Трещат релюшки, нестабильная работа подвесного бензонасоса.
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   ravittti
ravittti
  • Cообщений: 39
Отправлено 31 March 2013 - 18:04
пацаны, у кого были проблемы со всякими релюшками системы зажигания и подачи топлива. конкретно реле бензонасоса, реле перегрузки, и ещё есть реле от сигналки которое взаимодействует с бензонасосом. у меня стала трещать реле бензонасоса, от него стало очень громко трещать реле сигналки. ещё оказывается реле перегрузки есть какое то. короче я уже запарился. помогите кто может. у меня переделана система под карбюратор от волги. и стоит подвесной насос низкого давления. купил новый недавно. 0,3 бар всего. и вот из за чего то этот насос нестабильно работет и последнее время через минут 15 езды начинает постоянно работать даже если ключ из машины вытащить.( он должен постоянно работать, но не с выключеным зажиганием). ещё бывает стартер не срабатывает
w124 E230. 102 мотор
Сообщение отредактировал ravittti: 01 April 2013 - 08:31
w124 E230 1989 карбюратор K151 .
#2 ОФФЛАЙН   андрюхаклим
андрюхаклим
  • Cообщений: 105
    w201
Отправлено 31 March 2013 - 21:03
Поищи на подфоруме "Нетрадиционные методы ремонта". А посуществу- В проводке плохой контакт.
w201, 1985 гв, 2.0 Стромберг- продан
w124, 1988 гв, 2,3Е КЕ- джетроник - продан
#3 ОФФЛАЙН   ravittti
ravittti
  • Cообщений: 39
Отправлено 31 March 2013 - 21:34
не нашёл ничего такого.
ещё бывает что первый к водителю катёл троит и через раз работает. свечи новые. достаю сырая в нём. ещё какие варианты кроме проводки?
#4 ОФФЛАЙН   Artur85
Artur85
  • Cообщений: 125
    W124 85год 2литра автомат
Отправлено 01 April 2013 - 07:57
Карбюратор от волги стоит? а бензонасос электрический или механический?
Сообщение отредактировал Artur85: 01 April 2013 - 08:02
w124 200 102 мотор стромберг175CD АКПП 722.408 85г.
#5 ОФФЛАЙН   ravittti
ravittti
  • Cообщений: 39
Отправлено 01 April 2013 - 08:01
А что за карбюратор?
К151
#6 ОФФЛАЙН   Artur85
Artur85
  • Cообщений: 125
Отправлено 01 April 2013 - 08:19
по поводу котла к водителю ( четвертый цилиндр) у меня была такая ситуация не работал или через раз гидрокомпенсатор, компрессия была низкая, поменял стало нормально, и тоже свеча была в бензине. Это (как я думаю) может быть как следствие износа распредвала в том месте где эти гидрокомпенсаторы стоят (четвертый цилиндр) просто у меня стучал большая выработка 1,5мм - заменил на новый swag и мотор по другому заработал компрессия 11,5 стала
#7 ОФФЛАЙН   ravittti
ravittti
  • Cообщений: 39
Отправлено 01 April 2013 - 08:23
у меня компрессия по 12 в каждом котле
#8 ОФФЛАЙН   ravittti
ravittti
  • Cообщений: 39
Отправлено 01 April 2013 - 08:24
бензонасос подвесной электрический .770034w KRAUF
Сообщение отредактировал ravittti: 01 April 2013 - 08:24
#9 ОФФЛАЙН   Artur85
Artur85
  • Cообщений: 125
Отправлено 01 April 2013 - 08:29
тогда я тут без силен, да ещё машинку её мотор и т.д пропиши в подписи что бы было легче людям на форуме понять о чем речь будет идти
#10 ОФФЛАЙН   ravittti
ravittti
  • Cообщений: 39
Отправлено 03 April 2013 - 10:31
проблему решил. кому интересно могу фотоотчёт сделать. будет полезно тем кто хочет такой насос поставить и перейти на карб
#11 ОФФЛАЙН   ravittti
ravittti
  • Cообщений: 39
Отправлено 03 April 2013 - 14:48
выпаял катушку, припаял перемычку 15 и 87. всё. насос работает без перебоев
Сообщение отредактировал ravittti: 03 April 2013 - 16:23
