Приборка 124
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Марсэлос
Марсэлос
  • Cообщений: 20
    W210,E55 AMG 1999
Отправлено 01 April 2013 - 18:39
Всем доброго времени суток!!!уже 4 года,как купил машину и маюсь с проблемой.Датчик показывает лажу,если меньше полуровня в баке начинает скакать стрелка,взад вперёд.Замирает то на полном,то на пустом,или где нибудь в нейтральном положении.Вообщем узнаю об остатке топлива по индикатору резерва.Датчик в баке менял.Подскажите люди добрые.Спасибо заранее :rolleyes:
w210 E55AMG,владею с мая 2015,весьма безутешный приятель)))
#2 ОФФЛАЙН   Dr. Rome
Dr. Rome
  • Cообщений: 3547
    Mercedes Benz 230CE
Отправлено 01 April 2013 - 18:56
Датчик новый ставил?
т. +7 921 340 83 8 три.
#3 ОФФЛАЙН   Марсэлос
Марсэлос
  • Cообщений: 20
    W210,E55 AMG 1999
Отправлено 01 April 2013 - 21:11
Нет,с разборки,но никаких изменений.Я уверен что это датчик на панели,когда по ней стучишь,стрелка прыгает и иногда становится на нужном уровне
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 April 2013 - 21:15
Приборку сымай, разбирай, пропаивай.
Сам указометр топлива сымай с платы, пропаивай (там, где медные проводочки и резисторы внутри указометра запаяны) - все видно, доступно. Паяльник с тонким жалом нужен.
#5 ОФФЛАЙН   A007
A007
  • Cообщений: 190
Отправлено 02 April 2013 - 07:14
такая же проблема, снимал пропаивал, без изменений, ставлю другую приборку - норм. думаю поменять сам указатель
MB W124 102 мотор, 2.3 Stromberg
#6 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 02 April 2013 - 07:26
У меня такая же байда... Так в общем веселей...С приборкой также постоянно общаюся, иногда нежно, а порой и жёстко :moderator: Так же менял датчик уровня топлива с рабочей машины и понял что проблема в приборке, так лень туда залесть и посмотреть этот указометр... :redface:
ИзображениеMercedes W124 M102 200E 1989г. Белый АКПП KE - Jetronic - седан - Продан Изображение
Mercedes W124 M104 3.2л 1988г АКПП - Универсал. короче была замена двигателя видимо с м102 2.3л на м104 3.2л с пропиской в ПТС -ПРОДАН
89872075791 Марат
#7 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 02 April 2013 - 07:31
:hi: а насколько тонкое жало на паяльнике нужно? как у пчёлки :gigi: а вообще думаешь что всё таки можно реанимировать эту стрелку? т.е. не нужно менять всю панель "селикон"-целиком? :redface:
89872075791 Марат
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 April 2013 - 10:40
Сымай указометр, там поймешь.
Можно попробовать реанимировать. :)
Если не поможет пропайка, нужно заменить сам указатель, панель менять не нужно.
#9 ОФФЛАЙН   Марсэлос
Марсэлос
  • Cообщений: 20
    W210,E55 AMG 1999
Отправлено 02 April 2013 - 12:41
спасибо,но паять не умею,поищу рабочую на разборке
#10 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 02 April 2013 - 13:34
Спасибо!Т.е. там всё секционно и соответственно можно менять отдельные части...? Я к тому что ни разу не снимал приборку и поэтому в этом деле не очень...
89872075791 Марат
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 April 2013 - 13:48
Угу.
Сзади указометра отвинчиваешь винтик (или два, непомню), и стаскиваешь указометр со штырьков.
#12 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 02 April 2013 - 13:58
Угу.
:up:
89872075791 Марат
#13 ОФФЛАЙН   A007
A007
  • Cообщений: 190
Отправлено 13 May 2013 - 08:48
Поменял, часть приборки, ту что с указателями - не помогло, стрелка скачет как сайгак. После замены датчика встала и больше не прыгает.
