Помогите по электрике
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   Wint124
Wint124
  • Cообщений: 26
Отправлено 07 February 2007 - 11:50
Привет всем!
Помогите разобраться! При замене лампочки в манипуляторе печки потухли все лампочки на всех манипуляторах и кнопках, осталась только подсветка приборов! Предохранители все проверил - целые.... :cry:
#2 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 07 February 2007 - 11:52
в приборке пред есть сзади
#3 ОФФЛАЙН   Wint124
Wint124
  • Cообщений: 26
Отправлено 07 February 2007 - 11:54
За панелью приборов? Поточнее место можете указать?
#4 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 07 February 2007 - 12:41
Похож на лампочку, точнее на ее "цоколь". На обратной стороне приборки.
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 February 2007 - 12:43
И вроде красненький он. :D
#6 ОФФЛАЙН   Wint124
Wint124
  • Cообщений: 26
Отправлено 07 February 2007 - 16:20
Все нашел, поменял предохранитель. Эффект - не загорелось, да еще и панель потухла....
Скажите, предохранитель на панель где искать?
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 February 2007 - 16:30
Ищи короткое замыкание, теперь сгорел предохранитель в блоке предохранителей.
#8 ОФФЛАЙН   Wint124
Wint124
  • Cообщений: 26
Отправлено 07 February 2007 - 16:38
Я то же так сначала подумал, потом проверил предохранители - все целы....
#9 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 07 February 2007 - 16:56
значит в крутилке замкунуло
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 February 2007 - 17:00
Покрути ручку регулировки яркости на приборке - это старая хохма, там контакт нарушается.
#11 ОФФЛАЙН   Scharnhorst
Scharnhorst
  • Cообщений: 136
Отправлено 08 February 2007 - 14:01
Такая проблема: При движении на прогретом авто по пробкам и резком торможении с одновременным нажатие на сцепление - периодически гаснет свет, музыка ну и не так давно глох полностью. В чем проблема?
В Библии многое звучит вполне современно - взять хотя бы историю о Ное, который сорок дней искал место для парковки.
#12 ОФФЛАЙН   Wint124
Wint124
  • Cообщений: 26
Отправлено 12 February 2007 - 12:30
Все вылечилось после разборки панели приборов - выгорела дорожка, пропаял и все встало на свои места!!!!!!!!!!!!!
#13 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 12 February 2007 - 12:54
молоток
w116 350 мкпп
#14 ОФФЛАЙН   Apix
Apix
  • Cообщений: 105
Отправлено 24 July 2008 - 20:37
Всем привет! пдскажите если кто знает.. Какой предохранитель отвечает за подсветку центральной консоли??? Панель приборов у меня горит, а вот вся "борода нет".. посмотрел все предохранители целы...что может быть?
124 95 г.в. Е280 5МКПП
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 July 2008 - 21:18
Машин какой ? :D
Читай 1-ое и 12-ое сообщения в этой теме.
#16 ОФФЛАЙН   Apix
Apix
  • Cообщений: 105
Отправлено 24 July 2008 - 23:16
Wint124
А что за дорожка, где ее найти на щитке приборов?
#17 ОФФЛАЙН   Apix
Apix
  • Cообщений: 105
Отправлено 24 July 2008 - 23:23
В профиле подпись заполнена, а в сообщениях ничего нет :-?
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 July 2008 - 09:56
Снимать щиток приборов, разбирать, искать.
Жми сюда :
в открывшемся окошке прописывай, ниже нажми "изменить подпись".
#19 ОФФЛАЙН   SBond
SBond
  • Cообщений: 688
    Мерседес продан(
Отправлено 25 July 2008 - 15:07
+1 это c наибольше вероятностью предохранитель в приборке (посмотрите внимательно, может казаться целым), или регулятор подсветки, советую его внимательно посмотреть.
У меня так было. :)
#20 ОФФЛАЙН   Apix
Apix
  • Cообщений: 105
Отправлено 28 July 2008 - 12:25
Всем спасибо, решил проблему, оказался действительно предохранитель. Я его и не трогал думал, что он только на подсветку приборки, а она горела, взял схему проводки, посмотрел и увидкл что от центральной консоли к нему тоже идет дорожка
