Плавающие обороты на прогретом
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   sergey62
sergey62
  • Cообщений: 66
Отправлено 29 March 2013 - 12:31
что это может быть ? на что грешить? Свечи ,вв провода новые. . .
Сообщение отредактировал sergey62: 29 March 2013 - 12:35
Мерседес бенц W124 230Е 1988год синий на коже
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 29 March 2013 - 12:50
Похоже на проблемы с потенциометром.
#3 ОФФЛАЙН   sergey62
sergey62
  • Cообщений: 66
Отправлено 29 March 2013 - 13:37
менять или чистится/настраивается? :bangheat:
Блин как бесит что нет в Рязани людей которые шарят в КЕ (((
#4 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 29 March 2013 - 14:05
Сначала вытащи, на горячем, из реле перегрузки предохранитель, или само реле. Если обороты будут стабильные значит дело в электрике, если будут плавать, то нужно смотреть механику. При отключении реле перегрузки обороты встанут в аварийный режим 900 -1100об/мин.
#5 ОФФЛАЙН   sergey62
sergey62
  • Cообщений: 66
Отправлено 29 March 2013 - 20:55
спасибо,завтра попробую. . .если так плавать будут. . .они то нормально...то вот такая хрень :bangheat:
#6 ОФФЛАЙН   sergey62
sergey62
  • Cообщений: 66
Отправлено 07 April 2013 - 13:57
Вчера прекратил нормально заводиться :bangheat: сначало сразу схватывает и глохнет. . .и все ! потом надо крутить крутить крутить. . .и уже с раза 4=5 начинает схватывать. . . еле еле как бы разгоняясь. . .и заводиться! но холостые не держит практически. . .надо подгазовывать. . .были случаи когда просто при переключении или при перевода в нейтраль глох на ходу прям! И еще при заводе таком когда долго крутил. . .газ как буд то заклинил и обороты зависли на 2300 где то. . .так проехал где то 5 км и ниче. . .остановился глянул трос все в норме не натянут. . .заглушил -завел все хорошо! на горячую если только заглушил заводится нормально! но постоит и все начинается такакая петрушка!
А и еще к концу дня после 3000 ваще не едет. . . :bangheat:
что это что?
уже задумался о Январе! КЕ вы*б весь мозг! постоянно че то не так! и жрет как танк!
#7 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 07 April 2013 - 14:23
что это что?
Ты в итоге трогал потенциометр?
ИзображениеMercedes W124 M102 200E 1989г. Белый АКПП KE - Jetronic - седан - Продан Изображение
Mercedes W124 M104 3.2л 1988г АКПП - Универсал. короче была замена двигателя видимо с м102 2.3л на м104 3.2л с пропиской в ПТС -ПРОДАН
89872075791 Марат
#8 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 07 April 2013 - 21:07
Привет.
что это что?
Очень похожие симптомы на текущий дозатор, загляни под тарелку расходомера - на дроссельной заслонке бензина нет?
Если течёт дозатор (плунжер) - то не будет остаточного давления (плохой пуск после простоя), не будет раскрутки двигла на обороты повыше и соответственно разгона машины (левый бенз в цилиндрах, особенно с лямбдой, не даст ехать нормально), будет повышенный расход .
Проверить показания потенца так же необходимо.
Мультиметр есть?
Удачи.
Сообщение отредактировал evgeniy_rozhd: 07 April 2013 - 21:07
180Е 1991 АКПП
#9 ОФФЛАЙН   sergey62
sergey62
  • Cообщений: 66
Отправлено 10 April 2013 - 17:40
Выдернул реле сегодня. . . обороты встали в аварийный режим 1000 об/мин.
И Увидел что в реле стоит один предохранитель на 10А другой на 30А хотя нарисовано что в обоих случаях должно стоять по 10А . . . Надо менять или не страшно?
#10 ОФФЛАЙН   sergey62
sergey62
  • Cообщений: 66
Отправлено 10 April 2013 - 17:47
Кстати сегодня выезжал за город, где то 30 км в одну сторону. . .ну и чуток поднажал :rolleyes: . . .когда обратно в город приехал , заметил что авто как будто просрался! трогаешься с холостых и тяга во всех диапазонах классная!
Но сожрало бенза опять немерено! Проехал меньше 100 км а сожрало литров 18 :bangheat:
Потенциомер еще не прогал и мультиметра нет( ( (
Хотел сегодня снять у знакомого с его мерса. . .но парень заболел , теперь до выходных :neutral:
#11 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 10 April 2013 - 19:51
Из видео не понятно, без реле перегрузки обороты стоят ровно на 1000 или все же плавают?
#12 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 10 April 2013 - 21:45
Судя по звуку -все так же плавают,и не похоже на ВВ часть,надо копать
#13 ОФФЛАЙН   sergey62
sergey62
  • Cообщений: 66
Отправлено 11 April 2013 - 10:13
Не стоят ровно. Ровно 1000... А потом уже когда обратно вставил реле...сразу начали плавать.
#14 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 11 April 2013 - 10:24
Если при отключении реле перегрузки обороты стоят ровно, то механическую часть можно исключить. Проверить потенциометр и РХХ.
#15 ОФФЛАЙН   sergey62
sergey62
  • Cообщений: 66
Отправлено 11 April 2013 - 14:59
блин я с этими мультиметрами не "дружу" да и нету у одну его...
#16 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 11 April 2013 - 15:02
Ну там в принципе не сложно. И стоит он, не так уж дорого, а пригодится еще не раз.
#17 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 12 April 2013 - 00:41
Привет.
Придётся подружиться :mrgreen: , ибо:
.... нет в Рязани людей которые шарят в КЕ (((
Либо:
.... уже задумался о Январе ....
- не зря.
Хотя освоить азы настройки КЕ самостоятельно - вполне реально, правда требует времени, но значительно дешевле Января.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#18 ОФФЛАЙН   sergey62
sergey62
  • Cообщений: 66
Отправлено 12 April 2013 - 21:40
вроде как посчитали . . .в рублей 15 можно уложиться! :biggrin:
#19 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 12 April 2013 - 21:47
Да а потом открываешь капот и думаешь :"кто это натворил?"
#20 ОФФЛАЙН   sergey62
sergey62
  • Cообщений: 66
Отправлено 12 April 2013 - 23:00
ну должно хорошо все получиться) :twisted: Переделка то отработана уже)
