110 направлящие клапанов
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   ra666dik
ra666dik
  • Cообщений: 11
    w126
Отправлено 01 April 2013 - 20:41
день добрый снял клапана с гбц клапана в направляющих имеют люфт я так понимаю теперь обязательна замена клапанов на новые и новые направляющие
проблемма была такая обнаружил масло в цилиндрах вскрытие показало что слезли колпачки на впуске колпачки целиком резиновые на направляющих держались так что с руки легко снял
вопрос слезли ли они из за люфта и можно ли собрать мотор поставить другие колпачки и ездить какое то время/ так как в планах покупка контрактного двс
#2 ОФФЛАЙН   Vano116
Vano116
  • Cообщений: 122
Отправлено 01 April 2013 - 21:59
Здрасти.
Ну во-первых какая машинка?
Во-вторых можно. Есть такие колпачки - жесткие пластиковые. Если их нормально забить, притереть клапана, то поработает какое-то время.
Мерсовод со стажем.
W116 2,8 akpp зеленый крокодил - машина для души.
DODGE-CRYSLER - miniven - рабочая лошадка
#3 ОФФЛАЙН   ra666dik
ra666dik
  • Cообщений: 11
    w126
Отправлено 01 April 2013 - 22:58
Здрасти.
126 280 m110 какое то это сколько
#4 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 01 April 2013 - 23:24
направляющие втулки клапанов быстрее изнашиваются на выпуске это так к слову
-делать вывод о дальнейшей пригодности клапанов можно только после замеров стержня клапана, и осмотра на предмет повреждений стержня и фаски
-колпачки нельзя забивать со всей дури, их надо напрессовывать до определенного момента
-никто и ни когда вам не скажет сколько оно проходит, конечно установка новых колпачков несколько снизит расход масла, но если втулки разбиты это не на долго, и на разбитых втулках клапана не притираются
-колпачки могли слететь от старости или неправильной установке ранее, но ни как не из за люфта
-после замены направляюших понадобится правка седел и притирка клапанов не зависимо новые они или старые, само собой если клапана останутся старые их надо будет чистить от нагара
-не стоит надеятся что купленный контрактный двигатель будет новый, теже втулки или колпачки наверняка попросят замены
89OЗ7O8Ч2ОО
#5 ОФФЛАЙН   burmpavel
burmpavel
  • Cообщений: 158
    w126
Отправлено 25 April 2013 - 05:47
На 100% согласен с Леонидычем, так как была история с контратным двигателем который оказался не намного лучше старого и денег в него влупил порядочно.
w126 m110 механика 1985г.
#6 ОФФЛАЙН   Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
  • Cообщений: 179
    Только моторы M123.92*, M180
Отправлено 25 April 2013 - 11:53
вот писал уже раз, но толи не отправил, толи удалили, по этому дубль два:
Напрессовывать каким моментом, или на какую глубину, чем это делать ?
должны ли быть клапана в этот момент или нет.
у меня сейчас на трех головках поверхность втулки куда одевается колпачек, просто стерта настолько что он там уже не держится и при движении клапана сваливается и конечно не может ни чего снимать.
