замена маслосьемных колпачков
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   oleg213
oleg213
  • Cообщений: 230
    w201 w124 w210
Отправлено 27 March 2013 - 19:16
если в бензинке можно вместо свечи вкрутить переходник для подачи воздуха из компрессора, то как поступать на дизеле? искать переходник под свечу накала?
может кто в курсе или проделывал эту операцию?
хотя, если обнаружится что направляющие изношены то сьем головы неминуем
#2 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 27 March 2013 - 19:39
Снимай распредвал, крути заколено, подпирай клапана и меняй по очереди.
#3 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4295
    W201.126
Отправлено 27 March 2013 - 21:46
Осталось определить какой поршень в данный момент в ВМТ...
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 27 March 2013 - 21:48
#4 ОФФЛАЙН   Саня S124
Саня S124
  • Cообщений: 290
    S124
Отправлено 27 March 2013 - 21:51
Крутил коленвал и одновременно рассухаривателем нажимал на клапан , так и находил ВМТ .
#5 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4295
    W201.126
Отправлено 27 March 2013 - 21:55
А как делал, чтобы цепь не перескочила ни на звезде ТНВД, ни на колене, пока ты крутил коленвал?
#6 ОФФЛАЙН   oleg213
oleg213
  • Cообщений: 230
    w201 w124 w210
Отправлено 27 March 2013 - 22:19
похоже что после этого нужно выставлять все по меткам, либо помошник должен натягивать цепь руками
#7 ОФФЛАЙН   Саня S124
Саня S124
  • Cообщений: 290
    S124
Отправлено 27 March 2013 - 23:07
Взять хорошего друга и пускай подержит цепь в натянутом состоянии , и потом крутиш .
Сообщение отредактировал Саня S124: 27 March 2013 - 23:08
#8 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 28 March 2013 - 07:47
сними башку лучше
#9 ОФФЛАЙН   oleg213
oleg213
  • Cообщений: 230
    w201 w124 w210
Отправлено 28 March 2013 - 20:47
сними башку лучше
а там и до капиталки недалеко :mrgreen:
#10 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 29 March 2013 - 10:34
да ладно, прокладка недорого стоит, зато башку освежишь нагар уберешь, а его там ой не мало обычно
#11 ОФФЛАЙН   merstoy
merstoy
  • Cообщений: 96
    w123 ,280е crown gs131
Отправлено 29 March 2013 - 17:06
открутить свечи накала ,опустить цилиндр вниз ,в отверстие засунуть бельевую веревку(сколько влезет,кончик оставить)) и поднять цилиндр вверх.клапана мягко прижмутся и не будут при нажиме рассухаривателя опускаться.делал на донсовском бензиновом,а как на дизеле не знаю.думаю так же.
Автомобиль:: w123 ,280е. crown gs151 1g-fe.,додж гранд караван v 2010год.
#12 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4295
    W201.126
Отправлено 29 March 2013 - 18:08
В форкамерном дизеле верёвку некуда пихать! :)
#13 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 29 March 2013 - 19:04
Ха! Зато можно масло залить вместо веревки. Как вылетит в морду, так и поршень наверху!
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#14 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 29 March 2013 - 19:15
А что - порядок работы 603 мотора забыли все? :gigi:
Начинай с первого, остальные - по порядку работы..
#15 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7457
Отправлено 30 March 2013 - 16:33
надеятся на то что направляющие целы не серьезно, как минимум выпуск под замену, дергай башку и делай все как следует
89OЗ7O8Ч2ОО
