Дорогие мерсоводы .. помогите новичку разобраться с этим проклятьем. Проблема следущая на w124 m102 230ce не могу понять что неисправно .. или неисправно вообще ВСЕ. Все дело в холостых оборотах .. могут зависнуть на 1500 на 2000 и на 2500 .. прогазую падают до 1500 и зависают изредка бывает до 1400-1300.. снял разъем с РХХ - завожу держит 1000 но стоит тронуться или нажать на газ может зависнуть на 1500 или 2000 оборотов.. снял разъем с потенциометра .. все примерно тоже самое .. стоит начать движение и обороты уже ниже 1500 не падают .. подскажите пожалуйста что мне делать с этим зверем/
холостые обороты м102 2.3 БЕДА
Отправлено 30 March 2013 - 16:00
w124 coupe 230ce m102.982 мкпп
Отправлено 30 March 2013 - 16:20
Для начала проверь привод газа и дроссель может где че застряло или залипает.
124/300E, 1992 г.в 103.983 АКПП 722.358
WDB1240301B647690 Сейчас
124/260E, 1988 г.в 103.940 МКПП Продан
124/60Е AMG, 1992 119.974 АКПП в проекте
Отправлено 30 March 2013 - 17:08
как проверить что с дз? т.е если при отключенных рхх и потенце все равно трабла с оборотами то они (рхх и потенц) отпадают?Для начала проверь привод газа и дроссель может где че застряло или залипает.
Отправлено 30 March 2013 - 17:33
И машинку пропиши ![]()
W123 240D 1981г.
W124 230E 1992г.
Отправлено 30 March 2013 - 17:43
И машинку пропиши
а по теме что?
Отправлено 30 March 2013 - 20:02
нечего было делать - снял рхх(почистил) и снял потенциометр .. оказался без протертостей .. пставил обратно обороты плавали и глох .. поправлял вверх - вниз .. так и не нашел я свои холостые .. а сейчас и завести не могу .. схватывает сразу но не заводит .. брык и все.. что я натворил?
Отправлено 30 March 2013 - 20:03
Привет.
Разберись сначала с механикой.а по теме что?
Дроссельную карбклинером залей, дай отмокнуть и насухо чистой тряпкой без ворса вытри (всё это опустив до упора тарелку расходомера), после старта обороты могут взлететь прилично, но ч/з пару минут станут на место, это норм.
Далее мыть РХХ и пропаивать реле перегрузки. Начнёшь хвататься за всё подряд - сам запутаешся и запутаешь других.
Начинать всё равно с чего-то надо.
Удачи.
Сообщение отредактировал evgeniy_rozhd: 30 March 2013 - 23:19
180Е 1991 АКПП
Отправлено 30 March 2013 - 20:06
Привет.
Как чистил?снял рхх(почистил)....что я натворил?
Патрубок РХХ в калошу вставил хорошо?
РХХ по стрелке (вверх) поставил?
Удачи.
180Е 1991 АКПП
Отправлено 30 March 2013 - 20:11
Привет.
Как чистил?
Удачи.
стрелкой вверх .. патрубок на месте .. чистил вдшкой .. и поигрался с 12 вольтам поклацал .. из-за чего не заводится? не выставил потенц или из-за рхх?
Отправлено 30 March 2013 - 20:25
Привет.
Это зря, я про вдшку, потом перемыть надо будет карбклинером.чистил вдшкой .. и поигрался с 12 вольтам поклацал ..
Ну дык ежели только их трогал и с РХХ всё норм - то чё думать???из-за чего не заводится? не выставил потенц или из-за рхх?
фишки РХХ и ЭГРД местами не перепутал?
Удачи.
180Е 1991 АКПП
Отправлено 30 March 2013 - 22:20
Может воздух где сосет, на моей машине клапан дополнительной подачи воздуха заклинил в открытом положении, обороты ХХ ниже 1200 оборотов не падали, поменял - настало счастье.
W123 230E K-Jet АКПП 1982г.
Отправлено 30 March 2013 - 22:47
Часто такой трабл бывает из-за отсутствия пружины на дроссельной заслонке(ДЗ), которая стоит непосредственно снизу впускного коллектора под корпусом расходомера и крепится одним концом к рычагу дроссельной а другим к кронштейну коллектора. Эта пружина не та что стоит на приводе ДЗ, не путать.
Отправлено 31 March 2013 - 00:24
да .. чувствую нужно ехать к мастерам .. только где их в моей провинции найти((( сам только залезу еще хуже наковыряю
Отправлено 31 March 2013 - 00:49
ТС теперь не столько подвисающие обороты волнуют ,сколько вопрос почему вообще не заводится, я так думаю,что надо сначала посмотреть есть ли искра?Если есть ,то помотреть есть ли топливо,чего то одного нет,иначе завелся бы,если самому не понять что написано в темах про КЕи нет хотябы манометра,то думаю стоит искать мастера,ну а если мастеров о округе не наблюдается,садится изучать темы про КЕ,и сюда с пдробным описанием процесса диагностики причин "мотор не заводится"Тут есть много грамотных людей,я не из их числа,к сожалению,ну и просто практикующих автолюбителей с КЕ,которые всегда помогут,удачного ремонта.
Отправлено 31 March 2013 - 00:53
П.С. ничего там ковырять не надо,надо найти причину,там где отклонения в настройках КЕ-там ,я думаю и причина,две вещи нужны чтобы мотор завелся,топливо и искра-поджечь,а тонкие настройки -это уже другая песняда .. чувствую нужно ехать к мастерам .. только где их в моей провинции найти((( сам только залезу еще хуже наковыряю
Отправлено 31 March 2013 - 01:20
топливо и искра есть .. кручу стартер двигло схватывает , но не заводит.. трогал только потенц (снимал) и рхх .. могло заклинить рхх ? опять же в первый раз когда поставил потенц наместо .. завелась и обороты поднялись (ну так на слух где то до 1500 оборотов ? затьем упали и заглох) второй раз завел и быстро ринулся поправлять потенц и обороты чуть подержались и опять заглох ..и так несколько раз .. а далее и заести не получается в каком бы положении не стоял потенц (я имею ввиду выше - ниже на болтах)П.С. ничего там ковырять не надо,надо найти причину,там где отклонения в настройках КЕ-там ,я думаю и причина,две вещи нужны чтобы мотор завелся,топливо и искра-поджечь,а тонкие настройки -это уже другая песня
Отправлено 31 March 2013 - 06:42
Проверь ещё раз все базовые настройки. Почисть свечи, крышку трамблера. Попробуй завести без реле перегрузки, и отстрой механику. Потом разбирайся, что из электроники не дает нормально работать. Потенциометр выставляется по опорному напряжению, и регулируется смещением, иногда на доли миллиметра.
В вашей провинции - это где? В своем профиле место жительства пропиши, может кто рядом и живет, а ты не знаешь.
#18
Отправлено 31 March 2013 - 17:44
ТС ответ есть, проверяй напругу мультиметром и настраивай потенц...настраивать потенц надо.
Удачи.
Mercedes W124 M102 200E 1989г. Белый АКПП KE - Jetronic - седан - Продан
Mercedes W124 M104 3.2л 1988г АКПП - Универсал. короче была замена двигателя видимо с м102 2.3л на м104 3.2л с пропиской в ПТС -ПРОДАН
89872075791 Марат
#19
Отправлено 31 March 2013 - 19:41
а как ее там нащупать? и понять есть ли пружинка эта? я рукой смогу ее нащупать если она есть?
#20
я бот в этих делах и инструмента нет (мультиметр) .. жду понедельника потащу мурзика на тросе к мастерам каким-то..ТС ответ есть, проверяй напругу мультиметром и настраивай потенц...
еще вопрос если не рхх и не потенц виноваты в оборотах завышеных .. что еще может быть? (да патрубок который перед рхх был прорезан.. явный подсос.. устранил проблему .. это могло быть причиной залипания оборотов? правда еще не знаю что там с дроссельной..)
Сообщение отредактировал andrew2509: 31 March 2013 - 19:42
