Здравствуйте господа мерсоводы!
Выручайте советом имеем 210 с двигателем OM606.962 пробег 320000 родной судя по машине.
Суть проблемы такова, мотор работает реально как трактор... то есть очень и очень громко, в семье есть ещё 124 с OM605 не турбо, так он просто без шумно работает по сравнению с моим, для примера у друга на 124 OM603 турбо он сам по себе громкий так вот когда наши машинки рядом стоят то работу 603 двигателя вообще не слышно шум от моего перекрывает его с запасом раза в 1,5-2, при этом шуме тяга нормальная, расход по трассе в пределах 6-7 при 100-120 км\ч, работает ровно что в мороз, что в тепло, но погороду жрёт на 100 км 17-22 литра средний расход где то 19л, что офигенно много=(
Заметил особенность в сильный мороз где то -25-30 градусов по цельсию, после заводки (заводится с пол оборота) мотор при прогреве вообще не слышно, я не преувеличиваю стоит отойти на пару метров от машины и о том что она работает можно догадаться только по дыму из выхлопухи, но стоит прогрется до 40 градусов так снова трактор причём при 80 градусах мотор начинает работать ещё погромче чем при 40....
Что делать не знаю, подскажите посоветуйте откуда начать поиски... Мотор для меня новый сейчас усиленно изучаю инфу по нему пока что не докапался до истины...
Видео работы завтра скину для наглядности.
Спасибо за внимание.
Очень громко работает Om606.962
Отправлено 31 March 2013 - 13:32
Отправлено 31 March 2013 - 14:31
Был-бы простой атмо - такой косяк при износе поршневой...мотор при прогреве вообще не слышно, я не преувеличиваю стоит отойти на пару метров от машины и о том что она работает можно догадаться только по дыму из выхлопухи, но стоит прогрется до 40 градусов так снова трактор причём при 80 градусах мотор начинает работать ещё погромче чем при 40....
Пока греются свечи - ещё работает...свечи отключились - получай, то что есть..
Отправлено 31 March 2013 - 15:57
Мне тоже показалось, что он громко работает. Даже по сравнению с моим. Но мне кажется, все мерсотурбодизели работатают жёстче, чем атмосферные.
У меня был очень убитый 616. Работал очень мягко. После капиталки стал работать жёстко. Я полагаю, чем выше компрессия, тем жёстче работает дизель. Как например дизель с непосредственным впрыском Форд Транзит и поздние 602 моторы на спринтерах. На таких двигателях, компрессия задумана изначально выше, чем у предкамерных.Был-бы простой атмо - такой косяк при износе поршневой...
17-22 литра - это огромный расход. Может тапку надо меньше давить?
Но ведь свечи до 40 не греют. Первые 15-30 секунд и всё.Пока греются свечи - ещё работает...свечи отключились - получай, то что есть..
У меня при запуске в -30 тоже тихо работает. Связываю это с тем, что масло холодное.
Сообщение отредактировал стодвадцатьшестой: 31 March 2013 - 16:36
- JamesPoomb это нравится
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
Отправлено 31 March 2013 - 16:12
ну ровно работает понятие не убедительное. пробег тоже-эт даже вообще не кчему, свеча греет не до 40 и не до 60градусов. здесь роль теплового режим механики/степень прогрева/нагрева/коэф.расширениея. соотв.- выход из параметров. результат звуковой,расход топлива и т.д.
дамность. хотя про дымность- дымит сразу после запуска и дымит каким цветом? ну конденсат выхлопной и т.п.то понятно, и как меняется дымность относ.прогрева?
как вариант возмоно голодание как кислородное в порциях возд.заряда так и голодание воздуха в прямом смысле,т.е. порции топлива.
попробуй проверить метки, определить угол впрыска, растяжение цепи, тнвд раз не вертеть и не снимать для стенда. как вариант.
Настоящее имя Михаил.(моно - Миша))
Украина.г.Виноградов, г.Ужгород / Germany Dresden, Rosenheim/ Hungary, Guor
моб.+3восемь09шесть5ноль77два6один
WDB9036621R882297
Отправлено 31 March 2013 - 16:19
начни с масла более вязкое и никакой синтетики а так конечно тнвд и распредвал . но если в масло попасть то можно и тысяч 100 протянутьЗдравствуйте господа мерсоводы!
Заметил особенность в сильный мороз где то -25-30 градусов по цельсию, после заводки (заводится с пол оборота) мотор при прогреве вообще не слышно, я не преувеличиваю стоит отойти на пару метров от машины и о том что она работает можно догадаться только по дыму из выхлопухи, но стоит прогрется до 40 градусов так снова трактор причём при 80 градусах мотор начинает работать ещё погромче чем при 40....![]()
Отправлено 31 March 2013 - 17:02
Дымность, кстати дым есть постоянно как у бензиновой... на 601 дым не видно было, а тут всегда и на холодную на горячуюю, а если потарахтит минут 20 на холостых и потом поехать то при первой остановке дыма будет ого го...
езжу максимум 80... и то раз два в неделю, основной режим 40-60 разгоны плавные, максимальный простой на светофоре минут 5 и то очень редко.17-22 литра - это огромный расход. Может тапку надо меньше давить?
Отправлено 31 March 2013 - 21:47
трудно так гадать не услышав двигателя, тут была тема по стуку двигателя после прогрева, при алюминиевой головке начинало стучать седло клапана, оно кажется выходило из посадки, это только предположение, лучше поиском здесь поискать.
Отправлено 31 March 2013 - 22:36
Предположу ранний момент впрыска.Дымность, кстати дым есть постоянно как у бензиновой... на 601 дым не видно было, а тут всегда и на холодную на горячуюю, а если потарахтит минут 20 на холостых и потом поехать то при первой остановке дыма будет ого го...
Отправлено 01 April 2013 - 10:11
ссущие форсы давали подобный эффект на 606 атмо, но с новыми тоже ессно не сразу утих
ну и еще некислый рокот от натяжителя ремня бывает ))
Отправлено 01 April 2013 - 17:01
Ранний впрыск на холодную ваще жесть как ляпает. Обычно с прогревом чуть стихает.
+1 к форсункам и натяжителю.
Отправлено 01 April 2013 - 19:34
Значит ТНВД снимали, и что то делали...Предположу ранний момент впрыска.
Записал видео завтра скину как мотор работает, а то на кофее гадать как то не очень=)
Отправлено 01 April 2013 - 21:26
Не факт, что снимали, просто могло быть так, что когда цепь подрастянулась, её не меняли, а просто повернули ТНВД пораньше, чтобы компенсировать отставание момента, а потом цепь поменяли, а ТНВД обратно не вернули, и получили ранний момент. Но это только предположения, а ты начни с простого, как сказали - с форсунок, потом уже дальше...Вообще ранний впрыск должен проявляться черным дымом при увеличении оборотов. А если дым сизый не зависимо от нагрузки, то скорее всего форсы льют, и можно попасть на промар форкамеры, рассплавление кончика свечи накаливания, а то и прогар поршня (последняя стадия).
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 01 April 2013 - 21:27
Отправлено 02 April 2013 - 06:44
Вот такой и есть сизый сизый... Причём хоть если давануть резко в пол, хоть на холостых.А если дым сизый не зависимо от нагрузки, то скорее всего форсы льют
От видюшки работы
Не прогретый(только тут на фидео стрекот добался, а в реале я его не слышу... придётся натяжное менять)
606.962 Не проретый
Вот прогретый тракторок=)
606.962 прогретый
Сообщение отредактировал Denwer: 02 April 2013 - 07:11
Отправлено 02 April 2013 - 07:34
Так и есть! На моём поставили ранее, в натуре были такие мысли, что где-то бежит топливный шланг. Стрелка топливная прям на глазах ложилась! ТНВД назад чуть крутанули и расход на место вернулся.Предположу ранний момент впрыска.
2 автор: ТНВД надо повернуть ОТ ГБЦ на 3-4 или 5 мм. Сначала риску прочерти, как ТНВД щас стоит, а потом от неё и двигай. Я свой крутил ЧЕТЫРЕ раза, пока нашёл то, что мне надо.
Отправлено 02 April 2013 - 07:58
Пока не надо ничё крутить, пускай форсы отнесёт на стенд, чтобы быть уверенным, а уж потом только....
Отправлено 02 April 2013 - 08:09
От видюшки работы
606.962 Не проретый
606.962 прогретый
На непрогретом слышал, по-моему, натяжной ролик - подсвистывающий такой звук, либо это ремень так свистит на морозе....
На прогретом - слишком близко камеру(телефон ) к двигателю поднёс, от этого звук приглушённый получился, издалека лучше слышно....да есть долбёжка, звук чисто от распылителей идёт. Кстати, на холодном тоже проскакивают отдельные удары....
Отправлено 02 April 2013 - 14:53
это да слышно немного на холодную. Самое интересное свист уши человека не слышут в реале=) А на записи чётко слышно, вывод надо иногда телефон в диагностике применять=)Кстати, на холодном тоже проскакивают отдельные удары....
К своему стыду не знаю как это делается2 автор: ТНВД надо повернуть ОТ ГБЦ на 3-4 или 5 мм. Сначала риску прочерти, как ТНВД щас стоит, а потом от неё и двигай. Я свой крутил ЧЕТЫРЕ раза, пока нашёл то, что мне надо.
#18
Отправлено 04 April 2013 - 21:38
на раннем впрыске будет рыть из под себя - мотор раскручивается очень быстро, причем что горячий что холодный. Ну и вибрация на раннем впрыске на холостых - как будто подушек вообще нет. Если поездить на раннем впрыске тысяч 20-30 -реально начинают выгорать форкамеры (был опыт на атмосферном 602) Если на холодную тупит, значит впрыск более-менее. Распылители - это сизый дым на холодную, белый дым на горячую и тракторный звук - вода в топливе, подсос воздуха или вообще топливо - г-о. Попробуйте сменить заправку. Может и расход сразу упадет.
w140 603.971/722/96
w463 606.962 с мех. тнвд + GT2359V +711.113 - метель! (было 603.931+722.399)
ex.: w124 603/722/92 -- w124 602/717/89 -- w124 602/722/89 -- w201 102/716/90 -- w201 602/717/85
vw polo 6r -2011 1.4dsg - продан. не мерседес ни фига.
#19
Отправлено 05 April 2013 - 06:25
Унас иного топлива нет=) Тум где запрвляюсь лучшее из того что есть=)Попробуйте сменить заправку. Может и расход сразу упадет.
Как проверить ранний впрыск или по норме?
#20
Отправлено 06 April 2013 - 08:25
внешние признаки: тарахтит, прет, не дымит вообще, расход может быть ниже паспорта - ранний
шепчет тише бензинки, не едет и дымит, расход увеличивается - поздний
а лучше по меткам: на 603 я всегда ставил 14 градусов после метки на колене.
PS Пообщался с коллегами - говорят 60696 - в принципе громче других на холостых работает, так что я бы особенно не морочился на эту тему.
а почему расход такой?... но тут куча вариантов
Сообщение отредактировал -Zheka-: 06 April 2013 - 08:26
w140 603.971/722/96
