Не могу завести. Совсем никак.
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   PuncherOk
PuncherOk
  • Cообщений: 102
    w124, e230, 1988
Отправлено 30 March 2013 - 18:07
Добрый всем день. Немного предистории. Машина заводилась раньше при любых обстоятельствах. Я даже начал думать что не бывает такой ситуации когда KE может не завестись. Начались проблемы со впрыском. Переберали дозатор, всё настраивали. После этого всё опят заводилось нормально. А один раз забыли закрутить заглушку(отверстие на распределителе, через которое давление меряется). Хлынул бензин. Тут же заметили - закрутили. И всё. После этого машина перестала заводиться. Зиму машина простояла. Сейчас вот вернулся к ремонту. Кручу стартером, через время происходит сильный хлопок под капот(даже стартер прекращает вращать). Подхожу к капоту, из колоши валит дымок с запахом выхлопа. Свечи при этом сухие. При этом разок стрельнуло в выхлоп. Причём так красочно, со вспышкой(Глушитель сейчас снят, так что прямо из штанов с огоньком). Что может быть? Зажигание не трогал, на свечах искра есть. Бронепровода выставлены по номерам на крышке трамблёра. Не знаю в какую сторону копать.
mercedes 230e(102 мотор, ke-jetronic)w124/МКПП/1988 г. в.
#2 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 30 March 2013 - 18:14
под каолошу заглядывал? патрубок не слетел?
#3 ОФФЛАЙН   PuncherOk
PuncherOk
  • Cообщений: 102
    w124, e230, 1988
Отправлено 30 March 2013 - 18:26
В первую очередь. Патрубок на месте.
#4 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 30 March 2013 - 22:52
Подобных качелей с отсутствием запуска много. Цифры нужны в студии, давления хотя бы, рабочее, управляющее.
#5 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 31 March 2013 - 01:08
+100
#6 ОФФЛАЙН   PuncherOk
PuncherOk
  • Cообщений: 102
    w124, e230, 1988
Отправлено 31 March 2013 - 21:58
Померить нечем пока давление. Вчера получилось завести. Поменял два бронепровода местами(1 и 4) попробовал стартануть, долго крутил и завёл. Тут же заглушил вернул провода на место и завёл уже с нормальнолй последовательностью. Причём до сегоднешнего дня машина заводилась и прогазовывалась нормально. Поехал на заправку. Возле заправки встал и больше не завёлся. Кручу стартером, происходит затык(начинает крутить и резко перестаёт крутить стартером двигатель, при этом притухают лампочки на панели) и эти затыки происходят через определённый интервал. Движок так и не попытался завестись. При этом периодически слышны хлопки во впускной. Думал может сбились каким то образом фазы газораспределения, но вчера после таких затыком завелась и неплохо работала. Думаю впрыск тут не причём, а вот что? Электрика... Железо..
#7 ОФФЛАЙН   PuncherOk
PuncherOk
  • Cообщений: 102
    w124, e230, 1988
Отправлено 31 March 2013 - 22:04
А, чуть не забыл. При таком кручении стартером сходит с ума стрелка тахометра. Прыгает туда-сюда, зашкаливает.
#8 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 31 March 2013 - 22:26
Мой совет,тянуть к мастеру,походу там всего много
#9 ОФФЛАЙН   PuncherOk
PuncherOk
  • Cообщений: 102
    w124, e230, 1988
Отправлено 31 March 2013 - 23:10
Да я бы рад :) Но в нашей глуши нету таких универсальных мастеров. У нас тут либо электрик, либо моторист. А в КЕ вообще мало кто шарит. :(
#10 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 31 March 2013 - 23:27
Тогда покупать манометр с делением хотя бы 0,1 Бар и мерять давление,без реле перегрузки тоже не заводится?
#11 ОФФЛАЙН   PuncherOk
PuncherOk
  • Cообщений: 102
    w124, e230, 1988
Отправлено 31 March 2013 - 23:48
Да, и без реле. КЕ-отрегулирован, единственное может ЭГРД мозг делать и РХХ, они подуставшие, но они всегда были подуставшими и машина худо бедно заводилась. Просто тут симптомы странные совсем. Как будто что-то периодами мешает стартеру крутить двигатель. Противодействие какое-то происходит, которое сопровождается хлопками во впускной. Манометр подключу обязательно, завтра постараюсь купить.
З.Ы Странно ещё что эти симптомы прошли сами по себе в первый раз (хотя может как-то повлияло что я бронипровода местами менял), а потом так же внезапно появились снова.
#12 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 31 March 2013 - 23:51
Я надеюсь что ВВ часть сразу проверили?типа искра и тд
#13 ОФФЛАЙН   PuncherOk
PuncherOk
  • Cообщений: 102
    w124, e230, 1988
Отправлено 01 April 2013 - 00:18
Искра есть на всех свечах, сильная. Больше не умею в ВВ части нияего проверять)
#14 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 01 April 2013 - 02:31
Привет.
... я бронипровода местами менял ...
Это как это? И зачем?
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#15 ОФФЛАЙН   PuncherOk
PuncherOk
  • Cообщений: 102
    w124, e230, 1988
Отправлено 01 April 2013 - 09:00
Привет.
Удачи.
Не подписаны. Было подозрение что перепутал. Тот который шёл на первый ткнул в четвёртый горшок, а тот что в четвёртый - в первый.
Сообщение отредактировал PuncherOk: 01 April 2013 - 09:05
#16 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 01 April 2013 - 09:32
Чтобы не было подозрений:
http://www.oldmerin....h...t&p=1458754
#17 ОФФЛАЙН   анд
анд
  • Cообщений: 131
Отправлено 01 April 2013 - 12:02
Была такая проблема.Посмотри крышку трамблера как там уголек поживает,у меня совсем пригорел и залип.Поменял на новую и стал нормально заводится.
w124 230 1989г.выпуска ке-джетроник 102мотор 4мкпп
#18 ОФФЛАЙН   PuncherOk
PuncherOk
  • Cообщений: 102
    w124, e230, 1988
Отправлено 01 April 2013 - 12:28
Сегодня посмотрю)
#19 ОФФЛАЙН   PuncherOk
PuncherOk
  • Cообщений: 102
    w124, e230, 1988
Отправлено 04 April 2013 - 21:17
Вобщем поменял крышку трамблёра. Машина тут же завелась, только стартер как-то рывками крутил и туговато(при хорошо заряженном аккумуляторе). Машина стала работать намного ровнее чем раньше. Выехал, прокатился и опять на галстук - цепь порвало. И походу она и так проскочившей была(Она давно гремела сильно). В общем спасибо всем кто помог. Причина найдена. Буду менять цепь на днях - всё должно в норму придти.
#20 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 04 April 2013 - 21:24
не хочу тву расстраивать, но на 102 моторе это означает ещо и замену как минимум 2 клапанов-в ЛУЧШЕМ случае :lol:
