каким-нибудь образом?
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 March 2013 - 11:19
Снять таблетку, и тыкнуть тестером в режиме омметра в кольца. Сопротивление должно быть единицы Ом.
Только это не совсем корректно, ибо ротор не крутится, и ток прозвонки тестером мал.
А если потечет ток заряда (на ХХ около 5 ампер), то ротор может "рваться".
#8 ОФФЛАЙН   ZoomBigZu
ZoomBigZu
  • Cообщений: 200
Отправлено 26 March 2013 - 13:18
Если все так плохо - то замена генератора (50у.е.) решит эти проблемы.
#9 ОФФЛАЙН   Kolja W123
Kolja W123
  • Cообщений: 271
Отправлено 26 March 2013 - 14:54
Всем спасибо. Буду вечером менять генератор значит.
#10 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 26 March 2013 - 17:41
Для верности отнеси генератор на стенд проверочный к генераторщикам. Отдашь 100рублей, скажут что неисправно за 2минуты.
Пешеход
