Третий стоп сигнал на 124
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Andrey-rostov
Andrey-rostov
  • Cообщений: 63
    w124,Е-320 sport line 1995
Отправлено 29 August 2013 - 18:18
Парни,у кого третий стоп сигнал стоит,скажите провод тоже так же уродски как у меня торчит или его можно провести снизу,чтобы было не видно? Не нравится как мне сделали,еще какой то клей размазали,клеили что ли его не пойму.
124,3,2, АКПП,Sport Line 1995г.
#2 ОФФЛАЙН   Andrey-rostov
Andrey-rostov
  • Cообщений: 63
Отправлено 29 August 2013 - 18:21
Сообщение отредактировал Andrey-rostov: 29 August 2013 - 18:25
#3 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 29 August 2013 - 22:12
Белый повторитель "конечно" не "по уродски"... )
Если не жалко заднюю полку сверли/ковыряй и пропускай сквозь неё...
Впрочем можно просто заменить проводок на потоньше и в цвет обивки...
А если ещё заднее стекло затонировать, то вообще ничего не будет видно)
#4 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 29 August 2013 - 22:37
В Оригинале не торчит ничего!!!
В оригинале идёт 3 вида крепежа в зависимости от комплектации.
Если со шторкой то мелкая подставка под плафончиком, если без шторки, то подставка покрупнее, и третий вид - два зажима, во всех случаях провода присоединяются к плафону снизу со стороны стекла и уходят под стекло между полкой фонарём и стеклом. Сам фонарь же прижимается вплотную к стеклу в самый угол и щели, как у вас, там быть не должно!!! :dont: Никакого клея там не используется. Подозреваю, что кто-то сделал с применением нетрадиционных материалов и методов с подставкой!
Куплю :
#5 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 29 August 2013 - 22:42
Вот http://www.oldmerin....h...131266&st=0 десятый пост
и вот для общего развития: http://www.oldmerin....h...=128448&hl=
Куплю :
#6 ОФФЛАЙН   Andrey-rostov
Andrey-rostov
  • Cообщений: 63
Отправлено 30 August 2013 - 02:24
Он вообще то серый стоп сигнал,черных нет на складе в Германии,пытаться покрасить из баллончика думаю закончится,на мусорку,тонировать не хочу,точнее уже затонировано,бесцветной пленкой.
#7 ОФФЛАЙН   Andrey-rostov
Andrey-rostov
  • Cообщений: 63
Отправлено 30 August 2013 - 02:37
У меня в комплекте был один крепеж,вероятно подставка покрупнее,на которой сам стоп сигнал можно двигать, других крепежей не было,может и проблема из за отсутствия нужного крепежа,поэтому и не прилегает плотно к стеклу?Спасибо за подсказку будут переделывать провод. От 210-го не нравится.
#8 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 30 August 2013 - 07:52
если есть интерес, то могу попробовать свой сфоткать, если не забуду...
Насчёт цветов точно не знаю, но точно видел серый, чёрный и красный, скорее всего они были всех цветов(под цвет салона) - только надо искать:)
Куплю :
#9 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 30 August 2013 - 10:17
Чтобы получить фонарь нужного цвета, нужно дополнительно к номеру фонаря добавить код цвета.
Попробуйте набрать в экзссте просто номер фонаря. A 001 820 41 56 выдаст просто, что это фонарь без цены. А потом номер фонаря но уже с цветовым кодом.
Цветовые коды:
7007 = Черный
7101 = серый
8326 = Бежевый
Сообщение отредактировал tolstun66: 30 August 2013 - 10:18
#10 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 03 September 2013 - 20:25
вот фото как и обещал:
_DSE6439.JPG _DSE6440.JPG _DSE6441.JPG _DSE6442.JPG _DSE6443.JPG _DSE6444.JPG
если нужен оригинал(16Mpix), пишите-пришлю
ещё бывают крепежи вместо нижней пластмасски в виде двух зажимов - для крепления на полку с электрошторкой(шнур питания в этом случае проходит под фонарём между шторкой и полкой, а в остальных случаях шнур проходит под фонарем между шторкой и стеклом - во всех случаях шнура не видно и дырки,если есть , то 4 и только для крепежа кронштейна фонаря к полке)
Сообщение отредактировал ks7777: 03 September 2013 - 20:29
Куплю :
#11 ОФФЛАЙН   Andrey-rostov
Andrey-rostov
  • Cообщений: 63
Отправлено 03 September 2013 - 21:38
Цветовые коды:
7007 = Черный
7101 = серый
8326 = Бежевый
Черных давно нет на складе в Германии это из серии оригинальных шторок на задние окна,которые бьются по номеру,а купить нельзя,поэтому пришлось купить серый, который естественно мне не нравится, но поставил так как очень хотелось пройти техосмотр по настоящему,а без третьего стоп сигнала это невозможно. Да и для едущих сзади наглядней видно.
#12 ОФФЛАЙН   Andrey-rostov
Andrey-rostov
  • Cообщений: 63
Отправлено 03 September 2013 - 21:48
KS7777, спасибо за фото и разъяснения,буду переделывать, а вот
крепежей в виде двух зажимов - для крепления на полку с электрошторкой у меня точно не было в комплекте, может они отдельно заказываются или их потеряли.
#13 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5880
Отправлено 03 September 2013 - 22:35
что за бред?если конструкцией автомобиля не заложено нечего туда ничего лепить,на жигуле 2101 нет не только третьего стопсигнала но и противотуманки,аврийки,фонаря заднего хода,и ничего проходит без проблем.
W126 380SE
мой W126
#14 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 04 September 2013 - 20:33
если буду у себя лазить, то сфоткаю крепежи
Куплю :
