лопнула передняя пружина W124
Сообщений в теме: 30
#1 ОФФЛАЙН   romancik
romancik
  • Cообщений: 761
    mersedes-benz w124
Отправлено 27 March 2013 - 19:52
Приветствую всех сегодня калдовал целый день как поменять подручными средствами ,купил в автозапчастях съемник не выдержал разогнулся и пружина стрельнула не могу сжать до нужных размеров ,думал откручу передний стабилизатор и рычаг опуститься не тут то было недавно менял недавно на сто саленблоки а они откручивали гайки запороли шлицы и они стали практически круглыми, короче я в шоке даже не знаю с чего начать
mersedes benz w124 E220 1993
#2 ОФФЛАЙН   masson
masson
  • Cообщений: 170
    W202, С280, М 104 ,2.8, 1994
Отправлено 27 March 2013 - 20:56
ну для начала найти хороший сьемник,я пользовался двойным тазовским,ниче так,сжимает=)
Mercedes 124 200e 1989 г. двигатель 102 922
#3 ОФФЛАЙН   Baber
Baber
  • Cообщений: 305
Отправлено 27 March 2013 - 21:10
Можно и без съемника вообще: снимаешь колесо, опускаешь авто рычагом на подставку, откручиваешь стабилизатор, амортизатор(сверху) и болт шаровой, вставляешь трубу через дыру в нижнем рычаге внутрь пружины(страховка), аккуратно поднимаешь авто на домкрате... рычаг остается на подставке-авто поднимается-пружина выпадает.
Но это для совсем оголодавших экстремалов, которых жаба душит на стяжки раскошелиться, потому как пружин - башка может улететь :mrgreen:
w201 1.8 КЕ 1992г.
s202 m112.910 722.609 1997г.
#4 ОФФЛАЙН   ivan162
ivan162
  • Cообщений: 349
    w124, 230Е, 1988
Отправлено 27 March 2013 - 21:13
сьемник с лапками из гнутой листовой стали для наших пружин не катят, нужно брать из цельного металла ( хотя и с такими реально страшновато ). когда менял на своей машине, я отсоединял стойки от подушек, стабилизатор, шаровую и ломиком отжимал рычаг максимально вниз, сколько позволяла длина тормозного шланга. т.к. сьемник не центральный, то за одну установку не получалось достаточно сжать. по максимуму разводя сьемник, цеплял на 8 витков, сжимал. дома есть что то похожее на железную раму, из квадратных труб на 100 мм, и в полусжатом состоянии в эту раму как раз помещается, что дает возможность перецеплять на 9 витков, и сжать до нужой длины.
а гайки срезать придется
w124 230Е 1988 г.в. 102.982 4мкпп
#5 ОФФЛАЙН   DanilkoKZ
DanilkoKZ
  • Cообщений: 154
    w124, e220, m111, 1994
Отправлено 27 March 2013 - 22:39
можно без съемников. нужен лишь подкатной дрмкрат. машина поднимается и ставится на казелок, или подпорки, ставится подкатной домкрат под шаровый, откручиваются все болты от амортизатора, от наконечника, от стабилизатора, обязательно ослабить нужно гайки нижнего рычага, и все потихоньку опускаем домкрат и пружина слабеет и можно руками вытащить. делаем так давно. способ проверенный
E220 W124 M111 1994г МКПП
#6 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3881
Отправлено 27 March 2013 - 22:49
Перед тем как ослаблять рычаг, делаем меточки на болтах сайлентблоков, что бы развал не убежал. Хотя ,как показывает практика, болты ( если они конечно не прикипели к втулкам сайлентблоков) после ослабления остаются на месте, но подстраховаться лишним не будет.
8 916 256 82 88 Константин
#7 ОФФЛАЙН   romancik
romancik
  • Cообщений: 761
    mersedes-benz w124
Отправлено 28 March 2013 - 08:36
ДА съемник то есть вазовский купил теперь понел что бабосы на ветер выкинул сталь полное г... разгибает крючки котовые на витки пружины надеваются а так еще и до кучи болты не открутить со стабилизатора ,руки оторвал бы этим стошникам которые втулки меняли :fingal:
#8 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 28 March 2013 - 08:40
+1
Для подстраховки внутрь пружины лом вставь..или монтажку поприличней..
Пружины зело коварно мимо ушей свистеть умеют.. :biggrin:
#9 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 28 March 2013 - 08:53
я откручивал кронштейн стаба, когда недавно менял передние пружины - окрутить всего один болт
пружины стягивал съемником с центральным болтом
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
#10 ОФФЛАЙН   DanilkoKZ
DanilkoKZ
  • Cообщений: 154
Отправлено 28 March 2013 - 08:57
+1
Если резинка на пружине обычная (2 точки или три) то не убежит, а если большая то согласен))
#11 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 28 March 2013 - 08:59
если нет спец стяжки соблюдайте меры безопасности, передние пружины особо травмоопасны!
снять\выковырнуть еще тута сюда, а вот поставить обратно значительно сложнее, стяжка только с центральным болтом прокатывает, все остальное пляски с бубном
89OЗ7O8Ч2ОО
#12 ОФФЛАЙН   romancik
romancik
  • Cообщений: 761
    mersedes-benz w124
Отправлено 28 March 2013 - 09:54
Да стяжка с центральным болтом отогнал на сто говорят 3касика за 2 пружинки :weep: :weep: :weep: не зря все зовут его евреем
#13 ОФФЛАЙН   romancik
romancik
  • Cообщений: 761
    mersedes-benz w124
Отправлено 28 March 2013 - 17:05
МАшинку забрал морда задрана получилась , неужели забрал своего мурза :biggrin: :biggrin: :biggrin:
#14 ОФФЛАЙН   DanilkoKZ
DanilkoKZ
  • Cообщений: 154
Отправлено 28 March 2013 - 21:03
отрегулировать высоту можно резиновыми шайбами на пружинах. если высоко для вас, ставьте меньший номер
#15 ОФФЛАЙН   romancik
romancik
  • Cообщений: 761
    mersedes-benz w124
Отправлено 28 March 2013 - 22:10
Нормально пружины еще не просели как надо ,так я знаю что регулировать можно ,спасибо
#16 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 28 March 2013 - 22:20
ivan162
DanilkoKZ
Otis
Octavo
столько секса ради 2р экономии и 20 минут времени на любом сервисе...))) :bangheat:
ну хоть убейте, не понимаю я такой экономии...
#17 ОФФЛАЙН   romancik
romancik
  • Cообщений: 761
    mersedes-benz w124
Отправлено 28 March 2013 - 22:28
ivan162
DanilkoKZ
Otis
Octavo
Так то 3 рубля для меня деньги это моя суточная оплата на работе не олигарх я ,и насчет 20 минут ты не угадал не разу машину отдал в 10 утра а вернули где то в 16 часов так что сервис понимаешь какой у нас хоть самому открывай
#18 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 28 March 2013 - 22:33
Тем не менее отдал и заплатил..
Я бы тож рисковать не стал.. :biggrin:
Пы Сы.....забрали у тетки 201 , красного?? Или не ты искал... :redface:
#19 ОФФЛАЙН   romancik
romancik
  • Cообщений: 761
    mersedes-benz w124
Отправлено 28 March 2013 - 22:44
Заплатил а что делать можно было и самому просто нервов уже не хватало не слушай машинку не ездил смотреть не до этого было ,братан двоюродный погиб пришлось помогать деньгами :weep: :grob:
#20 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 28 March 2013 - 22:51
Ясно, соболезнования....
Просто объява пропала, думал забрали...
Не, с пружинами шутки плохи....
Езди и наслаждайся.. :biggrin:
