Клапанная крышка сопливет
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   Алтон
Алтон
  • Cообщений: 332
    E200 W124
Отправлено 30 March 2013 - 10:36
Здравствуйте все!! Поздравляю с началом выходных!!)) подскажите один маленький вопрос, поставил новую прокладку под клапанную крышку, стараяв одном месте маленько сопливилась, на нашем форуме сказали усилие 15 Нм хватит чтоб обтянуть, я так и сделал, но она стала прям серьезно почти по всему периметру мокреть, прям само масло свежее видно, я подтянул просто без спец ключа, толку нет, просто боюсь сорвать резьбу или курышку похерить перетянув...как быть? или можно рукоятку на ключе удлинить и тянуть скока сможешь??
MB w124 200 102922 4МКПП коричневый цвет 1987год без кондиционера
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 30 March 2013 - 16:12
Кроме усилия затяжки 15 Нм, буквари еще рекомендуют такой порядок затяжки:
#3 ОФФЛАЙН   Алтон
Алтон
  • Cообщений: 332
    E200 W124
Отправлено 30 March 2013 - 17:14
Я так и делал)) так что, можно сильнее дотянуть?
#4 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 30 March 2013 - 17:40
Может прокладка откровенный левак?
W124.023, 230 E, 4-КПП, 1986 г.в. / 29.08.2008 - >
VIN WDB1240231A366585
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#5 ОФФЛАЙН   Алтон
Алтон
  • Cообщений: 332
    E200 W124
Отправлено 30 March 2013 - 17:45
Да вроде нормальная, я ее всю прощупал когда ставил...
#6 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4321
    W201.126
Отправлено 30 March 2013 - 17:50
когда ставишь новую прокладку, обязательно нужно обезжирить место прилегания и на крышке и на ГБЦ, а вообще, возможно, что крышка уже гнутая, или прокладка пересохшая (старая )...чудес не бывает.
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 30 March 2013 - 17:51
#7 ОФФЛАЙН   Алтон
Алтон
  • Cообщений: 332
    E200 W124
Отправлено 30 March 2013 - 17:53
Так я ее новую ставил, но вот не обезжирил! но не думаю что именно из за этого она может так течь...
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 March 2013 - 17:54
Прокладку выдавит из под крышки.
#9 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 30 March 2013 - 17:56
Герметик в помощь.
#10 ОФФЛАЙН   Алтон
Алтон
  • Cообщений: 332
    E200 W124
Отправлено 30 March 2013 - 18:27
Вот этого и боюсь))
#11 ОФФЛАЙН   Алтон
Алтон
  • Cообщений: 332
    E200 W124
Отправлено 30 March 2013 - 18:28
Герметик в помощь.
Саму прокладку помазать с двух сторон или только той что к корпусу двигла прилегает?
#12 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4321
    W201.126
Отправлено 30 March 2013 - 18:31
То, что ты её купил в магазе, это не говорит, что она свежая, т.е. не засохшая (процесс вулканизации резины происходит даже на морозе, только очень медленно, но процесс этот не остановить ,конечный продукт - практически эбонит). Элринг, например, на своих прокладках клапанных крышек пишет дату производства - год и неделю выпуска. И есть у них срок годности. Потом прокладка твердеет. И ещё нужно учитывать условия хранения....
Когда прокладка свежая и ставится на обезжиренные поверхности, то она прилипает к ним хорошо, приклеивается и хорошо держит масло. А так ты ставишь уже на масло, и потом она по этому маслу ёрзает туда-сюда, и не прижмёшь ты её толком никогда, её скорее выдавит по сторонам.
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 30 March 2013 - 18:39
#13 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 30 March 2013 - 18:37
с двух сторон
чуть учть..
#14 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 30 March 2013 - 18:44
Маслоотделитель в клап. крышке бензином промой и шланги вентиляции картера.
Прокладка должна быть резиновая, а не "пластмассовая " (на ощуп ), обезжиривать обезательно, затягивать без фанатизма.
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#15 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 30 March 2013 - 18:45
+1000
#16 ОФФЛАЙН   Алтон
Алтон
  • Cообщений: 332
    E200 W124
Отправлено 30 March 2013 - 18:55
Я скорее всего туплю, но как выглядит маслоотделитель и какие именно шланги?)) у меня просто с правильными названием деталей туговато, в живую то все понятно)
#17 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 30 March 2013 - 19:03
Внутри крышки на 3-х винтах , шланги, которые отходят от клап. крышки и корпуса воздушного фильтра
#18 ОФФЛАЙН   Алтон
Алтон
  • Cообщений: 332
    E200 W124
Отправлено 30 March 2013 - 19:38
Я может внимания не обращал на них, даже вспомнить не могу)
#19 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 30 March 2013 - 22:49
можно немножко пдтянуть, нуиче страшного. но если засопливила, то сначала сними промой
#20 ОФФЛАЙН   Алтон
Алтон
  • Cообщений: 332
    E200 W124
Отправлено 01 April 2013 - 17:48
Короче вес сделал! снял, промыл посадочное место в крышке, продул его воздухом, обезжирил внимательно осмотрел прокладку ниче страшного не нашел, мягенькая ровная! Помазал герметиком с двух сторон и хорошенько обтянул но без фанатизма все стало идеально, ни капли нигде)) Спасибо всем за советы
