Генератор исправен, но его не хватает!
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   gerkoff
gerkoff
  • Cообщений: 319
    X164
Отправлено 08 February 2007 - 13:25
Когда в очередной раз подсел аккумулятор и сигнализация, решив что а/м угоняют, блокировала запуск двигателя, я решил что генератору пришел конец. Зарядив дома аккум, поехал в ремонт генераторов, где мастер померив ток и напряжение, констатировал, что:
-генератор выдает 62А
-а/м на холостом ходу при всех включенных потребителях потребляет около 85А
-без нагрузки потребляет около 25А (при норме около 15А)
Т.к. из внештатного оборудования у меня только CD-changer, то, возможно у меня потребляет лишнее какой-нибудь из электромоторов которые, по его словам, с возрастом имеют такой грешок (нипример бензонасос), при этом он может вполне исправно выдавать свою мощность (у меня это 5,5 атм). И что бороться с этим конечно можно, например заменой генератора на 90А (б/у или контрактный), но при том, но не факт что он будет лучше работать в силу своего возраста..
Вывод: мой генератор исправен, но его не хватает при полной нагрузке штатной электрики.
При включенном ближнем свете+2-я скорость печки+обогрев заднего стекла достаточный заряд достигается уже при 1500 об/мин. Т.е. так и езжу. Но при большой нарузке (зимой) придется периодически аккум - на саночки и домой.. :(
Может ли кто-нибудь посоветовать еще какой-нибудь выход из этой ситуации? :roll:
#2 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 08 February 2007 - 13:48
БРЕД!
под полной нагрузкой получается НЕ БОЛЬШЕ 40А и то это сказка.....а реально около 20-30A
8(495)6694022
#3 ОФФЛАЙН   Stirlitz
Stirlitz
  • Cообщений: 189
    s211 2,2td, w124 2,3 АКПП
Отправлено 08 February 2007 - 13:52
:shock: :shock: :shock:
190Е 2.0 МКПП 83г. продал
124 2.3 АКПП 88г.
civic 1.8 АКПП 08г. продан
s211 2.2cdi AKПП 06г.
#4 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 08 February 2007 - 13:55
т.е. в двух словах, Вас удивило то что ,на ХХ при включенных фарах+печка+музыка высаживается аккум?
#5 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 08 February 2007 - 14:07
меня вот это )))
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 February 2007 - 14:23
У тя гена должен стоять на 70А который на ХХ отдает примерно 28А которных должно хватать почти на все штатное...
то что мастер у тя померил на 85А это я не знаю - откуда столько ?
насос 7-9А
электоника авто вместе с зажиагнием < 3А
ближний свет + габариты (55*2+40)/14 ~ 11А
печка на первой скорости - копейки
музыка если штатная - копейки
что ты там ишо включаешь?
#7 ОФФЛАЙН   Sash
Sash
  • Cообщений: 74
Отправлено 08 February 2007 - 14:26
бывает и такое :D
W202/ C180
#8 ОФФЛАЙН   gerkoff
gerkoff
  • Cообщений: 319
    X164
Отправлено 08 February 2007 - 15:27
В том-то и дело, что высаживает не на ХХ.. :(
Так и есть! Но у меня все штатное, + CD-чейнджер, но он потребляет копейки..
В чем же дело?
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 February 2007 - 15:41
У мастера амперметр а ты у меня спрашиваешь в чем дело? :)
ну я те могу сказать одну из причин, например вот
http://wwwboards.aut...des/687931.html
#10 ОФФЛАЙН   gerkoff
gerkoff
  • Cообщений: 319
    X164
Отправлено 08 February 2007 - 20:09
Спасибо! Буду искать EPC..
#11 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 08 February 2007 - 20:53
Что еще можно включить:
Нештатную музыку,
Дворники,
Обогрев заднего стекла,
Обогрев сидений,
Обогрев зеркал... :cry:
аккумулятор 100Ач
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 08 February 2007 - 22:48
под впускным коллектором стоит нагревательный элемент, его датчик на помпе сбоку! если неисправен датчик то этот элемент может хавать добрую половину электричества, а штатно он выключаетса примерно на 40 градусах!
#13 ОФФЛАЙН   gerkoff
gerkoff
  • Cообщений: 319
    X164
Отправлено 08 February 2007 - 23:36
Лёш, спасибо! Но как проверить датчик?
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 09 February 2007 - 09:13
про систему обогрева и датчик http://www.oldmerin....t=12644&start=8
#15 ОФФЛАЙН   gerkoff
gerkoff
  • Cообщений: 319
    X164
Отправлено 09 February 2007 - 10:53
Миша, огромное спасибо! Пойду пробовать!!!
UPD: Попробовал. Даже если датчик мертвый, он отключен. :( Реле живое.
А в чем еще может быть дело? :shock:
