Напряжение сети
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Maxvolio
Maxvolio
  • Cообщений: 19
Отправлено 28 March 2013 - 12:26
кто знает прошу помощи...нажимаешь на педаль тормоза и все притухает...все лампочки салонные ближней..ну и дальний...причем началось только вчера...думал таблетка тупит...поменял...поменял на бош... толку нет в чем еще может быть проблема кто подскажет кто покажет =)))
Сообщение отредактировал Maxvolio: 28 March 2013 - 12:58
W124 , M102 230E , KЕ-Jet, 5РКПП , 1992 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 28 March 2013 - 14:50
меняй гену целиком, была такая проблема... таблетки не помогут, скорее всего и диодный мост тоже... хотя может новый диодный мост и поможет...
Сообщение отредактировал mendes: 28 March 2013 - 14:53
ИзображениеMercedes W124 M102 200E 1989г. Белый АКПП KE - Jetronic - седан - Продан Изображение
Mercedes W124 M104 3.2л 1988г АКПП - Универсал. короче была замена двигателя видимо с м102 2.3л на м104 3.2л с пропиской в ПТС -ПРОДАН
89872075791 Марат
#3 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 28 March 2013 - 15:04
Ну причем здесь гена. массу нужно смотреть
#4 ОФФЛАЙН   Baber
Baber
  • Cообщений: 305
Отправлено 28 March 2013 - 15:10
Возможен просто коротыш в проводке... Стрелки указателя температуры и топлива при этом не падают? Машина какая?
Сообщение отредактировал Baber: 28 March 2013 - 15:12
w201 1.8 КЕ 1992г.
s202 m112.910 722.609 1997г.
#5 ОФФЛАЙН   Maxvolio
Maxvolio
  • Cообщений: 19
Отправлено 29 March 2013 - 00:21
машинка W124... где искать массу ну или что делать !?нет...все держит..и показывае...
Сообщение отредактировал Maxvolio: 29 March 2013 - 00:22
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 March 2013 - 10:37
Машину пропиши :
В "электрику" переношу.
#7 ОФФЛАЙН   Mihel
Mihel
  • Cообщений: 477
Отправлено 29 March 2013 - 15:37
Господа! ну это же очевидно! При нажатии на педаль тормоза... цепь простейшая кнопка -лампочка -батарейка. Прорверить просто- вытщить лампы из стопов, -нажимаем все без изменений -кз в проводке( в месте перегиба проводки ) или в держателях лампочек.
Сообщение отредактировал Mihel: 29 March 2013 - 15:39
mb 190e ke-jet 2.0 89г
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 March 2013 - 16:20
Почему предохранитель стопов не горит ? Почему проводка не горит (если вместо предохранителя гвоздь воткнут) ?
Фары жрут много больший ток, чем стопаки. Если фары горят нормально, с генератором (и таблеткой) все в порядке.
Измерь в момент нажатия тормоза напряжение на аккуме - на сколько падает ?
И поостерегись эксплуатировать авто до устранения косяка - если фары притухают, что-то нехило откушивает тока, а большой ток это разогрев поводов, возгорание проводки. :( :?
#9 ОФФЛАЙН   Mihel
Mihel
  • Cообщений: 477
Отправлено 29 March 2013 - 16:43
Да, при кз пред должен был отработать.В любом случае эксплуатировать нельзя.
Фонари задние просмотреть на предмет окислов между дорожками.
