Замена подшипников вторичного вала КПП
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Igor
Igor
  • Cообщений: 8
Отправлено 07 September 2005 - 17:25
W 201 4х ступенчатая коробка.
Хочу САМ поменять подшипники вторичного вала в КПП.
Когда сцепление менял - обнаружилось что вал прилично так болтается...
Но не было тогда возможности поменять, да и подшипников не было.
Кто небудь менял сам?
Или может быть видел процесс замены?
Всем спасибо!
Не ломайтесь!
201-102-190
#2 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 07 September 2005 - 17:43
Процесс замены в двух словах не опишешь, я перебирал на 123-м коробку по книжке, в ней было описанно все очень понятно, в отличии описаний некоторых других узлов. Ничего сложного нет, требуется аккуратность и не перепутать детали. У меня ушло 3 дня (в неспешной обстановке и с мытьем-чисткой) Хитрость была только одна - запресовка кольца, удерживающего пакет шестерен - слегка нагрел инфрокрасной лампой - село свободно. Удачи!
#3 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 07 September 2005 - 20:50
Всем спасибо!
Не ломайтесь!
Какой вал? Передний или задний?
VW Tiguan, 1.4, DSG
#4 ОФФЛАЙН   Igor
Igor
  • Cообщений: 8
Отправлено 07 September 2005 - 21:03
Непонял... :)
В каком смысле Андрей передний или задний ВАЛ???
Насколько я понимаю там есть вторичный (основной) и промежуточный.
Если ты имеешь в виду подшипники то хотел бы оба поменять.
Но информации по этому вопросу - ноль.
По моему про автомат коробку гораздо больше можно найти.
Нет, можно конечно и к Лёше в Парголово поехать.
Но там на кого попадёшь, год назад коробку снимал был один человек кто это делал, а в этом молодые ребята какие то... впечатление испорчено напрочь. Цена правда не велика по прежнему, но отношение
совсем не то.... Жаль.
Можно конечно и побольше по этому поводу написать...
но в следующий раз :lol:
201-102-190
#5 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 07 September 2005 - 21:22
Какой вал болтается ? Передний или задний?
VW Tiguan, 1.4, DSG
#6 ОФФЛАЙН   Igor
Igor
  • Cообщений: 8
Отправлено 07 September 2005 - 22:12
Ну вы шутники здесь :)
Вторичный вал болтается . :)
И там где выжимной на него одевается, и тот конечц что к кардану.
Коробка пока вроде не гудит, и передачи включаются, но дело такое..
затягивать не хотелось бы.
201-102-190
#7 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 07 September 2005 - 22:18
Ну вы спецы!
#8 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 07 September 2005 - 23:12
Короче. Тот который спереди - первичный, сзади - вторичный. Тот который внутри коробки - промежуточный. Хотел разобраться с терминологией просто.:) А -то здесь бывало доказывали что аккумулятор у мерена слева стоит. Потом оказалось что он слева по отношению к наблюдателю, который стоит лицом к капоту. :)
По поводу коробки - советую забыть и не тратить свое время. Коробки у мерсов ходят до полной кончины мотора и кузова - пару миллионов - легко. Первичный вал должен немного болтаться - это предусмотрено конструкцией для компенсации несоосности мотора и коробки.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#9 ОФФЛАЙН   Igor
Igor
  • Cообщений: 8
Отправлено 08 September 2005 - 22:31
Да, тэнкс Андрей.
Я как то сам про первичный то и забыл.. :lol:
Ну короче ты меня понял :D
Просто предистория такова:
Сняли коробку для замены сцепления, я потрогал вал (на который выжимной одевается :D ) он так прилично болтается...
Потрогал тот который к кардану тот поменьше болтается, но тоже есть...
Тут подходит слесарь... (Ну в Парголово было дело у Лёши)
Говорит: Ооо!... Да тут беда.... шестерёнки сожрёт... ну и там пошло поехало...
Правда сам Алексей мне сказал - ерунда, ничего страшного.
Но блин, как узнаешь кто из них прав?
Я как бы тоже слышал что коробки и Мерседесов вещь долговечная, да я к тому же не гонщик, за маслом в ней слежу.
Что наливать знаю и т.д. и т.п.
Но сам понимаешь - напугали, я уж думаю - всё приехали...
Езжу прислушиваюсь... и уже вроде как и слышу что там чего то и шум вроде, и вибрация как бы.... :cry:
Но дело в том что там муфты резиновые котрые у коробки стоят, в плохом состоянии . Совсем. Но одну из них я менял 2 года назад.
Покупал оригинальную. Дорогую. Вот я и стал парится, неужели думаю
муфту так быстро разбило?...Почему, ну и закрались мне подозрения что это из за того что вал болтается и он муфту и разбил...
Хотя теперь (после твоих обнадёживающих сообщений) :D
Уж не знаю что и думать...
Я подумал , что куплю новые муфты, поставлю, а их опять разобьёт...
Ну типа из за подшипника.
А теперь уже думаю что может вторую муфту разбило из за тго что первая не менялась (та которая ближе к коробке) и из за неё эта вся бодяга.
Может если поменять их обе, то и всё в порядке будет?
(задняя то целая, родная ещё стоит)
Что скажешь?
Заранее спасибо.
201-102-190
#10 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 09 September 2005 - 00:04
Я скажу так. Когда ты ездишь на машине и обращаешь внимание на каждый незначительный звук, это неправильно. Старая машина это не новая, и новой из нее по любому не сделаешь. Точнее можно сделать, но это будет стоить дороже новой. Короче подойди к вопросу философски и будет тебе счастье.
У меня принцип такой - пока она едет - не мешай ей это делать. то конечно слегка утрированно, но в целом это так.
Я же сказал что трансмиссия мерсов ходит до конца.
А эти муфты можно вообще не менять. Вибрации от них не будет, кардан центрируется не муфтой.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#11 ОФФЛАЙН   Igor
Igor
  • Cообщений: 8
Отправлено 09 September 2005 - 11:00
Ну типа согласен...
Но откуда тогда вибрация при трогании ?
Подвесной новый, сцепление новое.
Такая как бы как постиральной доске , пока немного не прибавишь оборотов.
201-102-190
#12 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 09 September 2005 - 21:03
А это от неравномерной работы цилиндров. Надо смотреть как форсунки работают.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#13 ОФФЛАЙН   Igor
Igor
  • Cообщений: 8
Отправлено 09 September 2005 - 21:19
Нет Андрей.
Может там с цилиндрами и не всё гладко, но во первых у меня карбюратор (2ЕЕ) а во вторых после прогрева двигатель работает достаточно ровно, а звук Тррр... как раз исходит откуда то от коробки или кардана . Определить сложно. Но он только когда трогаешься.
Если бы я не поменял сцепление, то был бы уверен что ведомый диск прижимается не ровно. Но так было и на старом, и на новом так же.
Ну ладно, чего тебя утомлять.... Буду разбираться.
Хотя как - не понятно. Причём все это появилось постепенно, и вроде как не прогрессирует. Загадка блин ... :)
201-102-190
