Секретка на W124
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   ILoveMerin
ILoveMerin
  • Cообщений: 173
    W202, С220, 1994 АКПП
Отправлено 02 April 2013 - 11:52
Че-то мало по этой теме всего. В общем стоит только штатный ЦЗ и все. Сигналку ставить не очень хочется по ряду причин. Помню на старой машине стоял самопальный тумблер, который отключал все. Не воет по ночам, практически ничего не стоит и за машину спокоен, что отключено питание. Просто был случай, когда выпала крышка от замка зажигания вместе с проводами и машина поехала на стартере... Вот как можно подрубить такоую же систему на w124 без вреда так сказать?
W202, C220, 1994 АКПП
#2 ОФФЛАЙН   Пижон
Пижон
  • Cообщений: 147
    W124/230E
Отправлено 02 April 2013 - 12:08
Наверное, никак. Это не карбюраторный Жигуль. Контактные группы здесь так просто не выпадают. Да они и закрыты надёжно. Поехать же машинка сможет и от замкнутой мышами проводки... :insane: Разве всё предусмотреть!!! А электронапряженность авто такая, что китайский размыкатель массы не выдержит нагрузки. Других сейчас не сыскать. Да и на пользу блокам электроники и их памяти это не пойдёт.
W124/230E 1985, 111960HFM 722408, 260 412 420 466 470 506 518 531 591 611 821 620 670 812 240 281 430 570 951 673 910 872 873 221 222 288 285 682 877 600 442 550 837 481 875 573 400 301 441 340 305 V11 E16 300 и прочая ориг, и не очень, неучтёнка (тормоза R129, Becker, растяжка, доп.фен, обгонная муфта генератора, сеточки, брызговички, шторки...) Вместе с 1997г.
#3 ОФФЛАЙН   ivan162
ivan162
  • Cообщений: 349
    w124, 230Е, 1988
Отправлено 02 April 2013 - 18:04
на ГАЗелях, например на пассажирских, стоит электрический выключатель массы. внедрить не так уж и сложно будет. для подстраховки от
можно паралельно предохранитель подключить, думаю 3 А хватит для сигнализации, часов, CD. а при попытке заводки предохранитель сгорит. только нельзя забывать включать массу, чтобы каждое утро вокруг машины не плясать :mrgreen: .
w124 230Е 1988 г.в. 102.982 4мкпп
#4 ОФФЛАЙН   ILoveMerin
ILoveMerin
  • Cообщений: 173
Отправлено 07 April 2013 - 16:27
на ГАЗелях, например на пассажирских, стоит электрический выключатель массы. внедрить не так уж и сложно будет. для подстраховки от можно паралельно предохранитель подключить, думаю 3 А хватит для сигнализации, часов, CD. а при попытке заводки предохранитель сгорит. только нельзя забывать включать массу, чтобы каждое утро вокруг машины не плясать :mrgreen: .
Цена примерно 1000 руб. подключается к массе и от него можно вывести на прибоку кнопку. На газ форуме вроде как для часов и всего остального подключают дополнительно аккумулятор от бесперебойника, но это геморой. Впринципе часы и настройки магнитолы не особо волнуют, а вот как для всего остального мозгов например не будет ли это вредно? все таки KE, хто же не инжектор...
#5 ОФФЛАЙН   ivan162
ivan162
  • Cообщений: 349
    w124, 230Е, 1988
Отправлено 08 April 2013 - 20:24
a в чем вред? питание не отключаешь, а мозгам какая разница: от постоянной массы питание, или через предохранитель? вот если несколько раз на дню включать - отключать, тогда - да
#6 ОФФЛАЙН   ILoveMerin
ILoveMerin
  • Cообщений: 173
Отправлено 10 April 2013 - 19:58
Я вообще думал просто разъединять им минус и все) А как через предохранитель не совсем понял?
#7 ОФФЛАЙН   ivan162
ivan162
  • Cообщений: 349
    w124, 230Е, 1988
Отправлено 11 April 2013 - 18:03
выключатель и предохранитель включаются паралельно, т.е. через предохранитель масса включена постоянно, а выключатель - когда нужен
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 April 2013 - 21:39
Не слишком ли это "дешево" ? - в смысле, непрофессионально. :? :sad:
Рвать массу ? - да я одним проводом с мощными "крокодилами" (для прикуривания) кину массу с минуса аккума на любую железяку авто. Да хоть на двигатель.
Ведь речь идет о том, что угонщик из салона пытается завести авто ? - и тут вдруг пропадает ваще все электричество... ? - он че, дурак ? - явно оборвалась масса... спокойно закурил сигаретку (типа я хозяин), открыл капот, кинул массу - и поехал... :redface: :)
Угонщики они сафсем дебилы ? :gigi:
Аналогично и рвать плюс на систему зажигания... крокодил с плюса аккума на плюс катушки зажигания - вся система зажигания запитана... :redface:
Подсказка : рвать питание бензонасоса. В 124 под задней сидушкой есть плюсовой разъем насоса...
Вряд ли угонщик будет кидать плюс с аккума под жопу :gigi: авто, чтобы запитать насос. Так же маловероятно, что он будет разбирать салон (снимать заднюю сидушку), чтобы разобраться где порвано питание насоса...
У мну питание бензонасоса рвется посередине салона... :gigi: жигулевской кнопкой... (переднюю сидушку надо снять)...
Скока раз сам попадался... машина не заводится... :mrgreen:
#9 ОФФЛАЙН   ptaha725
ptaha725
  • Cообщений: 460
Отправлено 11 April 2013 - 21:49
А можно поставить кнопку на разрыв цепи датчика коленвала? Там вроде как провод экранированный,я не силён в этом вопросе.
124 2.8 95г.в.- продан
МВ Спринтер 97г.,601 мотор-угнали
ниссан максима 2005г.-отняли
киа карнивал 2004г.-продан
сааб 95 -ракета
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 April 2013 - 21:59
Именно экранированный - чтобы не было помех от своего зажигания, и от соседних машин... нельзя. :(
#11 ОФФЛАЙН   neos
neos
  • Cообщений: 307
Отправлено 11 April 2013 - 22:10
зоомер можешь попродробей расписать как у тебя сделано
w124 e320 1994г АКПП
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 April 2013 - 22:30
Угнать хочешь ??? :gigi: А вот фиг тебе !!! :gigi:
Толстый красный провод бензонасоса идет по полу салона в коробе... вскрываешь короб, кусаешь провод бензонасоса, припаиваешь к покусанному штатному проводу провода такого же сечения, и ставишь силовую кнопку (включение фар жигулей, контакты запаралеллены для усиления тока). Кнопочку прячешь... сам придумай куда, но на видное место... сверху кнопочки кладешь серенькую тряпочку "для вытирания рук" :gigi: Между передними сидушками... под сидушкой... сбоку сидушки... фотоотчета не будет ! :gigi:
Ну и главное не забывать после окончания движения (скидывая ремень) не забыть отключить кнопочку... и не забыть ее включить перед началом движения. :gigi: Как не привык к этому (уже автоматом) - но сам иногда попадаюсь...
#13 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 11 April 2013 - 22:33
А свэрху сыдушьки можьно?? :biggrin:
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 April 2013 - 22:35
Да где угодно ! :gigi:
#15 ОФФЛАЙН   ivan162
ivan162
  • Cообщений: 349
    w124, 230Е, 1988
Отправлено 12 April 2013 - 18:44
так советовал не противоугонку, а избавителя от таких ситуаций:
#16 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 12 April 2013 - 22:39
я бы такую версию на мерсе даже не рассматривал бы. если не ушатанное гнилое ведро, то вероятность такого - примерно как попадание метеорита. и защита примерно такая же. иконку повесь, ахахах)
Сообщение отредактировал BRdm: 12 April 2013 - 22:46
#17 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 08 June 2013 - 10:39
какую "такую"? с тумблером на насос - простецки и надежно
#18 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 13 June 2013 - 15:12
У меня одно время была секретка сделанная виде микрокнопки в левом воздуховоде. После поворота ключа в положение зажигания надо было подвинуть водуховод в лево, тогда замыкалась релюшка, которая размыкала и замыкала цепь зажигания и управления ЭБУ в блоке предохранителей.
Данное решение в дальнешем пришлось демонтировать, так как релешки стали глючить и машина глохла на кочках :)
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
