Чем покрыть отполированную крышку ГБЦ 110 двигателя.
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Accord
Accord
  • Cообщений: 263
Отправлено 08 February 2007 - 17:05
Вобщем, после выяснения куда же делась шестое отверстие под свечу пошел у меня процесс отдирания всех окислов с крышки 110 мотора. Пока руками и наждаком. потом пастой и машинками.
Вопрос такой - чем эту крышку покрыть после полировки, чтоб она опять не окислилась.
Пока варианты такие есть:
-лак для дисков (колесных) акриловый (по идее не должен бояться больших температур);
-лак компонентный 4:1 сиккенс, которым машину поливают;
Я вот думаю, может есть какой то специальный?
#2 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 08 February 2007 - 17:26
видел чем можно покрыть, меряй габариты, будет золотая :D а то лак какой то
#3 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 08 February 2007 - 18:53
На полировке никакой лак нормально держаться не будет.
Или оставляй так, или в гальваничку.
Полированный люмин так простоит год и больше.
Откуда на крышке большая температура? градусов 60-70 не больше.
К стати! А под внутренней крышкой прочистил?
#4 ОФФЛАЙН   Accord
Accord
  • Cообщений: 263
Отправлено 09 February 2007 - 00:10
конечно. чуть из дома не выгнали. разводят меня теперь на новую ванну. только у меня на заклепки рука не поднялась. я ее сначала пролил сольвентом, заткнул все отверстия и она воняла часа 2. потом струей воды. а на все выходные залил водой в ванной и добавил туда порошка стирального и фери. в воскресенье приехали - ванна конечно выглядела не фонтан. вобщем теперь вода продувается через нее влет! спасиб за рекомнендацию.
год мало- я уже все пальцы стер, и типа через год снова? тем более она на машине уже будет. у меня на субарике литые диски люминиевые в мелкую мелкую рисочку и покрыты лаком сверху. где лак содран диски темнеют. т.о делаю вывод что лак можнт держаться - вопрос только что за лак. если с лаком не получится придется хромировать (а вернее сначала никелировать а потом хром). только я бы предпочел полированный люмин на крышке хрому.
видел чем можно покрыть, меряй габариты, будет золотая а то лак какой то
золотая крышка? как-то не камильфо! у хусейна тоже унитазы были золотые и где теперь тот саддам? хром я нашел за 70 р 1 кв.дм. с такой серьезной толщиной покрытия. завод в подмосковье. если у тебя душевле я попозже диски привезу тебе хромировать (ищу как раз подходящие заготовки лоринсер или амг 17").
#5 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 09 February 2007 - 09:15
у меня нет хрома, у меня только голда, хром конечно гуд, но думаю тебе его в бочку а не в ванну засунут и будет хром как на шпингалетах, хотя хз, тел дай кто хромирует, мне мотоциклу надо захромировать кой чаго, голда там тоже есть уже, но треба сочетание с обычным хромом, чтобы выглядела, да у вовы тоже унитаз голдовый есть
#6 ОФФЛАЙН   Accord
Accord
  • Cообщений: 263
Отправлено 09 February 2007 - 14:25
http://www.dmdtech.ru/price.html
http://luxmet.org/info.php?p=hromir
http://www.galvanochrom.ru/
http://www.9203231.ru/
http://www.superchrom.ru/uslugi.html
http://www.auto-arts...ce.ru/page4.htm
#7 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 09 February 2007 - 15:37
спасибо
w116 350 мкпп
