Дизель на бензин
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 31 March 2013 - 20:28
Т.к. переделываю дизель на бензин, то подскажите что делать с баком ?
Там сейчас 10 литров солярки.
Ставить бак от бензинки или оставить этот, но что делать с ним, промывать, снимать и т. д. ?
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#2 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 31 March 2013 - 20:32
Ставь от бензинки, в баках выходы разные...
Стоят недорого...
Соляру ......сам знаешь куда деть.. :biggrin:
#3 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 31 March 2013 - 20:34
Стоят недорого...
У тебя есть по-холявнее ?
А топливопроводы у входа в бак надо переделывать ? Будет карб.
Тут мысль есть поставить какой нибудь бак литров на 20 в карман крыла, машина будет ездить на газе, а с другой стороны нехочется колхозить
Сообщение отредактировал vlad190: 31 March 2013 - 20:42
#4 ОФФЛАЙН   Демьян
Демьян
  • Cообщений: 751
    пешеход
Отправлено 31 March 2013 - 23:40
дизельный выкрути, бензиновый в крути
разница в сеточке на входе
если нет обратки на карбе - вторую трубку с бака заглуши, тока не вентиляцию - они рядом
#5 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 01 April 2013 - 08:34
Если оставишь старый бак - мой и пропаривай его ОЧЕНЬ тщательно!!! Проверено на горьком опыте...
W123 240D - продан
#6 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 01 April 2013 - 09:14
Есть с машины с Ке...
карбюраторных не было...На карб может и от дизеля пойдет. :confused:
#7 ОФФЛАЙН   merstoy
merstoy
  • Cообщений: 96
    w123 ,280е crown gs131
Отправлено 01 April 2013 - 17:34
прувет.просто сними бак,вылей усе переделай входа и поставь на место.залей бензин и в путь.баки после соляры гораздо чище.блин,родному брату в форуме пишу.я ведь сам недавно бак из под соляры на свой махнул.езжу без проблем.а ведь у меня к-джет.
Автомобиль:: w123 ,280е. crown gs151 1g-fe.,додж гранд караван v 2010год.
#8 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 01 April 2013 - 18:33
переделай входа
Что там надо переделывать, подробно ?
Да и вообще надо ли ? Вход и обратка есть, насос у меня под капотом ( карб), может просто слить соляру ,снять промыть и поставить ?
Или можно промыть не снимая ?
Сообщение отредактировал vlad190: 02 April 2013 - 04:23
#9 ОФФЛАЙН   Демьян
Демьян
  • Cообщений: 751
    пешеход
Отправлено 02 April 2013 - 08:15
дизельная сетка задержит разве, что тряпку
бензиновая - мелкая
их и поменять
или поставить до насоса фильтр
Сообщение отредактировал Демьян: 02 April 2013 - 08:16
#10 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 02 April 2013 - 16:24
бензиновая - мелкая
их и поменять
Фильтр будет стоять обязательно, на чем остановились ? Соляру снимаю, промываю , заливаю бензин и гонзать ? Неохота бак снимать
#11 ОФФЛАЙН   merstoy
merstoy
  • Cообщений: 96
Отправлено 03 April 2013 - 15:48
слей соляру,залей бензин .сними перед бензонасосом шланг(чтобы линию от соляры пролить).
#12 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 03 April 2013 - 16:56
Ну вот и всё решилось , а давай сегодня в скайп ?
