Лампы на приборке 124 справа от руля
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 07 February 2007 - 12:30
Здрасте!
Сегодня заменил спидометр, собрал, но обратил внимание что при включении зажигания загорается только левая часть индикаторов (масло ож и т.п.) а правая (абс, контр лампа, датчик омывателя ) не горит - лампочки целые, контакты нормальные. До разбора работало. Лампы отсоединял аккуратно, и провода идут куда-то внутрь...
Что может быть? Предохранитель? или провод какой?
Есть хорошие машины, есть очень хорошие, а есть мерседес!
123 250 1980 г МКПП продан;124 260Е 88 г АКПП продан; W140 S320L 96 г.в. двиг. 104994 Продан
Субару импреза 2.0 1998 г.в. теперь 2.2 :) Продано.
Yamaha V-MAX 97 г., BMW K1200RS 98 г.
Toyota Land Cruiser Prado 90 3.4 АКПП 99 г.в.; W201 2.0E 1989 г.в.
Матвей
PS: Если что не так, считайте меня мизантропом!
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 February 2007 - 12:48
Ищи где накосячил. Масса приборки сидит на "железе" приборных блоков. Может, она пропала ?
#3 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 07 February 2007 - 12:53
Нет, там эти лампочки отджельно подсоединяются - отдельные провода идут, при чем и масса и питалово и не горят все 3 больше на пред похоже, только не знаю какой либо на панели, либо в блоке. Накосячить там просто не реально - они просто с патроном снимаются и откладываются в сторону... Это то и странно, что 3 сразу не горят, вернее 2, одна не горела.....
Матвей
#4 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 07 February 2007 - 13:02
оборкал проводок или патрон лампы кривенько ввертел
#5 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 07 February 2007 - 13:12
vano-sha
Там пластиковый патрон, который, на сколько я успел заметить, не соприкасается с массой приборки. И потом не мог я оборвать сразу 2 провода - очень мала вероятность, плюс ко всему, я ведь не тянул за провода, а все манипуляции только с патроном осуществлял (выемка из приборки и вставка обратно)
Матвей
#6 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 07 February 2007 - 19:40
Проверь сами лампочки - может просто стряхнул их пока вставлял-вынимал. Если они они не менялись с рождения, то вариант вполне возможный...
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 07 February 2007 - 23:04
там маса приходит на приборку а с патрона лампочки торчат усики
#8 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 08 February 2007 - 13:05
заметил последнее все немогут сбрать нормально приборку Изображение
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#9 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 08 February 2007 - 14:24
Надо заметить и другое, разбиралась она (приборка) мной не единожды и не дважды. Но при такой же последовательности и усилиях сборки-разборки - не горят только сейчас....
Матвей
