Жрет топливо и засирает свечи
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   EXPLORER
EXPLORER
  • Cообщений: 557
Отправлено 08 February 2007 - 16:21
Симптомы:
1. Холостые обороты держит, но подтраивает одной свечей.
2. Выкрутили свечу на ней черный нагар (спецы сказали - бензин)
новая свеча загаживается за день.
3. Расход - бак на 300 километров.
4. Если газануть на снегу под выхлопной остается черная сажа
5. Выдернули патрубок сапуна при газовании масло не каплет.
Вывод спецов: Забит катализатор.
Что скажете?
Caravan 2.4 2003г. (2013-...)
W210 240A 1998г. (2009-2013)
W124 260A 1992г. (2007-2009)
W124 260А 1990г. (2006-2007)
W124 230M 1986г. (2005-2006)
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 February 2007 - 16:36
А может просто смесь богата?
#3 ОФФЛАЙН   EXPLORER
EXPLORER
  • Cообщений: 557
Отправлено 08 February 2007 - 16:41
И забыл сказать дым валит клубами (белый)
Может быть и смесь. Там специалисты так себе. Они подвеской занимаются. Запишусь на диагностику на вторник на Таллинское.
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 February 2007 - 16:58
если лямбда жива, можешь и сам отрегулить - делов то...
#5 ОФФЛАЙН   EXPLORER
EXPLORER
  • Cообщений: 557
Отправлено 08 February 2007 - 17:09
Холодно и негде. Лучше отдам спецам путним за одно все остальное проверят. 10 штук надеюсь на все хватит
#6 ОФФЛАЙН   infin
infin
  • Cообщений: 347
Отправлено 08 February 2007 - 22:11
Симптомы:
Симптоны могут быть намного проще.Если мотор изначально не очень
отрегулирован-то без мозгов как раз будет такая катавасия.Электрику
нужно проверять(в смысле не глобально а элементарно проверить наличие и качество контактов).
W124,1992,102.963,4мкпп,ASD,Петрозаводск
#7 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 09 February 2007 - 09:24
поверить при каком давлении срабатывает форсунки сравнить с той которая свечу забрасывает, еси все одинаково, то проверить налив по трубкам, еси тоже одинаковый, тогда уже прочистив контакты и проверив провода, отрегулировать, да крышку трамблера и провод проверь, наконечник, на всякий пж свечу другую вкрути даже старую можно, но с видом рабочей
#8 ОФФЛАЙН   EXPLORER
EXPLORER
  • Cообщений: 557
Отправлено 09 February 2007 - 09:49
Спасибо всем за советы. У нас -20 на улице. В такую погоду не то, что ремонтировать не хочется вылезать из машины :rip: . Записался в Инжектор центр на понедельник, всё вылечат сказали малой кровью. :D Прочитал все Ваши советы помогут мне говорить с мастером умными словами 8)
#9 ОФФЛАЙН   O_2
O_2
  • Cообщений: 359
Отправлено 09 February 2007 - 12:09
EXPLORER
сьезди не пожалеешь, я там буду только в воскресенье.
MB w219 CLS500 V8 POWER
был Субур Big Block
был квадратная ТАХА 5.7!!! V8 POWER!!! не хотел продавать но 7.4 пересилил
был GMC Jimmy 4WD 4.3 литра, автомат, ессно кожа, чёрный.
был MB w126 4.2 акпп, KEjet, 89г, электрокожа,климат,рестайл, Long. WDB1260351A461174 ПРОДАН С СОЖАЛЕНИЕМ(((
был MB w124 2.6 мкпп, KEjet, 89г, кожа, АВS, ГУР, кондей. WDB1240261A991702 ПРОДАН!!!
Миша +7 921 355 06 46
#10 ОФФЛАЙН   EXPLORER
EXPLORER
  • Cообщений: 557
Отправлено 09 February 2007 - 12:16
Я там свой первый мерс делал за 4000 весь перебрали инжехтор
#11 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 11 February 2007 - 18:56
уважаемые начинайте всегда с механической части (дозатор)
есть желание приезжай сделаю всю перебоку гораздо дешевле 4000
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#12 ОФФЛАЙН   EXPLORER
EXPLORER
  • Cообщений: 557
Отправлено 12 February 2007 - 09:40
У меня сейчас расход бак на 300 км. До Москвы - два бака :D
А так бы приехал с удовольствием.
#13 ОФФЛАЙН   EXPLORER
EXPLORER
  • Cообщений: 557
Отправлено 13 February 2007 - 12:58
Съездил я в сервис
поменяли форсунки и свечи, осталось заменить лямбду и подстроить компьютер. Пока мужик настроил по СО.
Но особо увеличения мощности я не заметил :D
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 February 2007 - 13:11
С расходом что ? И почему ждешь увеличения мощности ? :shock:
Мощность движка есть величина неизменная, оптимально используемая при правильно работающем впрыске (под оптимальностью подразумевается мощность-расход). При переливе мощность не увеличится, а расход вырастет. Так что ты должен заметить снижение расхода при не ухудшившихся мощностных показателях.
#15 ОФФЛАЙН   EXPLORER
EXPLORER
  • Cообщений: 557
Отправлено 13 February 2007 - 13:30
У меня был 2,6 90го года - ракета а не машина. Тот который сейчас обгоняет даже 9ка со светофора.
Расход я не мерял но заметно уменьшился.
