установка распредов на перегретый м104
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 26 March 2013 - 19:56
допустим м104 был перегрет. далее, не снимая гбц откручиваются крышки распредов и потом распреду устанавливаются на туже гбц.
вопрос- если вдруг гбц при перегреве повело, то сводит ли постели распредов и не заклинит их после новой затяжки крышек?
короче моноли переустановить распреду, или снятие распредов в обязательном пордке сопровождается снятием перенретой гбц и шлифовкой?
#2 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 26 March 2013 - 20:06
Ставил на перегретый 606 распреды.
Прокатило..
По длине они врде одинаковые почти..
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 26 March 2013 - 20:17
а сколько прошло потом?
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 26 March 2013 - 20:51
смотря на сколько была поведена голова. по некоторым наблюдениям инженеров "Механики", если с головы снять за раз более чем 0,5мм, шансы этой головы 50\50. если более 0.6, то шансы примерно 70\30, что голова уже не жилец.
последствия - подклинивающие гидрики, кривые постели валов, местные перегревы, разрушение сёдел клапанов и тд..
проверить просто. собрать постели с валом без гидриков и покрутить... если не закусывает, то, теоретически, можно ставить.
#5 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 26 March 2013 - 21:03
Так и делал.
Не много пока.
Может тысяч 20-30..
Не моё автобыло..
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 27 March 2013 - 09:58
ясно, спасибо, попробую покрутить, но всеже я так понимаю это теоретически, те по нормальному нужно снимать гбц? имхо 20ткм достаточный пробег чтоб убедится, рискну таки
