Взял C180 W202 '97, мерс первый так что есть вопросы...
Сообщений в теме: 33
#1 ОФФЛАЙН   smsh
smsh
  • Cообщений: 42
Отправлено 07 February 2007 - 16:13
Черный, с родным пробегом 130тык, после Хонды 1.6 доволен как слон, получил только удовольствие от езды проехавшись из Одессы в Винницу. Есть пару вопросов, так как мерсов еще не было:
1. По печке - через средние 2 сопла дует прохладный воздух всегда, горячий идет только через боковые... Это так надо? В принципе нашли в дороге в этом плюс - в натопленном салоне дышать свежим воздухом можно :D но не знаю должно быть так или нет...
2. Нет второго вентилятора перед радиатором - если по ходу машины то правого, если стоять перед капотом то левого... Хозяин обещался передать поездом (говорит там была перекошена крыльчатка и он бил по радиатору, по-этому снял), температурный режим двигателя в норме, он только для лета нужен этот вентилятор?
3. Резина - тут уже вопрос чисто практический - стоит всесезонка Nokian NRW, прошедшая тыс 60, дает вибрацию в руль свыше 120 км/ч, отбалансировать не смогли - резина имеет биение, на перед 2 нормальных колеса не нашли, теперь думаю покупать зимнюю на месяц, или отъездить на этой и купить летнюю?
4. Иногда при езде по городу загораются ABS и BAS, при этом АБС работает.. По трассе можно ехать долго и они не загорятся. Хозяин говорит что такое появилось после замены колодок, может где-то неконтакт. Я думаю что это возможно из-за резины (у знакомого зимой на плохой резине на Тойоте тоже АБС загорался пока резину не поменял). Я прав или на диагностику?
Пока вроде все :) Походу буду доспрашивать...
#2 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 07 February 2007 - 16:18
1. угу
2. угу+для кондея если есть
3. я бы купил 4-новых в след. году
4. если резина одинаковая (размерность) то тогда наверно на диагностику....
ВОТ! )
8(495)6694022
#3 ОФФЛАЙН   alexeytru
alexeytru
  • Cообщений: 53
Отправлено 07 February 2007 - 17:16
пункт 4 - проверить бы напругу..
могут щетки умирать в генераторе, при пониженном напряжении лампочка ABS зажигается.
п. 3 всесезонной резины не бывает - она и зимой и летом - не резина...
нужна и летняя и зимняя - это мое мнение.
С180 W202 1994г WDB2020181A224048
#4 ОФФЛАЙН   smsh
smsh
  • Cообщений: 42
Отправлено 07 February 2007 - 17:28
кондиционер есть.. резина типа зимней по нокиану но написано на ней M+S..
#5 ОФФЛАЙН   alexeytru
alexeytru
  • Cообщений: 53
Отправлено 07 February 2007 - 18:27
Конечно, можно позавидовать..
130т, 1997, кондишн, в жизни бы не продал.
#6 ОФФЛАЙН   kroman
kroman
  • Cообщений: 93
Отправлено 07 February 2007 - 21:31
Замечаю, что все больше и больше пересажываются люди на 202.
Так постепенно вытеснит более ранних олдмеренов 123,190,124
W124, 92г. 102 , 2,3л. МКПП
#7 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 07 February 2007 - 22:58
Пока не умрем не вытеснят.
А зимнюю резину я купил-бы,если конечно машину осенью продавать не будешь.
#8 ОФФЛАЙН   Киевлянин
Киевлянин
  • Неактивированные
  • Cообщений: 79
    C123+w140+w211
Отправлено 08 February 2007 - 01:56
ничего не вытесняют... я вот купил себе рестайловый лупастик и 123 купешку для души. И тут я второй с таким комплектом. :)
#9 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 09 February 2007 - 09:21
кондиционер есть..
Писали что передние вентиляторы убрали на более поздних вариантах. Видно у тебя как раз так :wink:
Мои поздравления с обновкой! :hi:
#10 ОФФЛАЙН   smsh
smsh
  • Cообщений: 42
Отправлено 10 February 2007 - 20:34
1. Кстати, включеный кондишн охлажденый воздух должен через средние сопла гнать или через крайние?? У меня вроде через средние гонит... Как на 202-х?
2. Запал левый поворот по трассе, дело оказалось в кочерге под рулем, сейчас вроде доделывают ее... Походу в коробке с реле (перед рулем в капоте) первое (считать от фар) реле было все в окислах, остальные ОК.. Почистил, вымыл спиртом, за что оно отвечает не знаю, вроде все работало... По мануалу на схеме реле вообще странно обозначены буква+цифра, а около реле стоят буквы A,B,C,D... Как узнать за что оно отвечает и размещение их, есть у кого-нибудь?
3. Странно работают фары - сначала думал лампа перегорела... Оказалось нет: включаешь ближний - горят 2 ок; переключаешь кочергой от себя на дальний - горит 1 дальний, вторая тухнет... Потом заметил что если при выключеном ближнем моргнуть дальним на себя кочергой загораются 2 фары дальним!! И на ближнем если включить противотуманки гаснет один ближний... И самое интересное гаснет правая в обоих вариантах.. Что это такое вообще?
Вроде пока все что походу высплыло... :)
#11 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 10 February 2007 - 20:43
Масса правой фары чудит. Она, если мне склероз не изменяет, на крыле. Проследи по жгуту.
#12 ОФФЛАЙН   smsh
smsh
  • Cообщений: 42
Отправлено 10 February 2007 - 22:06
Интересно насчет массы, гляну, спасибо.
Обнаружилось еще 2 маленькие проблемки: не закрывается лючок бензобака и не горят лампочки заднего хода (лампы поменяли)...
Из негатива: после сборки руля получил горящий SRS, включали зажигание чтоб проверить повороты, вот он сволочь и запомнил что его разок не было :-(
#13 ОФФЛАЙН   Zloy
Zloy
  • Cообщений: 47
Отправлено 11 February 2007 - 00:15
Привет придется стирать ошибку что бы убрать горящий SRS.А тормоза поищи массу в районе антены
W202 1.8 АКПП Elegance 1993
W124 2.6 5-ст Мех 1989 (Продан)
W124 2.0 4-ст Мех 1989 (Продан)
#14 ОФФЛАЙН   smsh
smsh
  • Cообщений: 42
Отправлено 11 February 2007 - 21:09
До концевика заднего хода добрался - концевик рабочий (прозвонили), на шнурке который подключается к нему напруги нету, по схеме должна быть... Будем разбирать панель искать куда он идет, или откуда-то еще 12В туда кинуть...
По фаре точно где-то масса теряется, шурудил проводами вокруг - где-то внатуре отстает :) завтра снимем фару будет видно...
Кстати нашел схему расположения предохранителей и реле на 97 году и выше - http://forum.autocd....pic.php?p=76807
Мое закисленое реле оказалось реле вентилятора, нужно проследить чтоб он работал теперь четко... Пока все..[/url]
#15 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 12 February 2007 - 08:24
У меня гонит через все. Но некоторые жаловались... Вроде клапана там подклинивают какие-то :(
#16 ОФФЛАЙН   Privalov M.
Privalov M.
  • Cообщений: 7
Отправлено 15 February 2007 - 21:50
Пробегись вот ещё по чему:
1. Проверь пороги (если ржа есть - срочно вари и покрывай полиуретановой чёрной краской);
2. Замок багажника - слабое место 202х. Если есть ржа - принимай меры;
3. Свечи - проверь обязательно;
4. Провода высокого напряжения - на всякий случай (новые с работой - до 90 у.е);
5. Замени масло в коробке передач;
6. Пошатай колёса, проверь подшипники;
7. Проверь реакционку и плавающие (на скорости на ровной трассе может вильнуть задом - так вот, это они тому виной ))
8. И вообще - пошурши по всей электронике.
В добрый путь, дружище!
#17 ОФФЛАЙН   Klukva124
Klukva124
  • Cообщений: 93
Отправлено 15 February 2007 - 22:11
Блин кажется мне что все так сладко не бывает. Машина то по описанию вроде хорошая, но вот симптомы какие то странные, окислившаяся реле, пропадающая масса а не утоплиник ли это??? Может я чего не понимаю и у 202 кузова в возрасте 10 лет проблемы с электрикой нормальное явление? ВИН в студию.
W124, E220, АКПП, 1994г.
#18 ОФФЛАЙН   Arif
Arif
  • Cообщений: 189
Отправлено 15 February 2007 - 22:30
Кстати кто знает из-за чего так? Там где-то изнутри влага остается, или через резинку вокруг замка вода попадает внутрь, или просто снаружи микротрешины??? Просто я понимаю что все это легче предотвратить, чем потом крышку багажника менять :D
#19 ОФФЛАЙН   smsh
smsh
  • Cообщений: 42
Отправлено 15 February 2007 - 23:03
VIN WDB2020181A526608
Что по вину кроме комплектации будет видно?
#20 ОФФЛАЙН   alexeytru
alexeytru
  • Cообщений: 53
Отправлено 16 February 2007 - 10:27
Ну вот, позавидовал..
Вообще-то несколько странно, у меня машинка постарше будет, но с электрикой проблем не было (ну кроме комбиреле, и то лечилось пропайкой).
Но с реле не понятно - сухо там и комфортно - откуда окислы?
Багажник вокруг замка - действительно больное место, в прошлом году из-за этого красить пришлось, потом уже собирал с силиконом уплотнение и сильно изнутри мовилил. Почему такое - тоже не совсем понимаю.
Подшипники передние 100% нужно подтянуть, но это просто до неприличия, при замене колес 10 мин займет.
Ржавчина как правило, только там где сколы, ну и под молдингами может вылезти.
Можно догодаться (если поиском пошуршать), что обязательно нужно привод дворника проверить-смазать.
А еще - проверь состояние щеток и контактных колец в гене - у меня где -то на 130 отмерли.
Удачи.
