Очень громко работает Om606.962
Сообщений в теме: 38
#21 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 06 April 2013 - 16:00
PS Пообщался с коллегами - говорят 60696 - в принципе громче других на холостых работает, так что я бы особенно не морочился на эту тему.
это да но не на столько громко=) как потеплеет форсы повезу на диагностику, о результате отпишусь=)
#22 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 08 May 2013 - 21:24
До дигностики не доехал=) Оказывается у нас в городе не так много диагностов=)
Но новости есть сегодня днём было +25 машинка тарабанила как обычно громко но после 40 минутной езды, город немного по трассе температура, двигателя пару раз поднималась чуть выше 80, короче в конце поездки я обалдел машинка урчала как котёнок=) точнее как и положено мерсо дизелю ровненько и тихонько=) Но после остывания мотора снова началось тарахтение...
Буду копать видно какой то датчик всё таки барахлит...
#23 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4257
    W201.126
Отправлено 09 May 2013 - 08:20
Как бы у тя двигатель до рабочей температуры не нагревается : 85 градусов - рабочая температура охлаждайки. Меняй термостат.
#24 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 02 June 2013 - 10:30
Отчёт о проделанном=)
Сняли форсунки три лили а три были вообще не рабочие как сказал мастер из-за поподания воды их заклинило :shock: ,сам не видел не было возможности...
кстати после покупки машины со дна фильтра была вылита вода... :???:
После установки громкость работы не изменилась, жду теперь пока приработаются, но изчез рокот, появилась тяга на низах, газом теперь аккуратнее работать надо, исчез дым на холостых и при интенсивном разгоне, по расходу не знаю ещё отпишусь через 1500км=)
#25 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 18 June 2013 - 10:38
Итак расход уменьшился до 15 литров стабильно теперь но всё равно дофига=/ 603 утрбо на автомате с доваольно агрессивным стилем езды есть 10 в городе... а тут более современный мотор, шумность мотора уменьшилась... при температуре охлаждайки 82-и выше его вообще практически не слышно...
Буду искать дальше почему расход великий=)
И может кто знает как узнать рабочую температуру двигателя по паспорту? У меня всё время 76-79 только в жару +28 и езда по городу поднимается от 82 до 95 показания с борт компа...
#26 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 14 August 2013 - 16:43
Снова беседа с самим собой :-D
Сьездил на днях к оочень хорошим спецам по дизелям, пришлось ехать в другой город, проверили сколько давит ТНВД сказали отлично, затем повернули угол ТНВД на попозже, завели хорошо тихонько мурлычит, програласт машинка до 60 градусов и тут бум бам клубы дыма из выхлопной трубы и чих пых моторчик зачихал... Заглушили выставили ранний впрыск, почти как раньше было, но всё равно потише стало, как вердикт цепочка растянута порядком... Как и писали форумчане причина шума ранний впрыск :redface:
По расходу город 15-16... без кондёра и отжигов... Только размеренные передвижения, мастера сказали такой расход норма но я другого мнения=)
Всем откликнувшимся большое спасибо!!! :beer:
Буду копить на замену цепи=) И вопрос какой угол впрыска по умолчанию? И как его определить?
Сообщение отредактировал Denwer: 14 August 2013 - 16:49
#27 ОФФЛАЙН   Biolector
Biolector
  • Cообщений: 211
    w201 2.0d 1992
Отправлено 14 August 2013 - 22:44
[/quote]
Да она не дорогая цепь. Поменять ее проще чем на жигулях.
w201 2.0d 1992 отдан в добрые руки
#28 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 15 August 2013 - 17:48
ММ я так прекинул мерсовская цепь 200$ с копейками, шестерни и натяжитель тоже почти столько получаются, а вместе где то 400-500$ уже сумма набегает=)
#29 ОФФЛАЙН   M.A.F.IA.
M.A.F.IA.
  • Cообщений: 122
Отправлено 15 August 2013 - 23:41
Велик расход,у меня на 606.910 двигле расход город 10,11 если нажимать.Тоже боролся с расходом(был город 13-14 а трасса 9,тоже 3 распыла ссали и издавали чикающий звук а три при разном давлении открывались) обошлось заменой распылов,после замены распыли тарахтели я аж плевался,но гдето через 2000-2500 утихли,мурлычит прям.Расход трасса 100-120 7-7.2литра,город 10-11,бывает поддымливает черным после 3500-4000 оборотов,и только на первых трех передачах.(МКПП 5 ст)Температура между 80-100 если долго по городу пробках то на сотне выше не палзёт,правда у нас летом в тени сейчас 33-35 а на солнце даж не знаю...Жду зимы посмотрю как заводиться будет(очкуюсь давление масла падает было 2.2 щас упало до 1.5,больше признаков хреновых никаких,может просто датчик умирает...)
Мерседес-Бенц Е300Diesel W124 ОМ606.910 5МКПП 1993г.
#30 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 16 August 2013 - 08:52
шестерни скорее всего целые но ессно новые лучше (имхо только на РВ которая одна может вызваать вопрос), башмак натяжителя точно проточился уже и задубел (он только оригинал)
успокоители скорее всего девственны.
я бы обратил внимание еще на цепочки маслянного насоса и ее башмак...
передняя крышка без снятия поддона легко снимается на этом моторе без снятия поддона и прочего
ЗЫ не затягивай с цепочкой, муфту запоганить можешь а она стоит не вменяемо
#31 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 17 August 2013 - 20:18
Давление масла падает от температуры очень на много! Как температура за 30 - стрелка на пару делений вниз!
#32 ОФФЛАЙН   M.A.F.IA.
M.A.F.IA.
  • Cообщений: 122
Отправлено 18 August 2013 - 11:58
Щас осень начнется температуры ниже станут давление подняться должно?
#33 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 19 August 2013 - 17:40
Да немножко=)
#34 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 19 August 2013 - 17:44
Большое спасибо за расширенный ответ=) :applause:
Менять соберусь если всё будет хорошо след. летом с таким километражом как я сейчас езжу это где то 9-10 тыс.км. надеюсь потерпит=)
Менять буду скорее всего сам не экономии ради, а оочень интересно просто, да и приятней кататься на машинке когда знаешь что всё надёжно сделано своими руками=)
2_Podmarev если будут вопросы при замене обращаться за консультацией можно?
Сообщение отредактировал Denwer: 19 August 2013 - 17:45
#35 ОФФЛАЙН   M.A.F.IA.
M.A.F.IA.
  • Cообщений: 122
Отправлено 19 August 2013 - 22:46
Жду холодов с нетерпением и опаской,привык что мурз заводится всегда везде и с первого раза...Повернул ключик и затарахтел тракторок...
#36 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 20 August 2013 - 14:59
:smoke: всегда рад помочь, с ремонта своего еще осталось много фоток
#37 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 23 August 2013 - 10:33
Спасибо :beer:
#38 ОФФЛАЙН   Miron888
Miron888
  • Cообщений: 2
    W210
Отправлено 19 September 2019 - 22:24
Здрасьте вижу давно вы открыли эту тему, у меня сейчас такая же ситуация с ом 606.962 што посоветуте
#39 ОФФЛАЙН   Miron888
Miron888
  • Cообщений: 2
    W210
Отправлено 27 September 2019 - 22:50
Поменяли цепь?
