Садится аккумулятор
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   max-0704
max-0704
  • Cообщений: 166
Отправлено 02 April 2013 - 13:22
Добрый день!У меня в течение недели садится аккумулятор!Шетки заменил, зарядку даёт 14,5 стабильно. Проверил силу тока присоеденив амперметр к клемме плюс и клемме на аккумуляторе последовательно, показало 1,4 Ампер.Это нормально или нет?
MB W124 M102982 230E 4-АКПП 1992 г
WDB1240231B637677
Казахстан г.Кокшетау
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 April 2013 - 13:24
Если при этом двери закрыты, все выключено, то не нормально.
0,06-0,08 ампер должно быть.
Поиском "утечка тока".
#3 ОФФЛАЙН   max-0704
max-0704
  • Cообщений: 166
Отправлено 02 April 2013 - 13:39
Подскажи с чего можно начать и гуда лезьть?Может как то по предохранителям сперва пробежаться померить силу тока?
WDB1240231B637677
#4 ОФФЛАЙН   Dr. Rome
Dr. Rome
  • Cообщений: 3546
    Mercedes Benz 230CE
Отправлено 02 April 2013 - 13:48
Поставь амперметр, и вынимай поочереди преды, на каком упадёт ток до нормального, ту цепь и смотри.
W201 2,6i 1987г. "КИБОРГ", возрождается после 8 лет забвения
т. +7 921 340 83 8 три.
#5 ОФФЛАЙН   Rubmers
Rubmers
  • Cообщений: 31
    W123,240D,1979
Подключи амперметр, машина на сигнализации, все двери закрыты, и вытаскивай по одному предохранители наблюдая за током, как найдешь нужный предохранитель смотри что сидит на нем по схеме, так же если стоит музыка попробуй отключить разьем на магнитоле и усилителе или может что не штатное стоит смотри.
w123 240D (123.123) OM616.912 4МКПП 1979год
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 April 2013 - 13:49
Судя по току, это горящая 10 ваттная лампа.
Свет в багажнике гаснет ?
#7 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 02 April 2013 - 16:41
Ток покоя должен быть 0.01-0.04а. То есть от 10 до 40ма в зависимости от установленной сигнализации.
У мну 0.02.
А если не она, то имеет смысл отключить блок комфорта под задним диваном и проверить.
Сообщение отредактировал Jensen_C: 02 April 2013 - 16:43
Пешеход
#8 ОФФЛАЙН   max-0704
max-0704
  • Cообщений: 166
Отправлено 03 April 2013 - 06:48
У мну 0.02.
Лампочки в багажнике вообще нет.Что за блок комфорта,как он выглядит?
Проверял вчера вытаскивал по одному предохранителю ни чего не менялось, но когда отключил массу и снова включил показания были 0,6 А.
WDB1240231B637677
#9 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 03 April 2013 - 08:14
У меня была подобная ситуация. Виной всему оказалась магнитола: подключил ее, об'единив желтый и красный плюсы, чтобы включалась без ключа зажигания. Высаживала акб за неделю. Раз'единил провода, полет нормальный.
#10 ОФФЛАЙН   max-0704
max-0704
  • Cообщений: 166
Отправлено 03 April 2013 - 10:44
Возможно ты прав у меня тоже включается независимо от зажигания.
WDB1240231B637677
#11 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 03 April 2013 - 10:46
Магнитофон надо было отключить в первую очередь и проверить, а потом предохранители все подряд и после отключения каждого мерить.
Блок комфорта живет под задним диваном со стороны водителя, желтого цвета.
Пешеход
#12 ОФФЛАЙН   max-0704
max-0704
  • Cообщений: 166
Отправлено 03 April 2013 - 13:50
За что отвечает блок комфорта?Для чего он нужен?
WDB1240231B637677
#13 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 03 April 2013 - 15:09
Доводит электростекла и люк. Закрываешь цз ключом: при повороте удерживаешь 3-4сек и люк сам закрывается а стекла поднимаются.
Пешеход
#14 ОФФЛАЙН   max-0704
max-0704
  • Cообщений: 166
Отправлено 03 April 2013 - 15:13
[quote name='Jensen_C' date='3.4.2013, 10:46' post='1640471']
Один Провод оставить а куда второй? без одного не играет.К чему его присоединенить?
WDB1240231B637677
#15 ОФФЛАЙН   max-0704
max-0704
  • Cообщений: 166
WDB1240231B637677
#16 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 03 April 2013 - 15:27
Какой провод? Питания? Сначала замерь ток покоя при отключенном магнитофоне.
Пешеход
#17 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 03 April 2013 - 16:16
Желтый на постоянный плюс, а красный на замок зажигания.
#18 ОФФЛАЙН   Rubmers
Rubmers
  • Cообщений: 31
    W123,240D,1979
Отправлено 04 April 2013 - 15:07
Отцепи магнитолу, усилок если есть тоже, сигнализацию тоже можно, все не штатные потребители отключи от питания. Померяй напряжение на аккумуляторе при заведенном двигателе, должно быть около 14 вольт. Питание всегда присутствует на генераторе и стартере, может утечка через них, стартер бодро крутит при заводке?
#19 ОФФЛАЙН   DanilkoKZ
DanilkoKZ
  • Cообщений: 154
    w124, e220, m111, 1994
Отправлено 04 April 2013 - 23:26
У меня магнитола и усилки тоже стоят через зажигания, но дополнительно вывел тумблер под панелью управлением реле. Если нужно музыку послушать, щелк и все. и акум не садится
E220 W124 M111 1994г МКПП
#20 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 05 April 2013 - 07:59
Щелк....и забыл потом выключить....хотя идея неплоха.
