центральная консоль на 124
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Alex300E
Alex300E
  • Cообщений: 29
Отправлено 27 March 2013 - 15:13
Всем привет,
Чтобы ничего не сломать, подскажите очередность, и как снять:
хлебницу, досочку у селектора АКПП, пепельницу
спасибо
W124, 3.0, 103983 КЕ, 5МКПП, 88г.в -продан
W210, 2.4, М112911, 5АКПП, 98г.в avantgarde- продан
W124, 2.3,102982 КЕ, 4АКПП, 85г.в, старый друг
#2 ОФФЛАЙН   Sanchezz-gang
Sanchezz-gang
  • Cообщений: 27
    w124 e280 1993
Отправлено 27 March 2013 - 18:25
Сначала хлебницу, затем пепельницу (соответственно отсоединив провода от прикуривателя), затем дёргай две "крутилки" конд. и печки на себя, откручиваешь под ними две большие гайки,смещаешь их, кажется к центру, чтобы они внутрь ушли. Затем две гайки (неудобные очень) под воздуховодом центральным. Там в принципе всё понятно. В общем вот http://www.automn.ru....m_id-1127.html
Сообщение отредактировал Sanchezz-gang: 27 March 2013 - 18:28
w124, e280, 1993 г.в. АКПП VIN: WDB1240281B955926
#3 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7454
Отправлено 27 March 2013 - 19:30
тут можно посмотреть как снять доску у акпп
http://www.oldmerin....showtopic=79829
http://mercedes-w124.../html/24_29.htm
хлебница снимается после отворачивания двух саморезов узнутри в передней части
89OЗ7O8Ч2ОО
#4 ОФФЛАЙН   Alex300E
Alex300E
  • Cообщений: 29
Отправлено 27 March 2013 - 20:41
Хлебница и деревяшка понял.
Как пепельница снимается?
#5 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 28 March 2013 - 08:04
Открой пепельницу. Вытащи контейнер. В глубине увидишь две головки саморезов под +, откручиваешь, вытаскиваешь на себя, снимаешь разъём прикуривателя.
#6 ОФФЛАЙН   Alex300E
Alex300E
  • Cообщений: 29
Отправлено 28 March 2013 - 22:01
всем спасибо, все понятно
#7 ОФФЛАЙН   sambober
sambober
  • Cообщений: 22
Отправлено 03 May 2013 - 21:02
Блин, помогите! Снял мафон, снял крутилки - все просто. А пепельницу не могу. Открутил 2 саморезика внутри ее, она болтается как ... в банке. А вытаскиваться не хочет. Начинаю на себя тянуть - как будто расклинивает что-то...
#8 ОФФЛАЙН   Юкос
Юкос
  • Cообщений: 614
    W163 ML230 5МКПП
Отправлено 04 May 2013 - 05:38
Наверно доску с КПП не снял,сними и будет хорошо )
WDB 1240231A789790 6 230E 102982-был
Mercedes W210 97г.г
Ssang Yong Musso 97г.в
WDC1631361A040158
Mercedes ML230,W163
1998г.в
