117 мотор
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   116032
116032
  • Cообщений: 77
Отправлено 01 April 2013 - 09:06
проблема вот в чем выставляю ВМТ "коленчатый и распред валы" начинаю выставлять бегунок чтобы он был по середине метки на трамблере, а фиксирующая гайка по середине прорези, но так не получается приходится поворачивать корпус трамблера до упора в право чтоб искра была в ВМТ, переставляю на другой зуб приходится поворачивать трамблер до упора в лево.
подскажите у кого какое опережение стоит и на каком бензине
Сообщение отредактировал 116032: 02 April 2013 - 17:38
1979г 116\450 "была АКПП стала МКПП"
теперь кондиционер заработал
1988г (буханка) 452/402 ГУР будет как танк
#2 ОФФЛАЙН   116032
116032
  • Cообщений: 77
Отправлено 02 April 2013 - 17:39
люди ау
#3 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 02 April 2013 - 17:51
Стробоскопом градус проверяли? по мануалу сколько рекомендуют?
#4 ОФФЛАЙН   116032
116032
  • Cообщений: 77
Отправлено 02 April 2013 - 19:58
Ну да по стробоскопу и смотрю такое ощущение, что шестеренка привода трамблера на ползуба сдвинута у меня, кстати, и один распредвал на ползуба не доходит до «ВМТ» шпонку пришлось ставить смещенную, хотя цепь новая
Какой УОЗ выставить надо толком не понятно все говорят по-разному в книге написано ВМТ+/-3 с вакуум корректором
Сообщение отредактировал 116032: 02 April 2013 - 20:12
#5 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 02 April 2013 - 20:31
Как это распред на ползуба не доходит? там метки напротив друг друга, зубами относительно чего померили? И это наверно на левом распреде, относительно движения авто?
Если так, то и поросёнок (шестерня с валом привода трамблёра) тоже может быть смещена, как вы говорите, на ползуба.
По мануалу ВМТ +-3 Градуса с подключенным вакуумом на ХХ, И 8-12 Градусов без Вакуума.
У тебя вакуумник на трамблёре с двумя трубками? Просто на ХХ на них сделано запаздывание УОЗ, для чего, пока так и не выяснил.
#6 ОФФЛАЙН   116032
116032
  • Cообщений: 77
Отправлено 02 April 2013 - 21:14
Не на правом. Ставлю ВМТ на коленчатом валу, у левого метки совпадают, у правого нет, не доходит. Начел думать, что вал не тот, с другого мотора, хотя мотор контрактный.
УОЗ переставлю спасибо
#7 ОФФЛАЙН   116032
116032
  • Cообщений: 77
Отправлено 03 April 2013 - 21:56
сегодня посмотрел распред валы, цифры на левом 4801 на правом 4901 и буквы GTI на обоих, так что валы парные но что за валы не понял, таких в каталогах не нашел, может кто знает их полный номер и что за валы, да кстати на передней части валов цифры 55 тоже на обоих.
#8 ОФФЛАЙН   116032
116032
  • Cообщений: 77
Отправлено 03 April 2013 - 22:03
внутреннею трубку снял (со стороны трамблера) обороты сразу выросли трубка идет к датчику кондиционера его включаешь и обороты также поднимаются (только правильность подключения вызывает сомнения)
#9 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 04 April 2013 - 07:49
Не только обороты поднимаются, точней сказать они поднимаются потому что УОЗ растёт.
А для кондея должен быть клапан добавочного воздуха, а не изменение УОЗ, я так думаю... попробую поискать схему вакуума на восьмёрки чугунные...
Вот что подцепляется к дроссельной:
[attachment=136791:________...________.JPG]
Лишнее игнорируем. Тут можно понять как и куда подключаются выводы вакуумника трамблёра.
Источник : http://handbook.w116...1976/14-050.pdf
Полезно почитать... на английском всё же лучше чем на немецком...
Сообщение отредактировал Leop: 04 April 2013 - 09:56
#10 ОФФЛАЙН   116032
116032
  • Cообщений: 77
Отправлено 04 April 2013 - 17:47
Спасибо на выходных пойду сверять схему с тем что у меня
