В качетсве ликбеза: Приборка W116 под тахометр
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   -Peper-
-Peper-
  • Cообщений: 11
    W116 S280 '76
Отправлено 31 March 2013 - 09:48
Доброго дня.
Помогите разобраться с приборками на W116. Знаю, что есть приборки с часами и приборки с тахометром, но устанавливались последние на W116 с двигателем M110 в качестве опции или это от комплектации/года зависело?
Хотелось заменить изначально панель с часами на панель с тахометром, насколько гиморно? Может кто делал и подскажет?
Заранее спасибо!
#2 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 31 March 2013 - 12:42
Скорее в качестве опции...
Гемор только один, найти и купить приборку с тахометром, желательно на нужный мотор..Остальное дело техники, одно снял, другое поставил..
#3 ОФФЛАЙН   -Peper-
-Peper-
  • Cообщений: 11
    W116 S280 '76
Отправлено 31 March 2013 - 14:10
Понятно что приборку на 6 цилиндров надо брать в случае если движок M110 :biggrin:
Снять/поставить тоже понятно, вопрос как подключать? Может кто переделывал?
#4 ОФФЛАЙН   Sklab
Sklab
  • Cообщений: 77
    W116 450SE, C123 230CE
Отправлено 31 March 2013 - 20:30
Я тоже задавался этим вопросом) Почитайте комментарии, там все правильно разъяснили:
http://www.drive2.ru...al/796007/#post
#5 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 01 April 2013 - 11:39
Всё просто, плюс подаёшь с зажигания(вроде 15), и тянешь из под капота ещё провод сигнал TD, его подцепляешь на зелёный (зеленожёлтый) провод (должен быть на колодке на левом брызговике крыла). Проследить не сложно, вынимаешь большой штекер из коммутатора, там 4 контакта (15, 16, TD, 31), смотришь куда идёт нужный тебе провод, и туда подцепляешься.
Всё это при условии что у тебя стоит бесконтактная система зажигания TSZ.
Сообщение отредактировал Leop: 01 April 2013 - 11:40
#6 ОФФЛАЙН   -Peper-
-Peper-
  • Cообщений: 11
    W116 S280 '76
Отправлено 01 April 2013 - 21:02
Хмм... Я не учел факт БКЗ. У меня обычная.
