Утёк тосольчик
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Romson784
Romson784
  • Cообщений: 116
Отправлено 08 February 2007 - 12:43
Здравствуйте, мерсобратья!
Позвольте поделиться своей печалью. Не так давно стал замечать, что на холостом ходу температура уж больно быстро поднимается, при этом воздух из печки холодный, вентилятор включается. На ходу наоборот по указателю температура падает, вентилятор отключается, из печки веет теплом.
Грешил на термостат. Уровень как мне казалось нормальный - практически по риску в расширительном бачке. Прошло 2 холодных февральских дня. Капот не открывал.
Доехал на сервис. Вскрытие показало недостаточное количество антифриза. Старый весь слили, промыли систему дистиллированной водичкой, залили Febi 2374 разбавленный, запустили.
И о чудо! В районе помпы начало капать... антифриз... Из-за защиты точно определить было невозможно, подняли на подъемнике, сняли защиту.
Капало где-то справа-ниже помпы. Там какая-то хрень по виду как датчик стоит, хотя я про датчики на 102ом моторе не слышал. Где-то близко к натяжному ролику. Вроде не из помпы.
Внимание вопрос: откуда кроме как с помпы с передней крышки мотора может капать антифриз? Важаня особенность неисправности - прошло 10 мин и капать перестало. Потом снова закапало. Потом снова нет ...
Чего это такое? Стоит ли лить герметик в систему и пробовать таким образом справиться с проблемой??? Help!!!
W124 2,3 л мотор 102982 5МКПП кандея нету
WDB 1240231A157326 документы - 91 год, опознавательные знаки - 86 год, полная реконструкция - 2006 год
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 08 February 2007 - 12:50
на 102-м дрыгателе у помпы есть дренажная трубочка! расположена она как раз снизу помпы возле натяжного ролика! и з неё то и капает! и указывает сие предзнаменование на кончину помпы!
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 February 2007 - 13:31
Все точно, помпу менять надо. А ведет себя именно так : то течет, то нет.
Герметики не помогут. :(
Пока не льется струей, можно кататься, постоянно контролируя уровень (подливая). Если, конечно, антифриз не заливает какие-либо механизмы мотора.
#4 ОФФЛАЙН   infin
infin
  • Cообщений: 347
Отправлено 08 February 2007 - 16:23
100 пудов.Или подшипник или торцевое уплотнение.В любом случае замена помпы.Лучше не тянуть,в один прекрасный момент может сильно подвести к цугундеру.
W124,1992,102.963,4мкпп,ASD,Петрозаводск
#5 ОФФЛАЙН   Romson784
Romson784
  • Cообщений: 116
Отправлено 08 February 2007 - 17:01
Б*я!!! Помпу в июле менял!!! Ставил FEBI вроде. ЧЕго ж она так быстро сдохла-то??? Чего народ порекомендует ставить???
#6 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 08 February 2007 - 17:04
бехр или хепу, хотя и феби ставил и все ок, мож погано поставили это может
#7 ОФФЛАЙН   Romson784
Romson784
  • Cообщений: 116
Отправлено 08 February 2007 - 17:55
А если течет не с вала помпы и не из дренажного отверстия, а где-то рядом с правым фланцем помпы - может ли быть, что просто прокладка между блоком и помпой нае*;улась??? А то куплю сейчас помпу, а окажется, что зря!
#8 ОФФЛАЙН   ShadoW116
ShadoW116
  • Cообщений: 13
Отправлено 09 February 2007 - 15:57
Я когда менял помпу,правда на 110м моторе, герметиком промазал и крышку двигателя и саму помпу, т.е. по обе стороны прокладки, уже 2 месяца как сухо и чисто, помпа febi, на другом движке, также делал, уже третий год бегает и все сухо... к febi прокладки поганенькие поставляют часто...
Нет старых мерседесов. Есть новые и классические.
W116 280SE 80г
W123 280E 82г
W140 320 91г
#9 ОФФЛАЙН   Romson784
Romson784
  • Cообщений: 116
Отправлено 09 February 2007 - 16:06
мне тоже показалось, что тосол сочится между фланцем помпы и блоком. То есть не через уплотнение вала. Сейчас поеду на СТО, посмотрим попал я на помпу или нет!
#10 ОФФЛАЙН   ShadoW116
ShadoW116
  • Cообщений: 13
Отправлено 09 February 2007 - 16:32
удачи)
W116 280SE 80г
W123 280E 82г
W140 320 91г
#11 ОФФЛАЙН   Romson784
Romson784
  • Cообщений: 116
Отправлено 12 February 2007 - 12:26
Короче оказалось, что течет между корпусом термостата и блоком через дохлую прокладку. Поменяли, промазали герметиком. Все гут. Помпа оказалась ни при чем!!!
До кучи случилось счастье - купил новый моторчик печки Бош и заменил!!! Полная тишина и кайф!!!
