Замена проводки КЕ
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   vanek_bardak
vanek_bardak
  • Cообщений: 199
    w210
Отправлено 28 March 2013 - 13:50
Привет всем.
Проблема такова: давным давно с завода стоял КЕ, после временного простоя авто КЕ перестал заводиться и его просто обменяли на карб стромберг.
После это мерс достался мне. Пляски с бубном перед карбом не дали мне навыка отстроить его, к тому же штатной проводки и мозгов от него не было.
Подвернулся комплект КЕ с проводкой и мозгами с 2л. У мну мотор 2,3, но для начала хотел поставить как есть с 2литрового.
На днях снял свою старую проводку, рядом положил купленную и понял что они отличаются (бинго!)
Шлейфы на мозги разные(!), количество штекеров на датчики разное, длина разная.
По сему возник вопрос как быть дальше?
Есть 2 варианта:
1. Восстановить свою проводку при помощи купленной (моя намного бодрее) и оставить ее на моих мозгах, но отсюда возникает вопрос будет ли работать купленное КЕ с 2,0л. на моей 2,3 проводке и мозгах?
2. Восстановить купленную проводку. Тут возникает другой вопрос. При демонтаже своей - я отрезал 2 проводочка из блока предохранителей (зеленый-белая полоса(уходит в моторный жгут под капот в сторону катушки зажигания) и розовый-красная полоса (соединен с пином штекера в блоке предохранителей, помоему так). При изучении купленной не нашел ничего похожего на провода выходящие из блока прехранителей.
Итак главный вопрос - как запитать купленную проводку вместо снятой через блок предохранителей? с датчиками маломальски разобраться смогу, а вот с этим возник вопрос, ибо на купленной проводке нет подходящих "отрезанных" проводов из блока предохранителей.
жду ваших предложений, о великие электрики)
Номер купленных мозгов 002 545 36 32 Bosch КЕ0001 0 280 800 100 снят w201
номер своих скину вечером.
WDB2100701A695925 4,3 M113 722.6
#2 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 28 March 2013 - 13:57
Проводку снимал Саша сам. ввечеру гляну, что как, отпишусь.
#3 ОФФЛАЙН   vanek_bardak
vanek_bardak
  • Cообщений: 199
    w210
Отправлено 28 March 2013 - 15:53
Хорошо, есть вопросы, я ему в личку писал, может он скинет тебе мои вопросы?
Сообщение отредактировал vanek_bardak: 28 March 2013 - 15:55
#4 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 28 March 2013 - 17:26
идёшь сюда: http://www.w201club....h...st&p=378529
скачиваешь там схемы. разбираешься, что у тебя есть из оборудования. дальше смотришь, собирать ли тебе схему от 190-го или на своём жгуте всё делать.
если РХХ электронный ( в виде бочонка), тебе нужны большая схема и описание к ней. 2 и 3 картинки.
http://forum.benzua....hp?f=96&t=21755 вот ещё тема хорошая.
Сообщение отредактировал dallaskassel: 28 March 2013 - 17:33
#5 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 28 March 2013 - 18:03
Эл. провода + ЭБУ + исполнительные элементы КЕ должны быть все одного поколения КЕ.
И желательно ЭБУ от мотора с аналогичным объемом.
Вы купили KE I, а на вашем моторе на заводе была установлена KE II.
Кстати, дата выпуска Вашего автомобиля 05.07.1985.
Сообщение отредактировал Dr. Diesel: 28 March 2013 - 18:52
#6 ОФФЛАЙН   vanek_bardak
vanek_bardak
  • Cообщений: 199
    w210
Отправлено 28 March 2013 - 20:39
Спасибо, за инфу, а можно уточнить: дозаторы рхх и лопаты вообще отичаются поколениями КЕ? сами датчики? какая разница? как их вообще определить кроме как по модели мозгов?
а..тупю..опредеить можно по номеру, а есть вообще список поколений КЕ, где расписано какие в комплекте идут датчики с номерами, лопаты, дозаторы, проводка?
Сообщение отредактировал vanek_bardak: 28 March 2013 - 20:40
#7 ОФФЛАЙН   vanek_bardak
vanek_bardak
  • Cообщений: 199
    w210
Отправлено 28 March 2013 - 20:52
To Dr. Diesel
а что посоветуешь делать с проводкой? свою восстановить? или новую? мозги свои и проводка осталась..
#8 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 28 March 2013 - 23:13
А мне по вину не можете сказать какой у меня КЕ?WDB1240261A681237 спасибо
#9 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 29 March 2013 - 08:35
KE III.
#10 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 29 March 2013 - 08:58
Определить поколение КЕ можно по номеру мотора, дате выпуска, кодам оснащения (код для КАТ-исполнения, коды для национальных версий).
В данном случае (102.961, KE I, Std. и 102.982, KE II, Std.):
расходомер воздуха (0 438 121 001 LM 0001), дозатор-распределитель (0 438 101 001, 0 438 101 002, 0 986 438 201, F026TX2045), эл.-гидр. регулятор давления - одинаковые.
KE I:
отсутствует эл. регулятор холостого хода, вместо него заслонка подачи дополнительного воздуха, стабилизация холостого хода только в случае наличия автоматической трансмиссии/кондиционера
пусковая форсунка управляется с помощью термовременного включателя (вместо реле топливного насоса)
Сообщение отредактировал Dr. Diesel: 29 March 2013 - 09:08
#11 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 29 March 2013 - 09:01
прислали всё-таки второй - РХХ бочонок, а не блин с двумя выводами, который биметаллический.
#12 ОФФЛАЙН   vanek_bardak
vanek_bardak
  • Cообщений: 199
    w210
Отправлено 29 March 2013 - 11:24
KE I:
Да, пришло ке с электрорегуятором..
Как проводки различить по мозгам?
#13 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 29 March 2013 - 17:20
я б на твоём месте делал так: 1. нашёл родную схему. 2. выписал список деталей, которые необходимы. 3. сравнил с имеющимися. 4. задавал вопросы, что да как.
раз своя проводка в норме - разбирайся с ней. КЕ - это один большой гемор, который можно сделать один раз и через 3 года провести профилактику. у нас тут чел полтора года жаловался, что летом всё супер работает, а зимой в морозы плохо заводится. после осмотра оказалось, что сдохли мозги и РХХ. он тупо ездил на механическом впрыске, плюс у него газ, так что пофик было. починили - весьма довольный ездит.
#14 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 29 March 2013 - 22:07
Легенда штекерного разъема ЭБУ КЕ II (н/д 003 545 49 32/0 280 800 124), 102.982 Std. + механическая трансмиссия, без кондиционера:
1 - реле перегрузки, гнездо 2 (K1 или K1/1), клемма 87 или 87Е
2 - масса мотора (W11)
3 - регулятор х.х. (Y6), гнездо 3
4 - регулятор х.х. (Y6), гнездо 1
5 - датчик положения дроссельной заслонки (S29/1 и соответственно S29/2)
6 - колодка подключения Темпомат (Х33)
7 - не задействован
8 - не задействован
9 - реле бензонасоса (N16/1, N16/2, N16/3, N16/4), TF-сигнал
10 - электрогидравлический регулятор (Y1), гнездо 2
11 - не задействован
12 - электрогидравлический регулятор (Y1), гнездо 1
13 - выключатель принудительного х.х. (S27/2), гнездо 1
14 - датчик положения дроссельной заслонки (S29/2), гнездо 1
15 - масса (W10 или W11)
16 - масса мотора (W11)
17 - потенциометр измерителя воздуха (B2), гнездо 2
18 - потенциометр измерителя воздуха (B2), гнездо 3
19 - не используется
20 - масса АКБ (W10)
21 - датчик температуры охлаждающей жидкости
22 - не задействован
23 - не задействован
24 - реле бензонасоса (N16/1, N16/2), гнездо 12, клемма 50
25 - реле бензонасоса (N16/1, N16/2), TD-сигнал
#15 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 29 March 2013 - 22:23
KE III.
Спасибо,добрый человек!
#16 ОФФЛАЙН   vanek_bardak
vanek_bardak
  • Cообщений: 199
    w210
Отправлено 30 March 2013 - 18:13
[font=Century Gothic][color=#000080]Легенда штекерного разъема ЭБУ КЕ II
спасибо, можно будет у тебя проконсультироваться по поводу проводки? есть пара штекеров сломанных и обрезанных..
разичаются принципиально лопаты и дозаторы? потенциометры?
#17 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 30 March 2013 - 18:34
#18 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 30 March 2013 - 18:39
Фотографируем и прикрепляем фотографии в этой теме.
#19 ОФФЛАЙН   vanek_bardak
vanek_bardak
  • Cообщений: 199
    w210
Отправлено 30 March 2013 - 20:11
понял, завтра отфоткаю все что есть и выложу, благодарю за помощь!
