Вороток "Эпическая сила 1.0"
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   Petrvictorovich
Petrvictorovich
  • Cообщений: 154
Отправлено 29 March 2013 - 17:29
Всего то - хотел, открутить болт кронштейна задней подвески на 24 на W123, естественно ржавый.
Имеющийся шарнирный вороток стало жалко, когда понял, какое усилие нужно приложить.
Сварил нечто.
Лопнул головку.
Мне папа уже объяснил, что правильные мужыки, начиная с 22 размера, усиливают головки ключей подходящего диаметра куском трубы.
Как же скучно я жил, до приобретения старого Мерина :rolleyes:
W123 240D МКПП Чёрный (был зелёным), год точно не установлен. Это тот мерс, который летом 2012 г. продавался на номерах 666 %)
Toyota Cami (Daihatsu Terios) 1993 г., 4X4 - самый маленький пятидверный джип!
#2 ОФФЛАЙН   Gatz
Gatz
    Начинающий старпер
  • Cообщений: 1419
Отправлено 29 March 2013 - 17:38
таки чем закончилось развлечение?
#3 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 29 March 2013 - 17:40
Головка хреновая просто...................а вообще греть болт надо..... :redface:
#4 ОФФЛАЙН   sergegja
sergegja
  • Cообщений: 557
    SLK 230 R 170 Kompressor
Отправлено 29 March 2013 - 17:50
нЭжно нужно..
а то с дури и ...головку сломать можно :gigi:
ГАЗ 69 - для души.
УАЗ 3151 Черный Раптор-сток и только сток
SLK - на каждый день
WDB1704471F052969
Московская Шнауцер Команда
#5 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5880
Отправлено 29 March 2013 - 18:35
а может просто болт в другую сторону крутится
W126 380SE
мой W126
#6 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 29 March 2013 - 19:39
У себя на 123 снимал, никаких проблем не возникло. Просто купил на рынке во владыкино у одного дедульки хорошую стальную голову на 24. Она высокая, черная, с очень толстыми стенками, и вместо стандартного «квадрата» для воротка там было сквозное отверстие, в которое можно было вставить толстостнную трубу малого диаметра или соответствующий прут, а уже на него одеть трубу для более легкого вращения. Плюс саму головку я подпер винтовым домкратом, чтоб не соскочила. Налегал всеми своими 80 кг, но потом дело пошло на лад. Машина была 80 года, судя по виду, подушки не меняли никогда.
Nissan Murano 3.5 CVT
#7 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 29 March 2013 - 20:56
головка дерьмо 100 процентов
#8 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 29 March 2013 - 21:25
Ну а кто будет так безвозвратно карежить хорошую головку из хорошего набора?!
#9 ОФФЛАЙН   den84
den84
  • Cообщений: 92
    w124 1986
Отправлено 29 March 2013 - 21:45
Некачественный инструмент может стать причиной травматизма!!!
w124 M102.922 stromb 175CD 4МКПП 1986г.
#10 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 29 March 2013 - 23:56
Для таких мест отлично подходят головки для пневмоинструмента под квадрат 3/4', с соответствующим воротком и трубой метра 2. С таким набором- что не открутится, то оторвется.
Разбирается W201 2.6
#11 ОФФЛАЙН   Petrvictorovich
Petrvictorovich
  • Cообщений: 154
Отправлено 30 March 2013 - 14:31
Блин, столько ответов сразу, да ещё и полезные. Знаю теперь, в какой ветке нужно вопросы задавать. :applause:
Gatz: таки чем закончилось развлечение?
- А развлечение не закончилось, когда в след. раз поеду в город, буду искать трубу подходящего диаметра, для усиления головки и\или головку или ключ накидной.
ily9570: Головка хреновая просто...................а вообще греть болт надо.....
- А там резинка сверху!
ИванВ: а может просто болт в другую сторону крутится
- Не пугай так! Я аж побежал, взял в руки болтик с гайкой, перевернул и... облегчённо выдохнул =) Правильно я крутил!
Или ты хочешь сказать, что там может быть обратная резьба? (хотя зачем...)
2 Игорек - Спасибо, ценно, увижу такую крутую головку - куплю. А подпирать было лень, но оно нормально схватилось, иначе бы не порвал головку =)
gazovod - о! взял на заметку про головки для пневмо.
Кстати, то что у меня вварено в трубу - это кусок дешёвого воротка - тупо согнутый пруток с квадратным сечением на конце.
И вот я не пойму, почему он согнут был на под 90 градусов, а под 60. В чём фишка? При таком изгибе он соскальзывает с болта и слизывает грани.
Помню ещё такой балонник пользовал - тот же эффект. Загадка это для меня. 90 град. - это ведь единственно-правильное приложение усилия.
#12 ОФФЛАЙН   тёмкин
тёмкин
  • Cообщений: 445
    w116 280se 1977 w123 240d
Отправлено 31 March 2013 - 19:35
я на работе ключ динометрический умудрился свернуть :biggrin:
#13 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 31 March 2013 - 19:43
и чО? :confused: придется поменять....и усе.....
с дуру можно и х..й сломать :rolleyes: :twisted: :twisted: чем гордимся? :confused:
#14 ОФФЛАЙН   Дмитрий1967
Дмитрий1967
  • Cообщений: 1535
    W126,S280
Отправлено 31 March 2013 - 21:52
Прежде чем откручивать ударь по шляпке болта,тяжёлым молотком 3-4раза.
ЗЫ: пневмопистолетом открутил!
W126, S280, АКПП, 1980г.
#15 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 31 March 2013 - 22:30
+ 100,надо просадить резьбу,порвешь болт-еще больше намучаешься
#16 ОФФЛАЙН   merstoy
merstoy
  • Cообщений: 96
    w123 ,280е crown gs131
Отправлено 01 April 2013 - 18:08
у меня когда-то и со стуком не пошло,уж как я тянул 3-х метровой трубой.пришлось сверху просверлить дырочку на 4 ну и 2 дня вдешкой проливал.только потом открутилось.да и не в резьбе он приржавел,а в стакане.перед установкой графиткой промазал.это было году в 1999.а недавно пружины менял,так обычным воротком открутилось и смазка еще есть там.про дырочку-это крайний способ.хотя там ни чему не навредишь.герметиком замазал.
Автомобиль:: w123 ,280е. crown gs151 1g-fe.,додж гранд караван v 2010год.
#17 ОФФЛАЙН   Petrvictorovich
Petrvictorovich
  • Cообщений: 154
Отправлено 05 April 2013 - 09:43
Значит продолжение истории!
Можно озаглавить "Крутим в бараний рог шестигранники".
В общем трубы подходящего диаметра для упроченья головки у меня не было, поэтому я вырезал лишний сегмент из большей трубы, заварил, и головку всё-таки укрепил - прямо ту - треснутую.
Теперь не выдержал мой вороток, сварка сильно мягкая, да и труба, нормальные воротки, они видио калёные или ещё чего.
Поискав по сусекам, нашёл толстенный шестигранниг буквой Г, я его брал пробку в раздатке выкручивать. Подточил и забил в головку, насадил на болт, кусок трубы + лом - кручуууууу.... О! думаю, КРУТИТСЯ! но, как-то не реалистично - мягко-плавно, не было щелчка, как обычно, когда резьба трогается. Повращал ещё, потом догадался, посмотрел, а шестигранничек уже в спиральку, градусов на 90 завернулся.
Короче, был вчера в магазе для грузовиков и тракторов, взял упроченную головку с дыркой под лом Ворошежского производства, буду пробовать.
Ещё мне показывали... вот есть вороток на 1/2 дюйма, а у него квадрат видимо на целый дюйм, ручка толщиной, как два лома, длиной метр, ох я на него облизывался, но стоит почти тыщщу =)
2 merstoy
Во! Мне тут, специалист посмотрел. Примерно то же самое советовал. там в короб (или лонжерон?) в салоне выходит такая квадратная заплаточка приваренная по контуру, а в центре круглое углубление, вроде всё ещё под родной краской и похоже, как раз в эту штуку и упирается этот злощастный болт. Мы про одно и то же? Там сверлить, прямо в углубление, если чё? Смотрю этот болт на схеме, он через три хреновины проходит, причём не понятно, резиновые они или металлические а резьба только на конце.
Кстати, смазывать графиткой - это лучший вариант? Как вообще, не опасно смазывать резбовые соединения подвески, открутятся ещё в дороге?
#18 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 05 April 2013 - 13:55
Чтоб легче сорвать болт, как правильно уже советовали, сверху просверливаем отверстие, заливаем что-нить чтоб откисло..
Сорвать болт ещё не всё., это только полпроблемы.. дальше ещё интересней, внутренняя обойма подушки намертво прикипает к болту.. Крутим с усилием и отрываем нафиг обойму от резины.. Вращатся будет с переменным сопротивлением.. 90 градусов нормально, 90 с усилием... и так чередуясь пока не вытащится обойма.
Дальше надо освободить болт и рамку от прикипевшей обоймы.. Ухищраемся и пропиливаем обойму повдоль, при этом не портя болт... Дальше дело техники.,, молоток, ну и зубило если одного молотка не достаточно.
Перед операцией откручивания болтов подрамника настоятельно рекомендую запастись новыми подушками подрамника и подготовиться проделать все необходимые работы, чтоб не делать одну и ту же работу дважды а то и трижды :) Вот и всё.., всё решает инструмент :applause:
#19 ОФФЛАЙН   merstoy
merstoy
  • Cообщений: 96
Отправлено 05 April 2013 - 14:08
да,там и свелить.смазкой только болт потом мазать,он к резине никакого отношения не имеет.вдруг захочешь потом болт поменять-только ОРИГИНАЛ ставь.если приурочить замену пружин,то при снятом этом сайленте,приводе(наружнем),тормозном цилиндре и стабилизаторе пружина выпадает в руки сама,стяжки не нужны.во как.
#20 ОФФЛАЙН   Petrvictorovich
Petrvictorovich
  • Cообщений: 154
Отправлено 06 April 2013 - 12:24
Так, так, для начала продолжение истории, а потом, как водится, вопросы =)
Как писал ранее - взял головку под лом - усиленную.
Для начала погнул в ней ещё один удлиннитель воротка, ну да это ладно...
Стал искать лом... нашёл: один в двое толще отверстия, другой в 1,5 раза, да ещё и загнут как клюка (см. фото в головном посте). У нас в деревне всё такое, сплошные титанические конструкции :super:
В общем лом я заточил болгаркой =)
В головку вставил две металлических пластинки, чтобы плотнее, набил молотком и прижал снизу домкратом, как здесь советовали. Стал крутить.
Ну, даже не знаю, как описать эффект, в общем головка стала работать как винтовой домкрат, я кручу, а она поднимает машину на высоту гайки, ну заодно слизывает её... Вставленные пластинки пыли порваны, как фантик. Бросил это дело.
Просверлил сверху (в конце - сломал сверло, а об оставшийча в дыре кусок повредил ещё два, но это уже мелочи) залил WD-40 и ещё дуванул туда компрессором. ВДшка вроде не уходит, сегодня ещё посмотрю, сколько за сутки впиталось.
Так что, теперь принимаю советы ещё и про то, как вынуть болт, когда грани его головки уже узрядно слизаны.
merstoy - почему? только оригинал? Мне токарь делал болт крепления стартера к мотору, вроде ничё, почти как оригинал - форму повторил точно. Я как раз думал выточить новые болты, потому как в процессе выкручивания я их изувечу.
Leop - ооо! спасибо, интересно. Вон оно как оказывается всё серьёзно!
Инструмент это: лом, кувалда, болгарки и зубило? Да, такой инструмент действительно Решает :mrgreen: !
P.s. Что-то я, братцы, уже почти готов проиграть схватку (но не войну! :biggrin:) этому болту. Если не откиснет, я брошу это дело и переключусь на другие важные места, благо есть чего ещё поремонтировать.
