Иногда глохнет при трогании
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Паша
Паша
  • Cообщений: 196
Отправлено 08 February 2007 - 14:45
Вообщем-то следующая ситуация ... Вчера восстановили лямбду отстроили СО, зачем-то сняли и продули ЭГРД, поставили все наместо, лямбда работает управление смесью через ЭГРД видно по показаниям лямбды. Показания СО что на оборотах что на холостом стабильно возле 0,5. Выехали с сервиса, проехали 1,5 км, останавливаюсь посредине перекрестка, пропускаю встречку, нога на тормозе селектор АКПП в положении "D", отпускаю тормоз даю газ на 1/3 (относительно резко), идет провал как будто слишком бедная смесь и глохнет. Сразу завелась, все нормально, потом в аналогичной ситуации (разворот на дороге, пропускал машины) тоже самое, потом случайно заметил при резком нажатии на педаль газа на 3-й передаче был провал, чуть не заглох, потом опять ситуации как в начале дважды. Пришел утром взял машину поехал опять в сервис, один раз и опять на перекрестке на середине дороги заглох. Приехал проверили бензонасос, давление на входе в дозатор в норме при газе соотвественно поднимается. Выехал из сервиса проехался примерно 10 км, пока ни разу не случилась такая ситуация, но еще не вечер :) Что бы это могло быть, на сервис сегодня до меня приезжал 6 горшковый 124 и говорит у него со вчерашнего дня точь в точь такая же проблема случилась 2 раза. Что за чудеса ? Кто знает что это могло быть и в каком направлении копать, потому как проявляется не всегда и не на холостом ходу ...
W124 1988 230E 102.982 KE 4АКПП ASD
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13935
Отправлено 08 February 2007 - 15:14
Как смесь отстроена? каким методом?
ты когда на газ резко нажал то машина сначала дернулась и потом провал пошел или сразу? т.е. может это связано с малым уровнем в баке и подзабитой сеткой в баке либо это связано с наклоном двигла и например пропадает сигнал от ДПКВ и искра?
вообще подачу до насоса мона посмотреть просто сняв трубку подачи с дозатора и врубив насос - струя ровная без пузырей и плюс к тому 3 литра в минуту должна набирать
#3 ОФФЛАЙН   Паша
Паша
  • Cообщений: 196
Отправлено 11 February 2007 - 09:31
Миш, глюк не проявлялся в течении 2 дней, вчера ездил к Лехе (Global-Alex1), перебрал мне дозатор, потом все настроил - летает как самолет. Спасибо Лехе громадное!!! Так подъезжая домой этот глюк опять проявился, а именно - еду, 3-я передача разгоняюсь плавно - все нормально, разгоняюсь интенсивно (педаль по-резче нажимаю), то идет рывок, спад, перебои, чуть сбрасываешь педаль - восстанавливается, тоже самое и при трогании и на любой другой передаче. Вышел из машины и услышал опять звук со стороны бензанасоса, похожий на сварочный аппарат, когда электрородом касаются, звук не постоянный. У Лехи когда был, то он не проявлялся. По ощущениям тоже похоже на бензонасос, т.е. когда резкое нажатие на газ, то образуется не хватка топлива ... Щас пойду в гараж смотреть - либо проводка, контакты, либо же это просто плавно накрывается насос. Миш, а ты что думаешь по этому поводу?
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13935
Отправлено 11 February 2007 - 10:08
я ниче не думаю :)
насос проверь манометром и может все встанет на свои места...
#5 ОФФЛАЙН   Паша
Паша
  • Cообщений: 196
Отправлено 11 February 2007 - 10:31
первый раз приехал на диагностику (замер), а этот глюк как назло пропал, сейчас чувствую будет тот же прикол ... :( ладно все-таки есть надежда что это контакты ...
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13935
Отправлено 11 February 2007 - 10:36
ну контакты ты и сам проверить можешь если есть яма... потом судя по всему глюк проявляется у тя после того как поездишь, вот тады и едь на диагностику....
потом звук насоса когда он изношен то он неровно гудит а с взбрыкиваниями - второй раз когда у меня такое было я просто заменил насос на новый чтобы не помер он резко (БОШ)
правда потом этот насос был поставлен товарищу и он на нем ездит до сих пор :)
А вообще почитай тут:
http://wwwboards.aut...des/336043.html
http://wwwboards.aut...des/343202.html
#7 ОФФЛАЙН   Паша
Паша
  • Cообщений: 196
Отправлено 11 February 2007 - 13:16
Гул насоса не меняется, просто проскакивают с разной периодичностью звуки описанные мною выше, соотвественно есть надежда, что все-таки контакты, причем когда промокнет днище (так кажется) ... тем более я на место крышку не поставил когда менял топливный фильтр (месяца 3 назад), все хотел сначала в ней трещину заклеить ... поэтому сейчас после обеда пойду смотреть в гараже на яме ... Спасибо за ссылки - сейчас почитаю ... Кстати, если все-таки умирающий насос - то какой фирмы посоветуешь ставить ? Я к тому чтобы через полгода новый опять не покупать ... Пословица: "Скупой платит дважды" (А то и чаще если снова наступает на теже грабли) :D
#8 ОФФЛАЙН   Паша
Паша
  • Cообщений: 196
Отправлено 11 February 2007 - 13:19
Почитаю позже - auto.ru даже не пингуется ... :(
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13935
Отправлено 11 February 2007 - 20:13
у меня и бош и пирбург одинаково прослужили 30-35ткм, поэтому я не могу сказать что лучше.... пирбург в жару глючил, бош не глючил а просто гудел и потом один раз умер, а после я их превентивно меняю...
#10 ОФФЛАЙН   Mainbrain
Mainbrain
  • Cообщений: 162
Отправлено 12 February 2007 - 10:33
Добрый день, коллеги! Сегодня утром со мной случилась похожая ботва. Ехал отвозить подругу на работу, машина завелась нормально, ехал нормально какое-то время. Потом начал замечать небольшие резкие провалы при нажатии педали газа, потом машина стала глохнуть при выключении передачи, быстро сбрасывает обороты и глохнет (похоже на то, когда спалено сцепление). После заглохивания заводилась нормально, однако трогание происходило с жутким провалом и часто сопровождалось повторным заглохиванием. Подъехал (подковылял?) к дому подруги, развернулся - и все прошло, как ни в чем ни бывало! Единственное что, иногда на холостых плавают обороты, но не глохнет больше (тьфу-тьфу). Грешу на карбюратор (Стромберг 175 CD), о худшем думать не хочу :x Знаю точно, что НЕ сцепление, т. к. менял комплект в ноябре, и динамика разгона сохранена в полной мере! Что за ботва, куда смотреть, подскажите плиззз??
W123 230 M115.954 4MКПП 21.02.1978 г. - золотой металлик
С126 - Мечта!!!!!!
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13935
Отправлено 12 February 2007 - 10:44
зачем лезть в тему КЕ-джета с карбом? трудно новую тему создать?
#12 ОФФЛАЙН   Mainbrain
Mainbrain
  • Cообщений: 162
Отправлено 12 February 2007 - 11:09
Опасался, что модераторы отошлют сюда :oops:
С126 - Мечта!!!!!!
#13 ОФФЛАЙН   Паша
Паша
  • Cообщений: 196
Отправлено 13 February 2007 - 11:25
А вот он и звук, который исходит из бензонасоса http://slil.ru/23921536, провалы оказались точно связаны с бензонасосом, потому как вчера заметив впервые появившийся провал, я остановился и услышал этот звук, поехал сразу в гараж пока звук присутствовал, загнал на яму и убедился в том, что звук точно из бензонасоса. Сейчас поеду покупать новый.
