Шланг системы охлаждения 124
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   v7k
v7k
  • Cообщений: 33
    S124 Japan
Отправлено 26 March 2013 - 19:16
WDB1240881F277811
В общем, ситуация такая, потек шланг системы охлаждения. Точнее, то, что там наколхожено. Находится, рядом с вакуумником тормозов. Стрелочкой обозначено примерное место протечки.
Нужно либо временно пофиксить течь, либо вернуть обратно оригинальный вид.
Ни в одном магазине запчастей ее найти так и не смогли. И в сервисах браться не хотят.
Если кто сможет подсказать, под каким номером идет шланг, буду безмерно признателен.
E280 S124 Japan
#2 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 26 March 2013 - 19:25
WDB1240881F277811
Непонятно. Течет, судя по стрелке, из-под шланга? А в чем проблема конкретно? Такие шланги покупаются в любом приличном тазомагазине, как и хомуты.
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#3 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 26 March 2013 - 19:57
http://www.elcats.ru....aspx?M... из 3
нашел такую схему может поможет, а вообще такой тройник на любом разборе можно найти...
#4 ОФФЛАЙН   ivan162
ivan162
  • Cообщений: 349
    w124, 230Е, 1988
Отправлено 26 March 2013 - 20:04
похоже шланг на отопитель. через тройник не котел электроподогревателя подключен?
если шланги не треснутые, может просто прочистить и на герметик собрать?
w124 230Е 1988 г.в. 102.982 4мкпп
#5 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 26 March 2013 - 20:08
да какой еще електроподогреватель, который в сторону салона правильно на печьку, а второй на бачек омывайки, он же от антифриза работает...
#6 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 26 March 2013 - 20:14
Не пойму - какой бачок омывателя? ТС пишет, что тройник у вакуумника, или это праворулька? И на бачок идут два тоненьких шланга, а не такой магистральный на 89 :mrgreen:
#7 ОФФЛАЙН   ivan162
ivan162
  • Cообщений: 349
    w124, 230Е, 1988
Отправлено 26 March 2013 - 20:15
х.з. ...у меня то бачек справа... и зачем тогда так наколхожено ради штатного потребителя?
#8 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 27 March 2013 - 03:34
контакты в личку
89OЗ7O8Ч2ОО
#9 ОФФЛАЙН   v7k
v7k
  • Cообщений: 33
    S124 Japan
Отправлено 27 March 2013 - 10:18
Небольшое пояснение. Течет из нижнего шланга, где куча хомутов наколхожено.
E280 S124 Japan
#10 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 27 March 2013 - 13:44
ну замени его, на любой по диаметру подходящий... проблема что-ли :confused:
