Привет всем!
Подскажите как их поставить, сегодня весь день вертел, крутил, так и не смог поставить. Со съемом как- то все попроще было.
Угловые форточки задних дверей
#1 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 March 2013 - 12:10
W124 T-MOD, 250 D, 602 мотор, 1992. - катаюсь во всю...
W123 T-MOD, 2.3, K-Jet, 1982.
варим потихоньку
#2 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 March 2013 - 19:20
подпишусь!
надо пошукать WiS, может там чего интересного пишут. Пока вижу способ пробовать ставить с силиконовым спреем...
S124 E320T 1994 года
#3 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 March 2013 - 19:30
если такие как на седане в дверях ,снимаешь уплотнитель с дверей ,опускаешь стекло до конца,карты с дверей снимать обязательно, выкавыриваешь напровляющие из перегородки ,с верху и с низу перегородки болтики откручиваешь,и всеПривет всем!
перегородку вытаскиваешь ставишь стекло и собираешь в обратном порядке
mersedes benz w124 E220 1993
#4 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 March 2013 - 21:02
принцип одинаков, что на седане что на универсале.если такие как на седане в дверях ,снимаешь уплотнитель с дверей ,опускаешь стекло до конца,карты с дверей снимать обязательно, выкавыриваешь напровляющие из перегородки ,с верху и с низу перегородки болтики откручиваешь,и все
МВ 124,1989г. 200TD.
#5 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 March 2013 - 06:35
Ты сам то сей процесс делал?если такие как на седане в дверях ,снимаешь уплотнитель с дверей ,опускаешь стекло до конца,карты с дверей снимать обязательно, выкавыриваешь напровляющие из перегородки ,с верху и с низу перегородки болтики откручиваешь,и все
варим потихоньку
#6 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 March 2013 - 17:19
можно еще опускное стекло с толкателя снять - оно ниже опустится. Дерзай, но без фанатизма! Там легкобьющийся предмет.Ты сам то сей процесс делал?
#7 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 March 2013 - 19:30
ТОже седня на 190м убил час чтоб попытаться снять форточки, стекло само снял,планку между форточкой и стеклом снял, а сам треугольник никак не хочет вылезать! Его что выдавить силой нужно ?
WDB2010241A269803
#8 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 March 2013 - 19:33
конечно сам если бы сам не делал то не писал бы ,нечего сложного только аккуратно надо делать.Ты сам то сей процесс делал?
#9 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 April 2013 - 10:49
сдвигай его впередТОже седня на 190м убил час чтоб попытаться снять форточки, стекло само снял,планку между форточкой и стеклом снял, а сам треугольник никак не хочет вылезать! Его что выдавить силой нужно ?
#10 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 January 2019 - 21:10
Чем отличается процесс установки на седане и на сарае? На седане с закрытыми глазами делаем, на универсале - никак((
