Моторчик электростеклоподъемника
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   Rostman
Rostman
  • Cообщений: 378
Отправлено 07 February 2007 - 14:34
Мужики, помогите, кто соображает в электрике! Я вообще в этом ноль полный!
Разобрал я моторчик стеклоподъемника - он периодечески заедал.
Значит, под номером 1 - это корпус в котором магниты чтоли по противоположным бокам (поправьте, если я не прав), под номером 2 - штифт какой-то (не знаю как точно назвать) с намотанной поволокой, а 3 - это такая штука, к которой подключаются контакты:
Вот так это выглядит в сборе:
Значит, на детали под номером 3 есть два ползунка (см.картинку ниже). Они на пружинка и ходят туда-сюда. Через эти ползунки передается ток и штифт (№2) начинает вращаться.
Так вот этот штифт крутится-крутится, а потом бац и заедает. Как буд-то прилипает к одной из стенок. Всегда прилипает со стороны, противоположной, куда контакты присоединять (на фото видно выступ с одной стороны).
Потрясешь его и он опять крутится. Покрутится немного и опять заедает! :evil: Опять потрясешь, опять крутится и так по кругу!
Я когда разобрал, то на штифте, в месте соприкосновения ползунков с оным была какая-то смазка. Вся была черного цвета. Я подумал, что просто засралась и вытер её всю - думал это и есть причина заедания (на тот момент я еще не знал, что когда его потрясешь, то он опять работает). Короче, вылизал все, а потом понял, что , кажись, я сделал ошибку и так там быть и должно. Прально?
Короче, подскажите, как это можно починить, так как новый моторчик не вижу понта покупать. Может. поменять что-то нужно или смазать где-то хорошенько...
Буду ОЧЕНЬ признателен!
#2 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 07 February 2007 - 14:41
давай привози попробую сваять этот хлам тел знаешь
#3 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 07 February 2007 - 14:54
Судя по фоткам "ползункам" которые называются щетками
пришел кирдык. Надо подобрать отечественные и поменять.
Это наверное коллектор, ОН ДОЛЖЕН быть чистым без какой либо смазки. Его по хорошему надо обработать алмазной шкуркой. Только не стекляной.
#4 ОФФЛАЙН   Rostman
Rostman
  • Cообщений: 378
Отправлено 07 February 2007 - 15:12
Ну теперь я знаю что такое щетки!
Кирдык, в смысле сточились? Они должны плотно соприкасаться с этим штифтом, да?
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Прозвони ротор (штифт, как ты его называешь). Если обратишь внимание, то коллектор (это чего щетки (ползунки, как ты их...) касаются) состоит из отдельных ламелек. Отмой его (коллектор) как следует, прочисти пазы между ламелями. Смазки там быть не должно.
Соседние ламели должны звониться с одинаковым сопротивлением.
К этим ламелям припаяны провода обмотки ротора - посмотри визуально нет ли обрыва.(лучше все-таки прозвонить).
Проверь, хорошо ли припаяны щетки. Прозвони их с выходным разъемом двигателя.
Смажь посадочные места ротора, чтоб легко крутился от руки.
Одна из щеток подключена через токоограничивающую пластину - чтоб движок не сгорел при макс. опускании-поднятии стекла. Эта штука тоже может мозг парить - проверь.
#6 ОФФЛАЙН   Rostman
Rostman
  • Cообщений: 378
Отправлено 07 February 2007 - 15:16
Во! И ротор знаю что такое!
Да крутится он хреново...
Тож прозвонить?
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 February 2007 - 15:17
Конечно !
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 February 2007 - 15:30
Ущу раз посмотрел твои фотки - щетки меняй в первую очередь.(как правильно заметил W126).
#9 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 07 February 2007 - 15:39
меняй меняй, опять через месяц ковырять будешь, ламели колектора протачивать надо а между ними поксипол клеить , ато щетки быстро истираются, стока уже этого хлама починил, жуть и у всех одно и тоде, эпоксидка между ламелями выгорает и щетка подпрыгивать и искрить начинает, соответсвенно выкрашивается и выгорает быстро иногда ламель вклеивать обратно приходится
#10 ОФФЛАЙН   Rostman
Rostman
  • Cообщений: 378
Отправлено 07 February 2007 - 15:45
Ок! Всем спасибо! Будем думать че и как! Может новый, блин, купить...
Всего-то 100 баксов...
#11 ОФФЛАЙН   Rostman
Rostman
  • Cообщений: 378
Отправлено 07 February 2007 - 15:47
Слушайте, а эти щетки из какого материала сделаны? Может мне смогут их вытачить...
#12 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 07 February 2007 - 15:51
специальный графит токопроводящий, туда еще вживить проводник тока надо проволочку
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
В основном из графита. Выточить-то могут, да провод там присобаченый...
В магазинах электроинструментов большой выбор щеток. Туда ходи :D
#14 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 07 February 2007 - 15:56
таких мелких там нема, я уже заморачивался итим вопросом, вот крупных да, но с москворецким рынком мало кто по разнообразию сравнится
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 February 2007 - 15:58
Дык, подточить можно ! :D
#16 ОФФЛАЙН   infin
infin
  • Cообщений: 347
Отправлено 07 February 2007 - 16:16
Червяком называется-без балды,он шестерню крутит.
W124,1992,102.963,4мкпп,ASD,Петрозаводск
#17 ОФФЛАЙН   Rostman
Rostman
  • Cообщений: 378
Отправлено 07 February 2007 - 16:34
В "Чип и Дип" будут?
#18 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 07 February 2007 - 16:43
у меня тоже заедал пока не стукнещь по нему , разобрал почистил смазал щетки подправил , собрал поставил винт регулировки подкрутил , вроде нормально (gnmae gnmae)
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#19 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 07 February 2007 - 16:55
в чипе даже светодиодов нет, дожили
#20 ОФФЛАЙН   Rostman
Rostman
  • Cообщений: 378
Отправлено 07 February 2007 - 17:31
Мне такая же операция предстоит...
