Подскажите по бензонасосу
Сообщений в теме: 29
#1 ОФФЛАЙН   LexxeHoK
LexxeHoK
  • Cообщений: 124
    G 280GE
Отправлено 31 March 2013 - 15:57
День добрый. Купил я в прошлом году летом бензонасос - думал мой на подходе. Но мой еще пожил - на днях наконец он лопнул и из него полился бензин. Взял я с полки новый. А штекера то неподходят. На старом просто накручивалась трубка под резиновый шланг высокого давления а тут какой то мудреный штекер.
Подскажите выход из ситуации - как впендюрить новый насос. Номер нового насоса - 0580464125. Старый был c синей лентой посередине и штекером на фото ниже в которого просто надевалась трубка с хомутом.
Штекер
новый бензонасос и трубка от старого (новая правда)
Где или от чего найти такой штуцер? И ещё резиновая трубка надевается на стальную трубку тоже под хомут.
Мотор 110-ый.
Сообщение отредактировал LexxeHoK: 31 March 2013 - 15:58
Mercedes 280 GE 1989, M 110.994, МКПП 4WD
#2 ОФФЛАЙН   freddynew
freddynew
  • Cообщений: 60
    w124 cupe 103 3L
Отправлено 31 March 2013 - 16:20
Ты его выкрутил вместе с обратным клапаном
По фото видно что он приржавел, попробуй его разобрать до конца - с помощью двух ключей, на фото видно
И сразу поймешь как ставить новый
c124 m103 3L KE
#3 ОФФЛАЙН   LexxeHoK
LexxeHoK
  • Cообщений: 124
    G 280GE
Отправлено 31 March 2013 - 16:22
Такое чувство что его туда наварили. Я его выкрутил как он выкручивался - тут полный прикипел )
Вообще я нашел в нете инфу где пишут что есть еще дополнительный штуцер в наборе к насосу. Как раз то что тут прикипел.
У того клапана который я выкрутил и того что стоит на насосе резьба совсем разная.
Сообщение отредактировал LexxeHoK: 31 March 2013 - 16:23
#4 ОФФЛАЙН   freddynew
freddynew
  • Cообщений: 60
    w124 cupe 103 3L
Отправлено 31 March 2013 - 16:26
В наборе идет обратный клапан и то не у всех
Штуцер на разборке можно найти, и еще гайка нужна которая сверху
Я бы попробовал открутить, двумя головками должно получиться
Хуже не будет во всяком случае :)
c124 m103 3L KE
#5 ОФФЛАЙН   LexxeHoK
LexxeHoK
  • Cообщений: 124
    G 280GE
Отправлено 31 March 2013 - 16:30
Спасибо уже пробую ) Отчистил щеткой по металлу от накипи. Увидел даже кольцо =) Пока не поддается.
#6 ОФФЛАЙН   tankist
tankist
  • Cообщений: 976
    W124 230Е
Отправлено 02 April 2013 - 15:05
а если менять бензонасас обратный клапан обязательно менять? И, кстати, посоветуйте какой лучше взять бензонасос. Хочу безшумный и надежный
W123 240D 1981г.
W124 230E 1992г.
#7 ОФФЛАЙН   dviktor52
dviktor52
  • Cообщений: 312
    w201
Отправлено 02 April 2013 - 15:58
может внизу приведенная инфа тебе поможет,удачи!
Прикрепленные файлы
#8 ОФФЛАЙН   dviktor52
dviktor52
  • Cообщений: 312
    w201
Отправлено 02 April 2013 - 16:01
Прикрепленные файлы
#9 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 02 April 2013 - 16:14
Не в курсе, чем отличаются эти насосы друг от друга? При одинаковых данных, разная цена.
7.21659.53.0 ; 7.21659.70.0 ;7.21659.72.0
#10 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 02 April 2013 - 19:41
Серега, они отличаются диаметром корпуса, два на 53 мм, один на 60 мм. По длине корпуса и давлению - одинаковые. Один лопастной, два других шестеренчатые.
e-mail: peremaz@rambler.ru
#11 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 02 April 2013 - 19:53
А какие лучше надежнее и долговечнее, и кто из них кто? Как определить какой он внутри лопастной или шестерёночный?
По диаметру не досмотрел , так и есть - разные.
#12 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 02 April 2013 - 21:19
Можно и я в теме поприсутствую ,хочу побольше узнать про насосы КЕ
#13 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 02 April 2013 - 21:53
Мне сложно ответить на твой вопрос... По базе больше никакой информации нет, которые на 53 мм, те лопастные должны быть. Насосы Pierburg есть у меня, но только на более свежие моторы, дело в том, что для М102 и М103 не поставляются к нам по Pierburg, получаем только Bosch. Поэтому информация по ним скудная...
Сообщение отредактировал peremaz: 02 April 2013 - 21:56
#14 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 03 April 2013 - 07:51
Жаль, что нет данных. Ведь какие-то из них понадежнее.
И так много рассказал, указал направление, в котором рыть дальше. :mrgreen:
Спасибо!
#15 ОФФЛАЙН   dviktor52
dviktor52
  • Cообщений: 312
    w201
Отправлено 03 April 2013 - 11:34
Спасибо!
вроде в прикрепленном файле, 8 страниц , максимум инфы .
Прикрепленные файлы
#16 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 03 April 2013 - 11:41
Подскажите тупенькому, где среди этого максимума сказано, где насос лопастной и где шестереночные??? Какой из них надежнее, или договечнее?
#17 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 03 April 2013 - 17:17
Страницы 7 и 8, но там только про шестеренчмтые... Производитель в подобных анотациях никогда не скажет какой надежнее, а какой долговечнее... Маркетинг понимаете ли... Попробуй сравнить по параметрам рабочим, в приложенных в файле таблицам. Разница там еще и в диаметре штуцеров обратного клапана (данные в таблице). Ток насосы пирбуговские жрут аж до 12 Ампер в номинале, а Бошевские - 8 Ампер.
#18 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 03 April 2013 - 17:34
Серёга, ну вот правда не пойму, не прикалываюсь честно.
Ну ладно разобрались по толщине, 7.21659.53.0, на 52 мм. Его не рассматриваем.
Остальные два находятся в одной категории, буква Е3Т, где "Т" означает что они оба шестерёночные. Производительность одинаковая.
Но 7.21659.70.0 стОит 5000руб, а 7.21659.72.0 стОит. Я не гонюсь за дешевизной, мне нужно знать, что мне лучше поставить за пять на три года или за четыре и через два лезть под машину. Или наоборот. Или если нет разницы зачем платить больше?
dviktor52 - за выложенную информацию, СПАСИБО. :up:
Сообщение отредактировал tolstun66: 03 April 2013 - 17:55
#19 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 04 April 2013 - 19:53
Фиг его знает... информации нет больше... Возьми Bosch и забудь... Стоит столько же.
#20 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 04 April 2013 - 20:08
Bosch мне товарищ подогнал, .... 125-й. Написано " Производство Чехия". Прежний Bosch отработал год и десять месяцев. Заметил, что повысился расход, замерил - 8.3. Пока ждал прихода насосов и плюс время на эксперименты, за бензин столько переплатил, что можно было сразу оригинал за десятку купить. Это спасибо товарищу, который отдал свой запасной, новый насос. А так бы я еще ждал неделю , пока придет новый насос.
Это я уже так, на будущее пристреливаюсь. :biggrin:
